mastera написал: ,Ты не шофер,
Горе то какое! Как же жить дальше? Да и прожитая жизнь - впустую!
19.11.2023 в 19:09:36
19.11.2023 в 20:54:30
mastera написал:
umnyi написал: mastera написал: , А это не нейтраль?
Так на ней нет нагрузки.. И сколько обычно МБ работает на ней ? (если только не крутить долго что-то от ВОМа) У Вас просто такая выработка в малой шестерне, что и пришло на ум. может это шариком так прогрызло шток, который клинил между шестерней и штоком ?
umnyi,Так вроде расклинивает шестерни утолщением на штоке
mastera, Правильно. Только выработка на тонкой части штока, у Вас только от одной шестерни, в других местах такого нет. Почему то?!
19.11.2023 в 20:56:34
brait2019 написал: Тут спустя лет 16 чего то понадобилось
Многие просто не вырабатывают такой ресурс мотоблоков вообще.
Скажите, а как запчасть от Жигулей , они как называются? Чего спрашивать ?
19.11.2023 в 21:12:44
umnyi написал: mastera, Правильно. Только выработка на тонкой части штока, у Вас только от одной шестерни, в других местах такого нет. Почему то?!
umnyi, Вчера крутил вертел кукурузу и шток. Где выработка на штоке на тонкой части он ей не включает передач, шарики лежат. Все шарики нормальные выработки нет. Даже не знаю на что и подумать, клинить коробка не клинила передачи включались хорошо а износ хороший
19.11.2023 в 22:39:10
umnyi написал: Скажите, а как запчасть от Жигулей , они как называются? Чего спрашивать ?
Я сразу пошёл в магазин ВНИИАТИ и там ничего не спрашивал. Они занимаются выпуском различных накладок, в том числе и "полуфабрикат" - гибкие они Присматривал самые тонкие. Были там и листы какие то потоньше но большие и по цене - зачем мне из-за пары кусочков. Была у меня лента какая то гибкая, но толстая и как то мягкая. Пытался рубанком уменьшить, но не получилось. Так что помочь особо и не чем.
20.11.2023 в 09:18:09
mastera написал:
mastera, на моем похожее было. Хотел купить новый шток и вал. Продавец посмотрел и сказал что еще будет работать. И правда. Работает. А шарики заменил. Разбил подшипник и установил из него. А тебе наверное придется заменить вал. Как бы одно отверстие под шарики стало большим и шарик проскакивает.
20.11.2023 в 09:37:52
brait2019 написал: umnyi написал: Скажите, а как запчасть от Жигулей , они как называются? Чего спрашивать ?
brait2019,А от тебя большего и не ждали .
umnyi написал: brait2019 написал: Тут спустя лет 16 чего то понадобилось
Многие просто не вырабатывают такой ресурс мотоблоков вообще. Скажите, а как запчасть от Жигулей , они как называются? Чего спрашивать ?
umnyi,Александр Денисов с Тамбова самодельные накладки делал, надо у него спросит, правда он сюда мало заходит.
20.11.2023 в 09:47:20
Марош написал: mastera, на моем похожее было. Хотел купить новый шток и вал. Продавец посмотрел и сказал что еще будет работать. И правда. Работает. А шарики заменил. Разбил подшипник и установил из него. А тебе наверное придется заменить вал. Как бы одно отверстие под шарики стало большим и шарик проскакивает.
Марош, Читай выше посты, перебрал коробку,
поставил новые шестерни и шток, кукурузу и шарики Даже вал первичный заменил
20.11.2023 в 09:58:32
20.11.2023 в 14:50:45
Привет всем. Для ремонта я использовал "накладки тормозные ГАЗЕЛЬ 3302-3502105 (ЕзАТИ) ГИБКАЯ". Она толщиной где-то 5,5-5,8 мм. Мне ее проточили на фрезе до толщины 3.7мм примерно. Иначе она трескается, когда ее вкладываешь в чашку.
Очистил сцепление от старой накладки.
Сначала вырезал шаблоны из бумаги, по ним вырезал настоящие накладки, сжал чашки с накладками и оставил на денек, чтобы накладки "привыкли". Легче будет клеить потом.
Для склеивания использовал клей ВС-10Т.
Действовал строго по инструкции к этому клею.
После промывки растворителем склеиваемые поверхности высушивают при комнатной температуре 10-15 мин. до испарения растворителя. Клей наносят на склеиваемые поверхности кистью. При нанесении кистью движения кисти должны быть направлены в одну сторону. При нанесении клея следует контролировать равномерность покрытия клеем всей поверхности, отсутствие непроклеев (участков без клея). Клеевые подтеки на краях должны быть механически зачищены острым инструментом.
После нанесения первого слоя клея ВС-10Т его выдерживают 1 час при комнатной температуре для удаления растворителя. Затем аналогичным образом наносят второй слой клея и сушат его еще 1 час. После этого склеиваемые поверхности соединяют и помещают в пресс (зажимы), обеспечивающий давление склеивания 1-5 кгс/см2. Пресс со склеенными элементами помещают в термошкаф, нагретый до (180±5) °С и выдерживают при этой температуре в течение 2 часов.
Достаем из термошкафа и не разбирая даем остынуть до комнатной температуры.
В качестве термошкафа я использовал старую электрическую духовку. Температуру регулировать не смог, смотрел строго "на глаз". Хотя теперь есть много китайских бесконтактных градусников, теперь это не проблема.
После остывания срезал все выступающие излишки накладки. Все получилось просто идеально.
