Грэй, спасибо. Просто с этими смесями ни разу не работал. Хочется самому сделать. :)
05.06.2015 в 01:27:10
05.06.2015 в 15:07:36
[QUOTE=psnsergey;5239795]Грэй, спасибо. Просто с этими смесями ни разу не работал. Хочется самому сделать. :)[/QUO Если захотите Форбо 976 ,то его нет Владивостоке. Я, два года назад покупал в Хабаровске за 630р.за мешек,какая сейчас цена незнаю.
06.06.2015 в 13:06:14
Чем все-таки заделывать деформационные швы? Обычная шпатлевка, типа фугенфюллера подойдет?
06.06.2015 в 14:08:30
Asphalt62 написал : Чем все-таки заделывать деформационные швы? Обычная шпатлевка, типа фугенфюллера подойдет?
наверно фуген для других поверхностей-- если шов просто пропилен болгаркой то самое то будет герметик ИМХО
07.06.2015 в 03:51:56
ap.
hero написал : Вопрос адресован к Юре,он главный по Форбо...:applause: В кухне 10.5кв буду заливать пол, на разделительном слое+теплый пол(Нагревательный кабель DEVI ). Вопрос: 1.какой минимальный слой стяжки с ТП на разделительном слое??? ,для Форбо 976. 2.надо класть сетку в стяжку????
У меня по предварительным подсчетам ,слой 25-45миллиметров будет.
												09.06.2015 в 11:03:20
hero, слой 976 на разделительный слой от 2 см. под керамическую плитку делали и 15 мм, но 20 будет лучше. сетку укладывать нет смысла. пока не уложите напольное покрытие на край основания не наступать (я говорю за дверные проемы и т.п., где наливайка была ограничена) и конечно же толще можно.
09.06.2015 в 11:07:53
Уважаемые, подскажите!? Бетонное основание ровнял КНАУФ ТРИБОН, пол получился ровный, но не достаточной высоты. По расчету надо подлить еще 4мм смеси. Что порекомендуете плеснуть на ТРИБОН? Ветонит 3000 пишут цементный, не рекомендуется по гипсовым основаниям. Что производители под гипсовыми имеют ввиду? ГВЛ? Наливные полы гипсовые любые? Гипс с цементом не дружат в принципе, из этой серии?) P.S. Трибон заливался 5 месяцев назад. Простоял незащищенным (без финишного покрытия, даже не прогрунтовал даже, у трибона как бы такой глянцевый эффект получился верхнего слоя). Ходили. Появились неглубокие, не широкие трещины. Ничего не бухтит, не отходит, но паутинка трещин присутствует. Опасения, что из за трещин смесь может быть испорчена подливайкой, или может быть испорчена из за неподходящей, несовместимой подливайки.
09.06.2015 в 11:40:28
Голова, а про ветонит откуда инфа в качестве на гипс? прижилось мнение что гипс и цемент не дружат, но при этом есть смеси на СМЕШАННОМ вяжущем (гипс+цемент и цемент+гипс) если уж совсем поумничать, то у немцев в DIN 18 365 это обзывается цемендрит (Zemendrit) и анхимент (Anhyment) (для тех кто не поверил на слове, страница 169. :) и прикольно получается, когда разговор о плитке, то почему то ни у кого не возникает сомнения клеить керамическиу плитку с применением цементных клеев и на гипсовые штукатурки и на ГВЛ и ГКЛ.
все косяки которые случаются (и именно после них и возникают разговоры про не совместимости), это когда не высохший гипс (торопимся всегда куда то), в этом случае да, применение слоев НИЗЯЯ.
и по этой же причине гипсовые материалы рекомендуют сразу делать на расчетную толщину за один раз (стараются исключить слои). так что грунтовку (правильную) у которой указано, что работает по гипсовым основаниям, и вперед.
проверить основание на предмет прочности верхнего слоя (если попадала вода на поверхность, то ВОЗМОЖНО выгорание гипса, и в этом месте поверхность рыхлая и "мелется" если провести рукой. нужно сошлифовать этот рыхлый слой (если он есть), очистить (пылесос), нанести ПРАВИЛЬНУЮ грунтовку, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!! дать ей полностью высохнуть (максимальное время) и спокойно заливать ЛЮБОЙ наливайкой. так работает и цемент на гипс и наоборот.
09.06.2015 в 12:06:28
Gans gr, Спасибо!
Про ветонит инфа из описания, инструкции к товару. Набрал ВЕТОНИТ 3000, почитал описание на сайте, в разделе не рекомендуется... :) Тот же ТРИБОН содержит цемент, портланд цемент кажется в составе, вроде как отличается. короче, все мнения и вся каша из интернетов, отсюда и решил задать вопрос напрямую, касательно своей ситуации :)
И супруга спортила мне верхний слой, как вы вовремя и правильно описали ситуацию. тряпку мокрую постелила и гипс "ВЫГОРЕЛ" Поверность не метелится, но не ровная, бугорками, но не пылится. Счищать?
Грунтовка у меня осталась Litokol primer C-m. Путевая вроде.
А подскажите конкретику по ЛЮБОЙ наливайке? Удобство нанесения прочность, качество. Что у нас из популярного, бескомпромиссного? Можно списком, не сочтите за наглость.
Про Ветинит 3000 писали, что вообще шпателем наносится. Удобно? Неправильно писали? В любом случае инструкция есть. Финишное покрытие ламинат, может важно.
09.06.2015 в 12:17:44
Голова, точно наглость :D. по "ноздреватой" поверхности потереть гладким шпателем "счистить".
в тонком слое 3-5 мм, выбирать проще, т.к. такие наливайки подороже. что касается прочности, то и тут разные наливайки разная прочность. имхо нет смысла лить что то суперпрочное под простые покрытия. это целесообразно когда наклеивают массив, штучный паркет на нивелирку. в остальных случаях достаточно (практически всегда) 15 МПа (150 кг) на сжатие.
за Форбо могу сказать со значениями: новая наша наливайка 914 прочность 15 МПа 976 (17 МПа) 920 (гипсовая) 23 МПа 999 23 МПа 975 25 МПа (масиив и штучный паркет на безводные клеи)
все эти наливайки на мелком наполнителе (0,35 мм).
есть еще полно производителей.
литоколом работал, по сильновпитывающим основаниям пару раз однозначно грунтовать.
09.06.2015 в 19:33:52
ussur написал : наверно фуген для других поверхностей-- если шов просто пропилен болгаркой то самое то будет герметик ИМХО
Это да, а если шов пошире? У меня он сантиметр - делил комнату пополам демпферной лентой... Боюсь линолеум вминаться будет, если герметиком.
