Здравствуйие форумчане! Вопрос такой: чем проще и лучше крапить деревянную доску 50 ку на бетонный пол нотапливаемого гража, пол выполнен плитой пустоткой
28.09.2009 в 12:22:17
28.09.2009 в 16:03:10
а можно вопрос? для чего в гараже деревянные полы ?
28.09.2009 в 17:36:31
vitvik написал : для чего в гараже деревянные полы ?
мож хочется человеку. У знакомого так сделано - доски все в масле, крепежа не видно. Гореть будет ярко )))
30.09.2009 в 18:32:54
vitvik написал : а можно вопрос? для чего в гараже деревянные полы ?
Sot написал : мож хочется человеку. У знакомого так сделано - доски все в масле, крепежа не видно. Гореть будет ярко )))
Господа не надо флудить, если нечего сказать по существу! Очень прошу.
30.09.2009 в 18:36:34
скрежт написал : чем проще и лучше крапить деревянную доску 50 ку на бетонный пол
На лаги крепить. А лаги- на анкера.
30.09.2009 в 21:09:22
Я, в гараже, в свое время шпалы накидал не крепя. А на них доску обрезную 50 мм. Замечательно все было.
30.09.2009 в 22:16:10
На плиты лаги по уровню, а потом доски для гаража можно и гвоздями.
01.10.2009 в 00:11:47
Михалыч написал : На лаги крепить. А лаги- на анкера.
Да, я где-то так и прикидывал, правда думал не про анкеры, а про обычные пластиковые дюбеля, например, 8ку. Если на анкера сажать, то какой длины анкер нужен? 80-90, так где-то. И думаю, что лаги из этих же досок пойдут. Единственное, что сам пол "подрастет на 10 см. В принципе по высоте гаража, это мелочи, проблемма пожалй может возникнуть со въездом. В принципе для УАЗика это не преграда, а вот для легковушки может быть непреодолима.
01.10.2009 в 10:33:41
Вот такими: Можно ими сразу доски крепить- без лаг.
01.10.2009 в 18:12:47
Если пол ровный, то проще ( но не дешевле) приклеить
04.10.2009 в 09:06:41
iv1 написал : Если пол ровный, то проще ( но не дешевле) приклеить
К сожалению пол неровный, А вообще анкерные болты хорохо деожаться? Просто никогда не работал ими.
Bloodman написал : а потом доски для гаража можно и гвоздями.
Уже купил саморезы.
