Подскажите пожалуйста по ремонту пластиковых окон. От окон зимой очень сильно тянет холод. Скорее всего дело в некачественном монтаже. Хочу демонтировать подоконник - вопрос как - просто выдергивается или есть какие-то особенности демонтажа?
02.10.2009 в 21:35:08
02.10.2009 в 23:32:25
Виталий. написал : От окон зимой очень сильно тянет холод.
Сначала, при помощи бумаги и зажигалки найти место, откуда тянет. Потом делать выводы. Скорее всего надо отрегулировать прижим створки. Подоконник так просто не выдернуть. Он, наверняка на пене. Проще запенить, где надо...
02.10.2009 в 23:51:50
Михалыч написал : Он, наверняка на пене. Проще запенить, где надо...
Согласен . Или доберитесь до пены и допеньте или по стыкам пройдите герметиком. Но предпочтителнее первое.
03.10.2009 в 00:05:21
Доброго времени дня. Вопрос по теме. Пластиковому окну уже 17 лет, волнует резина, слышала, что после 10 лет эксплуатации надо что -то либо регулировать, либо менять. Кто может поделиться опытом или информацией?
03.10.2009 в 09:48:33
Натали написал : волнует резина, слышала, что после 10 лет эксплуатации надо что -то либо регулировать, либо менять.
Присоединяюсь к вопросу. Эти уплотнители отдельно продают? И можно их поменять самому или надо какое-то супер-пупер оборудование?
03.10.2009 в 20:00:26
Михалыч написал : Эти уплотнители отдельно продают? И можно их поменять самому или надо какое-то супер-пупер оборудование?
Срок службы уплотнителей исчисляется десятками лет (20-30 лет). Но можно и поменять. Ничего невозможного нет. Надо их идентифицировать, для этого лучше обратиться в оконнную (ремонтную) фирму. Если окнам много лет, то реально подобрать более качественный уплотнитель по размеру паза и толщине. Правда, если профиль был с протянутым ТПЕ уплотнителем (сваривается в углах), то его замена может вызвать затруднения - надо высверливать (выфрезировывать) бляшки в углах. Бывают ещё профили с коэструдированным уплотнителем (в основном штапики), - точно не скажу, но вроде нельзя поменять. Можно купить уплотнитель самому у производителя, , на этом можно сэкономить, кто ищет тот найдет - в инете море предложений. Но брать придется упаковкой (150-300м). Да, кстати по цене может быть разница большая, можно и за 10р/м найти, а можно и за 100.
03.10.2009 в 20:10:14
Натали написал : Вопрос по теме. Пластиковому окну уже 17 лет, волнует резина, слышала, что после 10 лет эксплуатации надо что -то либо регулировать, либо менять.
Регулировать, смазывать, вообщем ухаживать за окнами надо регулярно. Уплотнитель надо помыть легким моющим средством и смазать спец. силиконовой смазкой (можно купить например, в автомагазине).
06.10.2009 в 00:05:44
Samar написал : Уплотнитель надо помыть легким моющим средством и смазать спец. силиконовой смазкой
Как вариант вазелин. Можете взять в аптеке. Подойдет.
06.10.2009 в 07:54:18
Байт написал : Как вариант вазелин. Можете взять в аптеке. Подойдет.
Ни в коем случае! Если только для смазки механизмов применить технический вазелин:). На уплотнители попадания смазки - не допускать!
07.10.2009 в 00:08:56
Samar написал : Ни в коем случае!
Почему?
07.10.2009 в 00:50:32
Виталий. написал : Хочу демонтировать подоконник - вопрос как - просто выдергивается или есть какие-то особенности демонтажа?
Не исключено, что для начала, Вам придётся демонтировать отлив снаружи окна (он прикручен к подставочному брусу), а под ним Вы обнаружите несколько саморезов, которыми подоконник притянут к тому же подставочному брусу.
Виталий. написал : Скорее всего дело в некачественном монтаже.
А что на счёт гарантии от фирмы, изготовившей/установившей окно?
А резину он не растворит? Мне говорили,что для этого лучше использовать глицерин - он безвреден для резины, или силиконовую смазку.
