сансэй
сансэй
28.05.2014 в 22:25:55
Сообщение от сансэй
dssizh
Посмотрел - заужение под утешителем есть. Это что-то меняет в моей ситуации?
Да это все усугубляет..
Нижний отвод под уклоном, поэтому когда его пропускаешь и закрываешь кран, что бы одеть ПС, вода вся выливается из трубы наружу, она там не держится.
А вы зачем уголок от пс снимаете, с уголком потихоньку наполняйте , или вообще заглушку на него оденьте , так чтоб подтравливала воду слегка
сансэй
сансэй
28.05.2014 в 22:27:17
А вообще думаю пора реализовывать план б, задается мне что этот пс не завести
сансэй
сансэй
28.05.2014 в 22:38:32
При таком раскладе приходят дурные мысли про диагональ, с подачей с нижнего крана, но и тут бабка на двое сказала, да и поздно пить боржем
dssizh
dssizh
29.05.2014 в 08:18:06
сансэй написал : А вообще думаю пора реализовывать план б, задается мне что этот пс не завести
Пробовал вчера по-разному - не завелся. Поясните, пожалуйста, почему заужение между отводами на стояке все усугубляет? Что мешает воде вернуться обратно в стояк? Давление очень хорошее. Получается если верхний кран открыт, а нижний закрыт, то вода проходит весь ПС и упирается в нижний кран. Потом открываем нижний кран и...? Что происходит? Давление из стояка выше?
Mazayac
Mazayac
29.05.2014 в 09:59:16
Абсолютное давление в стояке не играет вообще никакой роли. Эта схема работает за счёт динамической разницы давлений до и после байпаса. Для её возникновения важна скорость циркуляции, а не атмосферы в стояке.
При нижнем подключении с несмещённым байпасом заужение не может ничего "усугублять", наоборот, без него ничего работать не будет.
Воде мешает вернуться в стояк гравитация - охладившаяся в ПС вода не желает подниматься вверх по трубе, соединяющей ПС и стояк. Надо пожалуй перерисовать свои схемы с нижним подключением, перенеся оба отвода стояка ниже водорозеток ПС.
vicraven
vicraven
Великий Новгород
29.05.2014 в 10:36:39
Mazayac написал : Абсолютное давление в стояке не играет вообще никакой роли. Эта схема работает за счёт динамической разницы давлений до и после байпаса. Для её возникновения важна скорость циркуляции, а не атмосферы в стояке.
На другом ресурсе нашел схему подключения с водорозетками ПС ниже отводов, пишут, что схема опробована в действии и работает: http://forum-master.com/topic/163-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/page-2#entry784
Так что, возможно, не всё так просто )
Свою схему тоже попробую заставить работать заужением байпасса, если поможет - отпишусь.
Все равно вариантов больше нету, а хуже оно точно не сделает
dssizh
dssizh
29.05.2014 в 10:42:51
vicraven написал : На другом ресурсе нашел схему подключения с водорозетками ПС ниже отводов, пишут, что схема опробована в действии и работает: http://forum-master.com/topic/163-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/page-2#entry784
Да, но там это работает при смещенном байпассе, а у меня простой: http://forum-master.com/topic/163-как-правильно-подключить-полотенцесушитель/?p=798
dssizh
dssizh
29.05.2014 в 10:49:19
Если важна скорость циркуляции, то может ли быть причиной того что у соседа работает ПС с водорозетками ниже отводов стояка, а у меня нет, потому что он живет на 7 этаже и над ним еще много квартир, которые пользуются горячей водой, соответственно ускоряют проход воды по стояку снизу вверх, а я живу на 15 и надо мной 2 квартиры - не жилые? Или это не верные рассуждения?
сансэй
сансэй
29.05.2014 в 12:59:12
строго по науке , да, перед зажжением давление выше, но практически думаю разница не значительная, на пальцах , все мы знаем на дорогах так называемые бутылочные горлошки, которые образуют пробки, представьте что вам по второстепенной дороге нужно влиться в эту пробку, а в вашем случаи дорога скользкая и на подъем, плюс движок не тянет (чем меньше диаметр трубы тем меньше давление)
Про гравитацию вроде все должно быть понятно , холодная вода тяжелее и стремиться в низ, в верх полости ей тяжело, если бы оба крана были ниже подключение пс, то заужения было бы не помехой, а скорей наоборот, хотя и без него все бы работало
Или если бы мы сделали два отвода один сверху другой снизу стояка, без заужения то создали бы для гравитационной циркуляции дополнительный столб давления за счет перепада высот
Возвращаясь к пробкам, есть такие пробки которые люди объезжают, заузте стояк еще на пару диаметров и вода потечет с низу в верх через пс
И.т.д. И.т. п
сансэй
сансэй
29.05.2014 в 13:05:36
А вам зачем так глубоко капать? Тут по моему по факту пс не работает, пере делать не снимая плитки И так далее, его не представляется возможным, я думаю пора реализовывать план б)
сансэй
сансэй
29.05.2014 в 13:12:37
dssizh
Кстати, а сосед ровно под вами живет?
И что у вас за дом?
