Отписываюсь как и обещал. Заработало! :a :a :applause:
Aleksey_N, Спасибо!! Батарея шпарит не дотронуться... Мне даже кажется, что в кране вода стала холоднее :cool:
20.08.2015 в 10:08:20
20.08.2015 в 10:09:14
Aleksey_N, У меня верхний отвод от стояка теплый, а нижний холодный, из этого можно сделать вывод, что вода течет сверху вниз? А можно что-нибудь сделать с ПС? Попробовать стравить воздух из ям, например, снять ПС, продуть водой, одеть ПС или долго стравливать через Маевского при одном закрытом отводе? Имеет смысл ставить насос?
20.08.2015 в 10:25:27
epinicium, отлично. Теперь можете заказать вот эту деталь и заменить ей верхний правый уголок: Это избавит Вас от необходимости крутить гайки после каждого слива стояка.
20.08.2015 в 10:38:03
mgivanov, повторюсь: никакие танцы с бубном типа "слить ведро воды", "открыть четыре крана в строгой последовательности" и т.п. не помогут запустить смонтированный с нарушениями ПС. Варианты:
20.08.2015 в 10:39:33
Aleksey_N написал : epinicium, отлично. Теперь можете заказать вот эту деталь и заменить ей верхний правый уголок: Это избавит Вас от необходимости крутить гайки после каждого слива стояка.
Спасибо за наводку. Так и сделаю :clapping
21.08.2015 в 02:23:54
Добрый день, уважаемые форумчане. Перечитал рекомендации по установке ПС. Есть вопрос: Нужен ли байпас, если я устанавливаю ПС типа лесенка с подачей снизу? Вода подается снизу по одной трубе, а также имеется вторая труба обратки. Отводы для ПС в новом доме сделаны для использования обеих труб. Что-то интуитивно чувствую, что байпас колхозить не нужно, или я не прав? Заранее спасибо.
21.08.2015 в 10:40:09
Colonel90, фото труб покажите.
21.08.2015 в 12:38:42
Aleksey_N написал : фото труб покажите.
Фото показать не могу, так как дом еще на стадии строительства и это далековато. Прилагаю поясняющие рисунки, сделанные мной в Sketchup при планировании установочных и отделочных работ. В верхнем посте я ошибся, подача воды в стояк все-таки сверху (сегодня уточнил у установщиков). Меня в этой ситуации волнует следующее:
ПС - "лесенка" 800х480, четыре возможные точки подключения G1/2", в комплекте - кран маевского. Строители сделали отводы на полотенцесушитель для подачи воды сверху, но без байпаса.
21.08.2015 в 21:13:25
Colonel90, я Вам искренне сочувствую. Т. к. с вероятностью 99,(9)% Ваш ПС проработает весьма недолго. Если Ваши вводные верны, то ПС к этим стоякам нужно подключать не с помощью шаровых кранов, а с помощью запорно-регулировочных вентилей, после чего производить балансировку для ограничения расхода через каждый ПС на стояке. В каждой квартире. И после этого запретить трогать эти настройки, а лучше дроссельные шайбы вварить под отводы - чтобы наверняка. Если этого не сделать - установка байпаса или подключение ПС шаровыми кранами в любой квартире тут же "убьёт" эту ветку, плохо в разной степени станет всем, сверху донизу. Вероятность того, что полотенчики все подключат по-старинке, полнопроходными шаровыми, оцениваю в 100%. А значит см. начало.
Повороты никак не повлияют. Диаметр достаточный (ставьте армированную трубу).
21.08.2015 в 23:29:21
Aleksey_N, Спасибо за участие. Перечитал еще раз ветку и пришел к вводу установки ПС с подачей сверху с учетом всех ранее предложенных рекомендаций и с использованием угловых вентилей с американками и без всяких отдельных скрытых лючков. Тем более, что установщик сегодня заявил, что ПС будет работать только в период отопительного сезона, т.е. летом будет тупо холодный ПС. Предполагаю установку ТЭНа в нижнюю правую часть, с учетом подачи воды сверху и отбора снизу. На период отключения отопления - перекрывать краны подачи и отбора, стравить давление в системе и подогревать ПС от ТЭНа, подключенного в нижнюю правую часть. С моим "электронным" образованием это возможно (руки растут из плечей....)? Заранее спасибо.
22.08.2015 в 18:27:48
Colonel90, А если сделать на "подаче" ещё одну врезку в стояк и подключить ПС только к "подаче"? Тогда хоть в отопительный сезон будет горячий...
