MAN777 Владельцев этой модификации на форуме не так много, т.к. мы совсем недавно
начали их выпускать с измененной платой.
По существу вопросов
Такие вольтметры не показыывают в прынцыпе того, что от них ожидают.
Влияние У хх на лехкость или тяжелость поджига элехтродов - шырокораспространеное заблуждение очень многих юзероф,
Лично на том аппарате, который Вы купили, сжег (кроме всего прочего, четверочку АНО-4 при напряжении в сети 200 В) при нагрузке - провал до 180 В
Шихаэль Мума написал :
Давайте компромисс - вольтметр с кукухой
Принимаецца!
Кукушка -вариант нормальный. А кто кормить будет? По гарантии - вроде как я
Опять жа рацыон от широты зависит, а ежли кукушка от истостщения сдохнет?!?
Откудова я узнаю, что корм не юзЭр схавал
Ну понеслось.Давайте лучше говорящий вольтметр,как в китайских говорящих часах устанобим.Только они порой такие шедевры выдают.:-))))-хотя и их инверторы тоже правду не говорят.
Sotrudnik написал :
Влияние У хх на лехкость или тяжелость поджига элехтродов - шырокораспространеное заблуждение очень многих юзероф, Лично на том аппарате, который Вы купили, сжег (кроме всего прочего, четверочку АНО-4 при напряжении в сети 200 ВА) при нагрузке - провал до 200 В
А тогда вопросик - если на метале слой ржавчины то по идее высокий ХХ на єлектроде должен способствовать лучшему зажиганию дуги. А 4 мм на выходных проверю
MAN777 написал :
В инструкции напряжение ХХ 85 В, а на фото 59 В.Насколько я понимаю чем выше ХХ тем легче поджигаются некоторые типы єлектродов.Это норма или чего -то с аппаратом.
Померял старую модификацию. К прискорбию - 99в. C включённой блокировкой - 12.5в.
Как бы так, чтоб недолго и понятней
И у Вас MAN777 и у Вас Шихаэль Мума приборы показывают правду, но только каждый свою. Теперь немного в сторону. У инвертора напряжение ХХ не имеет решающего фактора для нормального поджига и горения... или, если быть точнее, то имеет .... Ну, чтоб было понятней, то чуть по-другому попытаюсь. Например, у нас два инвертора. У первого силовой транс имеет коэфф. трансформации 3 по отношению к первичному напряжению, а у второго 5. Чтоб пока было проще, будем делить и мерять действующее напряжение сети 220В. Значит у первого на вторичке будет 220/3= 73В, а у второго 220/5 = 44В. Теперь берём первый инвертор и с помощью обратной связи и управления загоняем Uхх в = 5В или 8В, или 12В (неважно). Реакция обратной связи и управления на изменение, например, сопротивления сварочной цепи оч. быстрая. Второй инвертор мы оставляем с "открытым выходом" т.есть без обратных связей. Ну и как вы думаете, какой инвертор будет лучше поджигать и держать дугу? Я думаю, что первый, хотя напряжение ХХ у него на выходе, например 5В.
Что касается показаний вольтметра и напряжения ХХ у ИИСТ. У наших инверторов "открытый выход" т. есть напряжение ХХ зависит только от коэфф. трансформации (неизменно = 3), коэфф. заполнения(неизменно = около 0,5) и напряжения в сети (плавает). 85В это максимальное значение действующего напряжения при Uсети около 260В, соответственно при меньшем напряжении оно (Uхх) будет меньшим. Например, при 200В в розетке - ХХ = 67В.
Теперь о показаниях вольтметров. Вольтметры бывают разные. Одни измеряют амплитудное другие средневыпрямленное, а третьи действующее (среднеквадратичное). Там, где замер 99В ближе к амплитудному, а там где 59В ближе к средневыпрямленному. Вот такая кухня
У меня 85 В при 230 в сети, 12.5 В при блокировке Uxx. Я и доволен, варить одно удовольствие.
ИИСТ-140 сер. N 956
Вольтметр Extech 470 True RMS - меряет среднеквадратичное.
Отдельное спасибо Сотруднику за беспроблемые заказ и поставку.
Пожелания по конструкции. Блок индикации сделать не по-китайски, чтобы светодиоды сидели в патронах и не продавливались при случайном нажатии. Ремень не крепить заклёпками, а продевать в петлю-проушину, которую и клепать к корпусу. Простите, как приборостроитель не сдержался.
Сетевой выключатель типа NKK S332 и тумблер режима холостого хода поставил на морду. Стало гораздо удобней. Плата и монтаж выполнены на отлично, надеюсь прослужат долго.
Прочитал Вашу ветку и теперь в раздумиях ... Пришел покупать инвертор , а продавец отговорил от китайца - мол не відержит колебаний напруги (работа предстоит на даче, а там скачет от 160 до 260 В) и расхвалил ССВА 160-2 . Как работает ИИСТ- 140 при таких перепадах?
Варил у тестя в деревне иист 140 №1008, жалко забыл фотоаппарат, электроды 2, 3 мм АНО 21 пр-во Плазматек, горят отлично и шлак красиво ложится, сеть мерял на просадку у себя в квартире с 218 В до 209 вольт 3 мм на положении регулятора между 2-3 мм на начале белой полоски (проводка алюминий 1,5 сечение). В деревне с 225В до 199 в (подключение через удлинитель 1,0 мм2).
Но !!! Варил 4 мм АНО 4 гаражного хранения = 13 лет обмазка кой где побелела,через тот же удлинитель - немного липнут по началу и трещат при сварке, но если дуга зажглась то не гаснет. Сеть падала с 225 до 190 в.
Аппаратик понравился! Варит мягко и дуга эластичная - тянется прилично. Да добавляю свой голос в голосовалку.
Плюсадин! На этих выходных херсонский мобильный агрегат №971 был передислоцирован в район работ, развернутых в одном из поселков Воронежской области, где в результате проявленных качеств был отмечен и награжден знаком отличия "Плюсадин". Так простой херсонский парень, помня и чтя заветы Никиты Сергеича, показал идиоматическую кузькину мать и символически поблестел хромированным тылом в сторону дружественного Китая.
Mouse написал :
Фраза "высший бал" вышла на выдохе, когда после полутора первых сожженных в жизни электродов, батя указал пальцем куда-то в небо... Ага, зря я тогда принял это за похвалу. После часа отработки "потолочника" в компании квадратной трубы двойки и кругляка пятерки с зазором в два мм и дырками от работы вагонообразного транса мирозданию был явлен расчудесный крокодил с несгибаемым характером, нуждающийся в исправлении прикуса снарядом типа "болгарка" - вот тогда я наконец позволил себе выдох, созвучный с чем-то выше означенным, ага.
иж43м написал :
когдаже будет долгожданный иист 160 в продаже?
Номер один и два.... уже ушли в мир (не иной ), пока рядом, чтоб в случае какой-либо неприятности оперативно всё подправить. В течение нескольких дней (4-6) сделаются окончательные замеры, "подшлифуется" и можно размещать информацию на сайте.
1972 написал :
Сообщение от иж43м
Всем доброго времени суток.Вот дождался и я свой аппаратик,под номером 1000.Отдельное спасибо Александру(avaks) и производителям инвертора ИИСТ-140,за подарки.На сэкономленные деньги приобрёл "хамелион".Приятно удивлён размером держака,очень удобный.Байонетные разъёмы получше чем на Контуре(ИМХО),держатся лучше.Пробовал варить различными электродами,вообще ни каких проблем не возникло.В общем аппарат на все 100%.
Единственное что омрачило вышеописаное,антивирус заблокировал флешку с фото тестов инвертора.Буду пробовать восстанавливать.
Вопрос к производителю.Вентилятор работает с переменной скоростью,так и должно быть?
2 Многорук.Вентилятор и в моём ИИСТ тоже "музыкальный".Ничего страшного.Поначалу тоже внимание обращал,а потом перестал.Да,ПОЗДРАВЛЯЮ с приобретением юбилейного ИИСТ.Пусть он станет вашим надёжным партнёром в делах.На мотоблочных ветках думаю теперь ещё прибавится ваших самоделок.
Ура:yu !Я победил,файлы восстановлены.Сварочные швы расположены так-же как и электроды.Все электроды от двух до пяти лет давности(старые)хранились в гараже.Средние электроды Ф4 по нержавейке.Металл спецом не зачищал.Максимальное положение ,в которое ставил регулятор тока,середина третьего сектора.Сеть от 210В. до 220В.
На сегодня намечается сварка тракторной кабины и косы.
avaks написал :
Поэтому прошу прощения, что покупателям иногда приходится ждать.
А я думаю,что неделя,это не срок.Учитывая что банк внутри себя бумаги оформляет до пяти дней.Так что я считаю что аппарат стоит чтоб его подождать(тем слаще встреча).
Сегодня получилось ещё поработать.Как и предполагалось, при сварке электродом Ф3мм. не произошло отключения по перегреву,на улице +35*С. Жёлтый цвет хорошо отражает солнце(умный ход производителей).Держак тоже не нагрелся(мелочь,а приятно).К стати при сварке косЫ,регулятор находился во втором секторе,аппарат пёк,тока жми.На фото,где подкрылок и дверь заварены,шлак не отбивал,хозяин сказал сам зачистит,мол,не фиг время тратить.
стакан написал :
Немогу сказать какой, на 2114, резонатр, пробовал еще на арматуре, тоже не варит.
Вы уверены что электроды по нержавейке,маркировка есть?Проверьте магнитом.Может по чугуну попались?Даже не знаю,у меня и раньше таких проблем не возникало.
Неужели нержавейка?(резонатор).Не на все иномарки делают из нержавейки,а тут 2114...на моей 93 всё из железа плакированного алюминием,сваривается обыкновенными электродами(или полуавтоматом).
Для электродов нержавейки попробуйте поменять полярность на обратную.
Так вдоль шва всёравно сгниёт.Я на своей "четвёрочке" и отверстие около "гуся" просверлил чтоб конденсат вытекал.Так он,зараза,вдоль шва бокового прогнил.На днях тоже глушитель латал.
стакан
Думал, что ты поживаешь в Москве и в МО, мог бы дать пару десятков электродов ЦТ-15 на пробу... А вот Чебоксары - далековато.
Вообще, электроды по нержавейке и ЦТ-15 работают на постоянном токе, как УОНИ, поэтому у тебя возникли трудности. Попробуй прокалить перед употреблением...
Попался на глаза "ветеран труда"
Заменили ему сетевую кнопку. Куплен в 2007г. Предложили заменить выгоревшие "мамы" в ответ - "Не надо, нам так привычней". Ручку приварили к верхней крышке. На ней же и сматывают шнуры.
----нужно было три отверстия сверлить, на каждую секцию глушака по отверстию, так гниёт дольше(опыт)
Сегодня довелось поварить чугуний.Электроды по гугуну Ф3мм. ,правда без маркировки.Варил первый раз(в смысле чугун).Сам процесс похож на сварку УОНИ на средненьком аппарате.Регулировка в районе первой секции.Получилось на троечку,надо подобрать электроды(ИМХО)
Многорук написал :
Это скорее всего. Сегодня общался с человеком у него тоже ИИСТ. Он показал мне мясорубку (чугун) у которой была отломана струбцина. Заварил довольно аккуратно. Электрод 2,5мм. какие-то импортные с иероглифами. Каждый электродик запакован в пакетик.
Я чугун тоже пробовал, правда давно, варил без проблем. А вот с нержёй трошки переберал электроды, а точнее их производителя. Бывают попадаются, ну хоть тресни, ну не хотят нормально работать - постоянно липнут, а если и зажёг, то руку держишь как вкопаную. Чуть в сторону и потухла или прилип.(правда без сушёк и прокала) А попадаются - как в сказке "поют" Короче, электроды, это отдельная парафия .
Sotrudnik написал :
Ну да, где Комсомольск, а где Ростов
Пока деньги довезут.....
7 часов разницы не так уж и далеко.
Дык про деньги то оно понятно. Я ж не о том. Я ж написал, что еще в пятницу avaksу отписался. Он хотя бы на письмо ответил: так мол и так, получено, ждем денег.
koyot Не переживайте, Авакс честный и порядочный человек, ответит обязательно. Тоже сам немного волновался, но все мои опасания и волнения были напрасными. Все будет ОК.
2koyot экий Вы, батенька, нетерпеливый! Поехал к Вам аппаратик!
(я бы по интернету его отправил, только он, сцуко, в USB-разъем не влазит, хоть и маленький )
Многорук написал :
Варил один раз ухо цил. сцепления на авто медным эл. Бомба. Тесть раньше на производстве варил чугуные крышки двигателей по моему УОНИЙ 45.Чуть шва,отклёпка по горячему и т.д. своя технология. Так он варил и поломатые тиски и т.д.
Месяц назад приобрёл ИИСТ140.Пробные работы проводились электродами 2,5-4.Всё отлично.Соседи по гаражу только вздыхали.Так как ихние трансформаторы практически не варили из-за низкого напряжения.
burovik01 написал :
Спасибо avaks за помощь в покупке аппарата, братьям славянам за сей чуднЫй агрегат.
Ложко дёгтя стали провода, если не ошибаюсь абикор бинзель... у кого такие советую обжать контакт на держаке и на прищепке массы..за одно лёгкий тюнинг прищепки чтоб пружина не горела, материал что был под рукой ( оплетка шланга)[
А я готовлю сани(лопату) летом,чтоб зимой не скакать.Стрелками показана сварка электродом Ф4мм. всё остальное тройкой.Напряжение 200В. правда просадку не мерил,одному не сподручно.
Э-э-э?Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с деньгами.
Взял на работе у электриков обжим на шешнадцать, будем обжимать
