Станислав, есть замечания по качеству корпуса, а именно крышки. Боковые отверстия я так понимаю выдавливались прессом на станке, и как следствие на них осталось масло и мелкие частицы металла, так вот, никто не удосужился это дело протереть, и сразу в лако-красочный цех(по крайней мере у меня так) мелочь, но не приятно!!!
И судя по качеству, могу предположить что это технология порошкового напыления, это так?
Пы.Сы. - Все эти "сопли", тупо остались под краской, и это в какой-то мере отображается на качестве. Предлагаю сделать нагоняй ответственным за данный этап работ.
valekc написал :
Хотелось бы посмотреть на Ваш ИИСТ через годик,какой он будет пошарпаный...
Если будет в коробке стоять, что он сейчас и делает, то не будет!!!
Отключил сегодня напряжение ХХ, замерял напряжение цифровым тестером, оказалось 95В при входном 227В, я так понимаю это амплитудное показало?
Пы.Сы. - Или такие наводки? Стрелочный на даче.
ionchik написал :
Постоянное напряжение не имеет такой характеристики(амплитудное значение)- это характеристика переменки!
ionchik написал :
Паказало что-то среднепотолочное
На самом деле при таком напряжении в сети значение амплитудного- 100 В, действующего - 85 В, средневыпрямленного - 60 В, чуть более, соответственно.
Для корректного измерения ни цифрового тестера ни аналогового вольтметра недостаточно:
"особенность инверторных источников - у них на выходе присутствуют большие высокочастотные пульсации напряжения, иногда замысловатой формы. Единственная связанная с этим некоторая проблема - такое напряжение не получится правильно измерить кетайским дешевым мультиметром. Для этого нужен вольтметр с т.н. "true rms", причем в широкой полосе частот, а это дорогие профессиональные приборы, такие мало кому доступны" (С)
Пы.Сы. - Всётаки, как лучше(удобней для работы) сделать провода, 3 и 3м или 2 и 4м а может 2.5 и 3.5м??? Концевики которые на держак и массу, под пайку или под обжим взять?
Станислав
ionchik написал :
bizonUa написал :
Сообщение от 7351
Хорощий обжим лучше плохой пайки. И вообще лучше
Согласен, если интенсивно пользоваться.
Если же использовать ИИСТ крайне эпизодически - в долговременном плане пайка лучше.
Да причём тут ИИСТ. это если пайка плохая, а если нормальная? Я, например, подключатели к инвертору сперва втулочки залудил, впаял кабель, а потом зажал (не думаю что это плохо).Так и всё остальное. Был у меня казус на обжиме "+" клеммы на авто\дизель. Свечи накаливания = 150 А 40 секунд + старт. Благо сын ставя авто в гараж унюхал гарь. Горела обшивка капота в районе "+" клеммы. Вот вам и обжим (хотя свежий, весной сего года).
v5v8 написал :
как мне кажется, надо бы облудить, обжать, пропаять. Обжимать обычное паяное соединение (припой ПОС) - снижать его прочность и долговечность.
минус обжима- окисление контактируемых поверхностей со временем (в не очень агрессивной среде время проявления измеряется годами, при постоянной работе ни один кабель до этого не доживает).
Я стараюсь всегда перед работой проверить, как плотно вкручены наконечники, после первого электрода рукой проверить на чрезмерный нагрев места соединений (а то были ранее проблемы).
bizonUa написал :
Случай из практики (не помню, описывал ли ранее): Звонит покупатель из Симферополя - не работает ИИСТ. После выяснения "симптомов" по телефону пытаемся объяснить, что, вероятно, проблема в контакте сварочного кабеля то ли в байонете, то ли в электрододержателе. Нет, - утверждает, там все нормально. Прислал, проверили - инвертор работает. Отправили назад, настоятельно порекомендовав проверить сварочные кабеля. При внимательном осмотре клиент обнаружил отсутствие контакта в месте крепления сварочного кабеля к одному из байонетов. Вот такая "оловянная чума". Да, произошло это после более года эксплуатации. Так что, надо иногда проверять надежность обжима.
За "почтигод" эксплуатации ИИСТ-140 проблем с аппаратом не выявлено, по перегреву не выключался даже в самые жаркие дни. Варить одно удовольствие если постарацца то шов получается идеальный а шлак сам отпадает в процессе остывания
Но.. был выявлен один интересный момент: при немного повышенном напряжении в сети, замечено тусклое мигание красного светодиода, но дуга при этом есть. Вопрос к производителям - это так задумано ? ага... и еще, а что тут за наклеечки раздавали истоководам, ато давно не заходил, все прозевал
Sereg@ написал :
Приветствую!
Не задумано, но получается типа сигнализации о повышенном напряжении. На самом деле увеличиваются "наводки".
Фирменные наклеечки от And70 исчо есть. Пиши в личку адрес - вышлю.
технология увеличения максимального сварочного тока и ПН при помощи наклеек разработана кетайскими таварисчами , так что лучше ненадо, ато подадут в суд за нарушение авторских прав
До Москвы давно уже добрались.And70 из Москвы наклейки разсылал всем желающим,и Sotrudnik-у лично пачечку для народа желающего варить путёвым инвертором.
А чё бы в Ростов не съездить? У нас тут билеты в кино и проезд дешевле, чем в МСК. Ага, и боулинг дешевле В остальном будете себя чувствовать как дома
Ну, а если действительно в лом, то транспортные компании доставят. 300 руб. тариф до МСК.
В связи с приближением сырого осенне-зимнего сезона и участившимися вопросами по поводу устройства ограничения напряжения холостого хода сообщаю, что данная плата устанавливается бесплатно по просьбе.
Являюсь счастливым пользователем ИИСТ-140 уже 2 года, решил выразить благодарность коллективу за хороший аппарат. Ну и в доказательство результатработы сварочника при ремонте кузова буса. Аппарат классный, в частном доме вещь незаменимая!!!
Жду с конца октября, тогда было обещанно после ноябрьских праздников, потом отодвинули к середине ноября, сейчас куда-накогда ждунов российских запихнёте???
PS Может часным порядком кто-нить сможет из соседней Украины посылочку отправить? по принципу _вечером деньги-утром стулья_
DED, в пустую не пустую время покажет ( 2 года трубы оцинковка на огороде и не капают, и веранда не развалилась, профтруба 50х50), а вот "к ИИСТу никакого отношения не имеет" не понял?
А фото выложил, для того чтобы показать - ИИСТ варит нормально метал 0.8 без проваров. Другого аппарата под рукой не было, а ехать нужно. Основную работу не видно - она снизу и варилась без ямы во всех позах камасутры ( кто варил машины тот поймет). А аппарат классный создателям благодарность.
Могу добавить мнение профи, который варил трансом (50х50х50см), затем брал для халтуры гуся160, и по моему совету купил ИИСТ в Херсоне. Так его мнение - ИИСТ 4-кой варит уверенней гуся, и еще ему очень понравилось на фирме отношение к покупателю ( брал напрямую у производителя).
За последнее время поступило несколько похожих по содержанию вопросов, касающихся использования ИИСТа в качестве источника для АДС. Во всех случаях речь шла о том, что трудно, или практически невозможно удерживать дугу при сварке нержавейки вольфрамовым электродом в аргоне. В том случае, когда удается приспособиться и удерживать ее, она горит с характерным треском, связанным с ее прерыванием.
Не вдававаясь в подробности, такое поведение сварочной дуги связано со срабатыванием антиприлипания. Эта функция заложена во всех ИИСТах, начиная с номера 598, за редким исключением, когда по просьбе покупателей ее делали отключаемой.
Вообще говоря, наличие такой функции (Антистик) будет проявляться аналогичным образом при использовании любого инвертора в качестве источника для аргонодуговой сварки (если, конечно, он не имеет специального режима ТИГ).
Теперь о том, как справиться с этой задачей тем, кто приобрел ИИСТ и теперь захотел осваивать с ним АДС. Это легко сделать самостоятельно. Для этого достаточно просто снять крышку инвертора, положить перед собой схему, предварительно скачав ее с сайта
и найти на схеме (стр. 2) и на плате при помощи монтажной схемы (стр. 6) диод , обозначенный как VD.1 (обратите внимание – VD-точка-1, т.к. в схеме есть и VD1) ,
Отключение Антистика достигается разрывом одного из выводов этого диода, припаиванием к ним двух проводников (проводков) и установкой слаботочного тумблера на передней или задней панели инвертора.
Sotrudnik написал :
Cпасибо, Многорук!
Забыл уточнить, что все, описАнное мной в предыдущем посте, характерно при АДС на малых тОках, используемых для работы с тонкой нержавейкой. При большИх токах ( примерно от 50 Ампер. прим. редактора ) Антистик практически не мешает.
Sotrudnik написал :
Станислав! Это относится к сварке обычым электродом по нержавейке? (спасибо)
Хочу поделиться как решил вопрос кейса для сварочника:
Изначально это был кейс для макитовского набора инструментов (шуруповерта и УШМ)
Покупал за 60 грн. (7,5 уе) в ремонтной мастерской электроинструмента. Естественно, необходимо вырезать внутреннюю часть. Кейс выдался удачный, сварочник ложится как литой со всеми проводами и электродами.
В Эпицентре дороже чем 60 грн. продаются стандартные пластиковые кейсы для инструмента, их качество существенно проигрывают моему варианту. Чего стоит железная макитовская защелка:
Бело написал :
Это вроде как к вентилятору балласт, причем тут мин ток?
Нет,нет Сотрудник всё верно указал. К Х4 подключается регулятор тока (резистор), который на передней морде.
Замена самого резистора с 1кОм на 430Ом, есть неполноценное снижение сварочного тока. Необходимо ещё и увеличить индуктивность выходного дросселя, иначе дуга будет неустойчивой. Можно, например, прицепить доп. индуктивность на сварочный кабель
v5v8 написал :
А он случаем не ,,обманет,,антиприлипателя,может и и отключать не надо?
Нет, эта "химия" не обманет антиприлипание.
ЗЫ. В процессе экспериментов с этой функцией (антиприлипание) пришлось немного почесать репу . Т.н. "антистик" штука полезная, особенно при небольшом опыте в сварочном мастерстве. Снижается количество выброшенных электродов и облегчается работа с "тяжёлыми" видами, например, нержавейка. Повышается надёжность инвертора. Принцип работы основан на отслеживании напряжения на дуге прямым или косвенным способом. При снижении ниже определённого порога - инвертор либо отключается (силовая часть), либо значительно снижается сварочный ток, либо переходит в режим рестартов. В ИИСТ первый вариант.
В среде аргона по причине резкого увеличения проводимости в канале дуги она имеет иной характер ВАХ - напряжение на ней ниже. Чтобы в среде аргона антистик не мешал, необходимо снижать порог его срабатывания или отключать вообще. При работе с электродом порог срабатывания должен быть выше, для надёжного срабатывания "антистик". Можно найти компромисс, но тогда в случае плохого контакта в сварочной цепи, например, загрязнённого метала итп., большого сварочного контура - "антистик" будет давать сбой. Так как ИИСТ больше предназначен для сварки ММА, то и было решено сделать перевес в её сторону.
Я не в теме, и другие ждуны в России тоже, КУДЫ писАть ?
Пишем-спрашиваем, но говорят - ждите, а Вам сразу и без проблем. Где правда, брат (с). Хочется услышать официал представителей производства и продажи от Истока, Сотрудник и Авакс - проясните и не темните, а то все ответы на письма и запросы сводятся к "вот-вот завтра-послезавтра-сами ждём". Звиняйте счастливые обладатели инверторов и потенциальные покупатели в Украине (там всё просто с покупкой) за неинтересные посты для вас, но какая то странная ситуация в нашей раше.
сто30 написал :
Не-а, тут раша непричом, это украйна виноватая .
На самом деле причин много. Главная, что мы практически стояли
три месяца из-за отсутсвия комплектации. Вторая - увеличение аппетитов нынешнего руководства таможенной службы. Ежели его удовлетворить по полной программе - ИИСТ в России будет стоить как Пико (почти).
Кто его будет покупать по такой цене? Но это - трудности временные. Первый вопрос на ближайшее время решен, второй - в стадии решения. Надежда уже есть, что в ближайшее время все наладится.
Пы.Сы. Держите связь с Аваксом
Sotrudnik написал :
Ну, вроде жизнь налаживается!
По крайней мере, на ближайший месяц/полтора мы обеспечены работой. Так что у тех, кто дождался, есть шанс вступить в клуб любителей ИИСТов
