NMR
NMR
16.10.2009 в 21:59:11
Уважаемые специалисты!
Делаю ремонт в нашей квартире (однушка в П44-Т), главное неудобство - тесный сантехшкаф. Сначала вызванный мастер сделал отводы от горячего стояка на полотенцесушитель. (первое фото - сняты счетчики и гибкая подводка к узлу раздачи холодной воды) Водопровод делаю полипропиленом по коллекторной схеме. Но места очень мало и разместить такие длинные детали, как счетчики, редукторы и коллекторы довольно трудно. Смотрел готовые решения на форуме, особенно понравилась переделка "чабанского ППР" на медь уважаемым техник-саном.
Сначала по схеме развел ХВС - понравилось. Коллектор на три вывода - под давлением 4 атм - душ, раковина, биде (все - жесткая разводка) Коллектор на 4 вывода - через второй редуктор (2 атм) для устройств на гибкой подводке - стир. машина, унитаз, кухонная мойка. (фото 2 - накинуты гибкие шланги, ибо мы тут живем пока)
После этого места для ГВС не оказалось. Единственный вариант - на фото три - примерное расположение арматуры горячего водоснабжения. Вызывают сомнения в правильности такого размещения ГВС в шкафу.
Прошу покритиковать и, по возможности, предложить более разумный вариант.
Спасибо. С уважением, Вадим.
сансэй
сансэй
16.10.2009 в 23:14:27
зачем вам ваш мастер по два редуктора на ветку вписал? это раз два, что то не понял куда ещё мимо счётчика идёт гор вода? и поч ему грязевик весит кверх отстойником?
malenkiy
malenkiy
16.10.2009 в 23:15:06
NMR написал : главное неудобство - тесный сантехшкаф
Это у вас тесный шкаф ? :D :clapping
NMR
NMR
17.10.2009 в 11:11:24
Про второй редуктор - была моя идея. Ибо я их ставил пару лет назад (Honeywell FK04) и думал сбросить до двух атмосфер для потребителей, подключенных гибкой подводкой (стриальная машина, раковина в кухне, унитаз и т.д.
Про горизонтальный грязевик понял, спасибо. Ветку ГВС еще до конца не развел - от запорного крана (внизу) до счетчика буду вести полипропилен.
Есть ли по топологии разводки критические возражения? Я потрогал все - ко всему, кроме запорного крана ГВС, можно легко добраться.
сансэй
сансэй
17.10.2009 в 20:11:18
NMR написал : Ветку ГВС еще до конца не развел - от запорного крана (внизу) до счетчика буду вести полипропилен.
всё врубился ... а что перемычку не заузили?
NMR написал : Про второй редуктор - была моя идея. Ибо я их ставил пару лет назад (Honeywell FK04) и думал сбросить до двух атмосфер для потребителей, подключенных гибкой подводкой (стриальная машина, раковина в кухне, унитаз и т.д.
3 бара для вас и всех потребителей достаточно (максималку на приборы ниже 3бар не встречал) ну коль так изволили то так тому и быть (кстати гп страдает не от давления (разумного конечно) а от старения ну с хол.вод. понятно... на гор.воду зачем 2а редуктора?? американки на оцинковку лишнее они и так на пс-е будут
по поводу места если снимите с гвс редуктор то на его место поставите счётчик потом поднимите фильтр-редуктр а от него уже пп к колллектору
NMR
NMR
19.10.2009 в 22:17:03
Спасибо за ответы. Мастер сказал насчет заужения: "расстояние до полотенчика небольшое - и так сойдет"
3 бара думаю и оставить, уберу второй редуктор в ХВС. В ГВС он временно, потому что на кухню разводка гибким шлангом. Только возникает вопрос по поводу редуктора с промывкой перед счетчиком - это допустимо? А то придут из ЖЭКа, скажут "Вы горячую воду сливаете", не зачтем ваши показания счетчика? счетчики, кстати, поставили давно, договор заключили в сентябре, а тут во время монтажа я сорвал случайно пластиковое кольцо с пломбой - в раздумьях, что делать.
Тук-Тук
Тук-Тук
20.10.2009 в 01:01:30
Подскажите, где такие фильтры продают и почём?
сансэй
сансэй
20.10.2009 в 17:31:32
NMR написал : Только возникает вопрос по поводу редуктора с промывкой перед счетчиком - это допустимо?
нет
NMR написал : счетчики, кстати, поставили давно, договор заключили в сентябре, а тут во время монтажа я сорвал случайно пластиковое кольцо с пломбой - в раздумьях, что делать.
звонить что бы заного опламбировали
NMR
NMR
20.10.2009 в 22:19:43
Фильтры SYR DUO DFF купил на рынке на 41 км МКАД (м. Теплый стан) за 3600 и 5200 примерно. Их преимущество - фильтр можно крутить при установке, как угодно. Этим и привлекли, несмотря на то, что больше Honeywell FK06. В комплекте -- манометры. \
2сансэй. Насчет фильтров и счетчиков понял, спасибо.
MemoryTest
MemoryTest
21.10.2009 в 17:26:44
я такие фильтры видел в кастораме еще. цена тоже в районе 5к+ на горячию
NMR
NMR
23.10.2009 в 10:49:13
Разводка ГВС была выполнена аналогично, добавил кусок ПП трубы с наружной резьбой (а не с накидными гайками, чтобы не сужать отверстие). Все работает, до всего можно достать рукой. Сейчас система функционирует в режиме поддержки кухонной мойки и унитаза (сегодня развожу ПП)
Как делающий такую разводку в первый раз, хочу сказать, что соединения латунными уголками, удлинителями в отличие от выполненных полипропиленовыми трубами позволили перемещать всю ветку для более удобного расположения в сантехшкафу. Опыта у меня еще мало и спроектировать систему из ПП так, чтобы сразу "нарезать и варить" не могу. Так что не судите строго.
