#5210020
Tomkol написал :
Може стоит на том участке с миноискателем походить?
Не там только железяки - бульдозером с землёй в кучу мелочёвку чтобы не мешала и невидно было - это при союзе.
Владимир С. написал :
Марош
Черкани - у тебя такая или меньше.
boris_petrov_63@mail.ru
umnyi написал :
Испытал приспособу и сделал выводы на потом.
Два в одном.С такими ростищами скоро копать будете
Вы полагаете и мотоблок найдется?
В Беларусах нашли
Tomkol написал :
Благодарю! Сегодня уже завершил ваять .
Стрелку приделал.
Правда, ежи уже не получится освободить - крепление рукоятки мешать будет.
Сегодня и я закончил, только стрелку пока не прикрепил. регулировку делать не стал, не вижу смысла, на тракторе ,лет за 10 эксплуатации, ни разу не пригодилась.
Вот только не представляю как с ними без адаптора работать
скобарь 63 написал :
Выкопал вот такую лабуду - была свернута в рулон.
даже 2 запасных ******.
Куда это детище можно применить.
Сетчатая борона.
Можно регулировать густоту прохода, путем изменения длины тянущих трубу цепей.
Можно выпалывать бурьян перед всходом картошки.
Заделывать семена.
Смотря чем тягать и на каком участке.
Тяжёлая она для МС с участком с уклоном и МБ МС....
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
Oltyur написал :
Как-то вот типа так
Сытый конному не пеший!
Tomkol написал :
Как-то вот типа так
Ну это я уже лет пять делаю, хотелось-бы к мб прицепить. хотя вручную ежами, как на видео, физически легче будет пройти.
Tomkol написал :
Как-то вот типа так
Oltyur написал :
на фермере подглядел ...
Tomkol написал :
Как-то вот типа так
Не обольщайтесь. В июле земля совсем другая будет.
Tomkol написал :
Как-то вот типа так
Хорошая работа и земля хорошая.
При моей технологии и суглинках просто тягать ёжик не получается, нужно пригружать его, иначе страдает качество обработки. А так как за сезон бороную несколько раз и на разных участках, то есть необходимость в дополнительных настройках инструмента. Благо рама универсальная:
105 ка, боронование
]( "105 ка, боронование")
105 ка боронование послевсходовое
]( "105 ка боронование послевсходовое")
Звиняйте, кина необработанные, длинные, сделаны "под себя", плохо передают работу вверх и вниз по склону.
Для работы по грядкам и мелкосемянке применяю ручные ёжики с плоскорезами разной ширины, см. фото:
дядя Костя написал :
Так Tomkol сразу обозначил для чего эта приспособа- довсходового борования гребней, для тех кто сажает в гребень. Да и после дождя сбить корку само то, у него еще и стрелка впереди . А если учесть что у многих участки не такие большие и механизированно залезть туда проблема, то такой инструмент здорово выручит и если какое нибудь ЧП наладило производство я думаю пользовалось бы спросом.Но не так как это сделали питерцы закупают девайс в Украине и здесь продают по 10000. А насчет июля не понятно 1- ботва уже смыкается 2- если до такого состояния довести землю, нафига вообще что то сажать
Yura2704 написал :
105 ка, боронование
толково и красиво, а вот как Вы разворачиваетесь на пятачке между картошкой и помидорой вообще класс
Доброго всем дня! Решил и я показать свою работу.
Oltyur написал :
Та я как раз и сделал ручной, чтобы мотоблок лишний раз не вытаскивать. У меня ж два кусочка под картошкой. На одном сотки три и на втором три с половиной.
За один раз такой участок совсем не напрягает вручную прополньик прокатить. Заодно и физзарядка какая-то получается, а то всё кабинет, кабинет...
И двигаясь задом-наперед, не затаптываю взрыхленную почву. С мотоблоком так не получится.
Экибас написал :
Запатентовать, что-ли?
Yura2704 написал :
земля хорошая
Это она только второй год такая стала благодаря сидератам. А раньше глыбами кололась. И если картошку копали из влажной почвы, то каждый клубень надо было руками обдирать от вязкого слоя почвы.
Если по ней лишний раз ногами не топтаться - не будет. Проверено.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Я вот тоже малость под грядочки фрезеровал:
Потихонечку, ровнехонько, Без следов и не крупно, но и не в пух.
Jesha написал :
Надо перенять ваш подход к оформлению видео Кто то возмутится конечно, ни и ладно.
Yura2704 написал :
Ну у меня столько железа нет. А диски позади - для сохранения прямолинейности движения?
Oltyur написал :
Давно поставили? Раньше вроде не было.
Не помню, сколько лет назад помещение где был исторический музей вернули Свято-Покровскому монастырю (танки раньше внутри стояли, по крайней мере в 1991г. точно), потом поставили на площади возле м.Советская,щас снова перенесли в сторону метров на 200-те к отреставрированному зданию (кажись музея).
vigar написал :
Тоже думал по поводу пропеллерных пропольников-окучников, но не решился из-за мысли, что мотоблок на них будет неустойчив и оттянет все руки.
А для легкой техники, как у Вас, наверняка хорошо они подходят
