Lysenko Шестеренки самодельные но под заказ, крутить валом отбора мощности, в посте выше есть фотка
20.07.2011 в 20:13:38
22.07.2011 в 07:37:04
Такой вопрос - двигатель от пилы "Урал" на мотоблоке или минитракторе сколько непрерывно может работать(уточнение: лето-t от 30 градусов C и выше) -например, таскать грабли. С финансами туго, но есть два двигателя от пилы. И можно ли такой мотор поставить на штатный редуктор от мб "Луч"-потянет или нет.
27.07.2011 в 01:36:48
Ура! Наконец я выехал на своём КВ. А задуман он был лет шесть назад, но немог решить как
пристыковать чулки с полуосями, да и коробки приобрёл две штуки убитые, но сумел из двух собрать одну нормальную.
Немного подробностей о конструкции: КПП - с тридцатки, ДВС - аналог GX270 9л.с.,
ведущий шкив Ф - 70мм, ведомый - 230мм, ремень профиль Б.
Есть один недостаток из-за тугово сцепления сломал две ручки, придётся немного модернизировать.
Принимается критика.
27.07.2011 в 07:30:35
vorotyn, Кузов самосвальный зря не сделали. А так очень красиво.
27.07.2011 в 08:47:42
umnyi Начинал прицеп делать по подобию старого МТЗовского, но выглядел хорошую конструкцию теперь собираю запчасти и переделаю. Вот образец Ещё несколько фото
27.07.2011 в 12:25:10
Классный помощник получился, а если со временем сделать еще тележку как на ссылке ваще ляпота будет
27.07.2011 в 13:15:24
просьба, если у кого есть инструкция по эксплуатации Л-3/2 скиньте в электроном варианте
27.07.2011 в 13:16:48
Lysenko написал : Вот про это тоже по подробней хотелось бы узнать,и фото если не трудно сделай.
+100 фаза, наконец то дождался человека воплотившего в жизнь идею вертикальной фрезы. Может откроете отдельную тему про вертикальную фрезу? Не хочется что бы идея затерялась между строк.
27.07.2011 в 15:11:43
vorotyn, красиво, аккуратно сделано,но... 1.Ремень профиля Б на шкиву ф-70мм долго работать не будет. Из опыта - часа два.
На этих фото,как видно все перечисленные ошибки. План переделки таков: установка между двигателем и КПП ЗАЗ ещё одной КПП (К-750) со сцеплением, как у klesch (пост4016).
27.07.2011 в 23:06:30
NAP написал : +100 фаза, наконец то дождался человека воплотившего в жизнь идею вертикальной фрезы. Может откроете отдельную тему про вертикальную фрезу? Не хочется что бы идея затерялась между строк.
Скажем так воплощаю, потому как ещё не доделана до конца. Как токо пройду полевые испытания тогда можно обсуждать её плюсы и минусы.А вобще идея взята с "Лоплоша", и от него и привязка по мощности, хотя червячок сомнения грызет потянет ли её мой Миник, ведь фреза это не шуточная нагрузка.
27.07.2011 в 23:27:51
Гена Букин написал : просьба, если у кого есть инструкция по эксплуатации Л-3/2 скиньте в электроном варианте
Всё что смог накопать стоящее в инете:
ftp://necrojohnson.fannet.ru/Boating/L/Zazory_i_natyagi_dvigatelei_L.djvu
ftp://necrojohnson.fannet.ru/Boating/L/Dvigateli_L.djvu
