Floridor написал : По некоторым источникам, анкер в кирпич можно не более 8 мм.
Что за источники?
Floridor написал : Может лучше болт с гайкой
Без разницы, можно и с гайкой. Эти анкера практически одинаковые по сути и прочности
28.01.2010 в 20:45:42
Что за источники?
29.01.2010 в 09:13:51
Палецкий написал : Что за источники?
Ну вот например
"Главная опасность с механическими анкерами - "перетянуть" их и, как результат, перенапрячь материал основания, который может расколоться. Поэтому фирма SORMAT не рекомендует ставить на кирпич анкеры с резьбой более М8."
29.01.2010 в 11:09:19
Я бы тоже использовал болт с гайкой - и крепить удобнее, и снимать если что. Насчет 12 анкера в кирпич - у меня знакомый на монтаже лифтов работает - они и шестнадцатые в кирпич загоняют. У них все строго по проекту. Когда кирпич пустотелый - они предварительно в отверстие спецсмесь загоняют, типа химический анкер. ИМХО, в Вашем случае по любому 12-й будет держать.
Floridor написал : пара крепежных отверстий (нижняя) попадает в бетонную перемычку
Я в таких случаях сначала прохожу буром 6мм, ауже следом 12мм. Если попадете в арматуру - передвинетесь ниже или выше на 2 см.
29.01.2010 в 11:22:44
7351 написал : Я в таких случаях сначала прохожу буром 6мм, ауже следом 12мм. Если попадете в арматуру - передвинетесь ниже или выше на 2 см.
А длину анкера какую брать?...
29.01.2010 в 13:37:23
Floridor написал : А длину анкера какую брать?..
Я бы использовал 120 мм
29.01.2010 в 13:48:58
Floridor написал : Главная опасность с механическими анкерами - "перетянуть" их
..ну. так не перетягивайте. А вообще, цитата Сорматовская трошки бредовая. Пусть бы сами попробовали перетянуть 12й анкер ..там быстрее болт лопнет, чем кирпич разрушится
30.01.2010 в 00:44:48
7351 написал : Я бы использовал 120 мм
120 для кирпича и 80 для бетона
Палецкий написал : быстрее болт лопнет, чем кирпич разрушится
обычно отрывается кусок болта вместе с гайкой.
30.01.2010 в 00:48:15
7351 написал : обычно отрывается кусок болта вместе с гайкой.
..точно!
12.02.2010 в 21:04:05
единственный совет для турника в сталинке или хрущевке это анкеные болты! больше вариантов быть на может в связи с устройством стен и штукатурки. ну конечно только бойтесь им нечаянно свернуть шею))
15.02.2010 в 17:16:48
Да повесил уже. У меня вообще-то не сталинка и даже не совсем хрущевка- дом построен в 1973 г.
Нижняя пара- сорматовские клиновые анкера 12х65 (длина 163 мм) , загнаны в бетон на 110 мм (не считая штукатурки - 25 мм слой).
Ввеху- в кирпич дюбель 12 , шпилька М8, и еще пара креплений в самом верху- дюбель 12 + болт 8.
Т.е. всего 6 точек крепления.
24.02.2010 в 14:34:36
Floridor написал : Нижняя пара- сорматовские клиновые анкера 12х65 (длина 163 мм) , загнаны в бетон на 110 мм (не считая штукатурки - 25 мм слой). Ввеху- в кирпич дюбель 12 , шпилька М8, и еще пара креплений в самом верху- дюбель 12 + болт 8. Т.е. всего 6 точек крепления.
Это на какой же вес вы расчитывали?)))
