Стармикс) делал давно для фрезера, сейчас попробовал шкурить стены, сказал себе спасибо) недостатков куча, но работу делает воздух более менее чистый во время работы
Толмач написал:
Спасибо большое. Поищу на даче старые кож. сапоги и тогда поэкспериментирую.
Изготавливал в своё время держак на сварочник- латунный шестигранник с проточкой резьбы М12х1,25, на которую накручивал широкую латунную же гайку (около 30 мм), с отступом от края миллиметров 5 засверливал отверстие 4,2 мм, в него вставлял электрод и затягивал. Такая конструкция позволяла вырабатывать электрод практически полностью. Ручку утолщал и изолировал обрезком дюрита. До сих пор держак жив, уже более 20 лет, только пару раз гайки менял- выгорали)))
А с кожей хочу попробовать резак для оргстекла облагородить.
Универсальный держатель Bosch BM-1
или
ПЯТЬ ПОДХОДОВ - ДО ВОПЛОЩЕНИЯ ИДЕИ
как удержать нивелир на стене
при отсутствии наличия раздвижной стойки
или невозможностью упереть её в потолок (подвесной/натяжной и пр.)
Присоска конечно может и отвалиться
Но! Время удержания позволяет сделать необходимую разметку....
На вопрос - плитка по выступу вдоль потолка.?..
Ответ - там будут полозья для дверей встроенного шкафа...
в наличии есть пара/тройка рукояток для ручной работы с пильными полотнами для электролобзика и сабельной пилы
но как то они к моей ладони не прижились
а поскольку было прикуплено N-ное количество отвёрточных рукояток в поисках удобного хвата,
и появились в продаже относительно недорогие, кое какие запчасти для электролобзиков и сабельных пил
пару штук рукояток задействовал не по назначению...
сделал из них держатели пильных полотен...
Alpen,
Нет, конструктивно не целесообразно
Плотное сверление под диаметр штока
Крепление в рукоятке фиксирующим винтом М3 с внутренним шестигранником
Конструкция итогово - разборная
Ну а для тех, кто хочет воспользоваться готовым продуктом существует...
Универсальная рукоятка для полотен, держатель для пилок,
MKSS
Под три вида хвостовиков пильных полотен
Да и зажим там явно механика удобная
Артикула не нашёл
Но для моего хвата - опять рукоятка слишком плоская...
olki написал: Alpen,
olki, на месте китайцев, я бы поработал над этой темой, насадки под шестигранник на всякую полезную мелочь, озолотились бы наверное.
Alpen,
Китайский концерн GreatStar для рынка США и Канады давно уже выпускает для бренда Kobalt море разнообразных плюшек с хвостовиком 1/4"HEX...
Кое что дружбан мне от янкесов привёз, кое что пытаюсь в домашних условиях повторить
Кстати, я уже на базе хвостовиков 1/4" HEX сделал вариант крепления пильных полотен лобзика и сабельки, правда к сожалению не быстросмен, как с отверточными рукоятками
Хочу добить некий наборчик самоделочек для фаната-перфекциониста 1/4"HEX...
Пока ещё не всё задумки воплощены в изделиях...
Кое что удаётся найти в фабричном изготовлении..., но и солидно растягивается во времени ...
olki написал:
MKSS
Поскольку барон Каран-д'Аш любитель поиграть в прятки, на рабочем месте,
то у мастеровых существует множество хитростей,
как ему не дать спрятаться - от заветного места за ухом,
до различных способов крепления к одежде...
Можно конечно денюжков потратить и карандаш на верёвочке...
А можно и просто по аналогу собрать за 5 минут подобное устройство с минимальными затратами...
Нужны:
барон Каран-д'Аш
подвес-удлинитель для бейджика
мягкая накладка для барона Каран-д'Аша под пальцы, только крепим ее сзади...
у отвёрток для точной механики с битами регулярно появляется что-нибудь новенькое...
например в наборах:
Набор карманных отверток
Набор магнитных отверток , 24 В 1
бита-скальпель - K1
на втором фото ещё и сверло.... с хвостовиком HEX 4 мм, я такое делал несколько лет назад
поскольку подобное у меня есть от Kobalt под хвостовик 1/4"HEX
решил попробовать в домашних условиях повторить биту-скальпель - K1
немного припилинга/присверлинга, на всё провсё ушло минут 30 - кое что получилось и можно пользоваться...,
хотя бита получилась явно несколько длиннее, чем в наборах
но зато вопроса замены скальпеля/ножа не стоит
крабы есть и на АВИТО есть и на АлиЭкспрессе, только ценник не гуманный
и если использовать для рукояток - рукоятки от двухсторонних отвёрток, у которых ценник то-же нее гуманный...
короче, необходимый минимум = шаловливые ручки + франкештизм:
зажим/захват краб для фото/киноаппаратуры: приличный - от 500 руб., более качественный от 1000-2500 руб (формы разные)
прямая рукоятка от двухсторонней отвёртки в зависимости от бренда от 300-1000 руб.
наиболее подходящие на мой взгляд, но надо подбирать под свою ладонь
Patriot (1165) 350003302
ROUND GRIP Ombra 755110
Kraftool 26168
внешний диаметр битхолдеров Ø 10 мм на минус
рукоятка от отвертки с поворотной головкой (выбор есть как и разброс ценника 700-2500 руб), но надо подбирать под свою ладонь
Kraft KT700408 и аналогичные
даёт дополнительные опции для поворота краба с помощью трещётки относительно поворота головки
на крабах есть посадочные различные посадочные отверстия с дюймовой резьбой под фото технику:
1/4″-20 ниток - (для нарезания резьбы - вал Ø 6,35 мм; отверстие Ø 5,35 мм)
3/8″-16 ниток - (для нарезания резьбы - вал Ø 9,535 мм; отверстие Ø 8,35 мм)
плашка для нарезания резьбы на битхолдере отверточной рукоятки - 3/8″-16 ниток
нарезать аккуратно, по внутренним рёбрам битхолдера остаётся 0,5-0,6 мм
плашкодержатель
тиски
маслице для смазки режущей части плашки
красный фиксатор резьбы...
и главный инструмент - руки
если использовать подобный краб - его удобнее использовать немного по другому
то надо снять вертушок и подумать как отвёрточная рукоятка его заменит
olki, я так и подумал, что аллюминиевый сплав будет или даже цам. Вот такие у меня тисочки, судя по обработке, произведены в РФ или даже может и СССР, кривоваты, но материалы надежные. Покупал в магазине для ювелирной расходки. Не знаю, стоит ли с ними самодельничать, хотя можно конечно им ручку поменять на обрезиненную.
