#2443539
Pavel003 написал :
Из моих трудностей это ролик
Я лапку для натяжного ролика тоже переделал. После переделки, ролик получился сильно близко к шкиву редуктора и, соответственно, натяжение выходило слабым, ремень пробуксовывал. По сути можно переделать посадочное место, немного сдвинуть. Но я решил сделать лапку немного подлиннее и все стало ОК.
vovan1977 написал :
Пока оставлю как есть,но приму к сведению.Спасибо.Pavel003.
Прошу совета. В этом году посадил картошку картофелесажалкой.Естественно междурядия получились не одинаковой ширины. Решил обрабатывать дисковым окучником. Не ожидал что будет так тяжело рулить по рядку, приходится много раз назад-вперёд. Раньше нарезал борозды двойным окучником, потом первое окучивание двойным ушастым, дальше и дисковым легко по бороздам. Как облегчить труды. Что можно сделать?
пчеловод написал :
Если диковым окучиваете : Проверьте что б оба диска стояли симметрично. Буквально 5 мм разницыс и будет в сторону вести.\
Стойки дисков можно попробовать отклонить вперед, это то же дасть не много более устойчивый ход.
Но главное! При первом проходе старайтесь просто наметить рядки а не пытаться окучать (Особенно тяжелую почву) на 15-20 см. А следующие проходы мото как по рельсам пойдет.
ЗЫ, картоху вообще лучше по чуть чуть, но чаще Исключение сухой климат.
пчеловод написал :
На МТЗ 05 первый раз,по распаханному без проблем.А вот Неву специально переделал,чтобы падала вперед.И пока не уверен в результате(пока не пробовал).Понимаю,что вам от этого собщения легче не станет,но по решению проблемы отпишитесь,пожалуйста.Видео с Невой и похожими есть много,значит можно.Pavel003.
Pavel003 написал :
Вчера работал на железных колёсах. После очень многократной регулировки стало немного легче идти с дисковым окучником. Работал на более ровном участкеке, ещё немного легче. Понял одно, на поле с уклоном надо работать сверху вниз и наоборот или выращивать картоху на ровном (горизонтальном) поле. Надо максимум внимания уделить прямолинейности рядков и ровно сделать первую борозду при окучивании.По борозде МБ идёт намного устойчивей. И надо стремится чтобы сделать одинаковой ширины междурядия. Вот как много надо! Отзовитесь пожалуйста кто как работает с дисковым окучником. Может кто добился успехов как-то проще.
пчеловод написал :
Напишите,пожалйста,что стало легче держать прямолинейность,или на руки легче.Хотя,как я понимаю вы окучник не придерживаете.Спрашиваю потому,что скоро надо окучивать помидоры.И мне надо придерживать окучник,чтобы их не похоронить совсем.Хочется сделать Невой.Если не будет получатся придется использовать МТЗ 05.Pavel003.
нева-субару на 4колеса
Всем привет.А что никто не пользуется с ушастым окучником окучивать картоптель,помидоры ...на колесе фрезе? я в прошлом году попробовал ,понравилось.даже между грядками сначала вместо тяпки пробежал с сошником.и это при том что грядки не айс,в смысли ровности.только надо как правильно говорилось не однократно правильно настроить ИНСТРУМЕНТ.
апдейт. МОЛОДЦЫ !!! эт я про наработки и доп. инструмент.много дельного и нового.
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
geozora написал :
Все выхлопные газы будут доставаться пассажирам (если будете их возить).
Сытый конному не пеший!
Добрый день,ребята а некто не задумывался сделать сетчатаю борону для мотоблока ?Или может у кого уже есть,посмотреть бы как сделана.Спасибо.
Сергей 1974 Ее в домашних условиях не так просто сделать...
Вот кусок от тракторной, был бы хороший выход.
Я хотел с кровати сделать солдатской,с сетки,разобрал кровать и она у меня вся рассыпалась,теперь её не так у легко собрать,хотя можно попробовать,но времени много уйдет.
мы не ищем легких путей. Купите десять граблей и сварите в несколько рядов - получается борона пропашная
Сергей 1974 написал :
Вот основная проблема зубья на ней делать
vingn написал :
забиваться они будут.... только чисти.
У меня есть борона,конная,но я хочу гребни бороновать,чтоб меньше сорняков было.
Гребни и сетчатой наверное не получится, Йожики Вам в помощь!
Kulan69 написал :
А фото случайно нет? посмотреть что за они, ёжики и можно ли их сделать самому,потому что в магазинах я такого не встречал.
уж если и не получается конной то после посадки у нас практикуют прикатывание этих гребней.для более ровной всхожести.соотстно после оной обработки облегчается проход упоминаемыми коннскими или тракторными боронами.как то так.
Поиск по форуму рулит. Например:
ну и т.д.
