Кто подскажет какая телега для мотоблока лучше - Чебоксары ТМ 360 или форза 2 к сожалению выбор небольшой и сделать самому тоже не получиться, так хоть не переживал бы что развалиться. темы тут на форуме глянул но ничего толком не нашел все обтекаемо ни качестово сборки ни недочеты ничего не обсуждают такого а жаль.
У меня тм 360. Года три уже как. Свои функции выполняет. С виду хлипковата. Если перегружать сверх меры чувствуется,что идёт на пределе, пружинит рама,на ямках кажется сам кузов прогибается. На мой взгляд слабые и маленькие колёса. Свои заменил автомобильными 13 радиуса. ну и досадные мелочи в виде невнятных тормозов , отсутствия ручника и плохой покраски. Удивительно но качество сварки неплохое, ничего не переваривал, хотя гружу не жалея. Функция самосвала так для галочки, платформа наклоняется назад градусов на 30, с такого уклона только картоха насыпью скатывается и то не вся. Задний борт открывается вниз и снимается полностью, запоры примитивные но работоспособные. Под сидением ящичек небольшой, инструмент можно положить. Если что упустил- спрашивайте.
subaru написал:
subaru,
У меня ТПМ-01, до 300 кг. С ручником были доработочки, со сцепкой - убрал болтанку. Потом камеры китайские поменял на питерские. На откидные борта приклеил квадратики резиновые чтобы меньше звенели.Сделал этот тюнинг, сейчас ездию нормально, проблем нет.
Да, в принципе, все они одного качества, я тоже брал из того что есть. Поэтому можно смело выбирать из того что нравится, желательно чтобы сцепка к Неве подошла.
Спасибо за информацию кто отписался. Просто по форзе-2 нашел отзывы,что раму сгибает при перегрузке. Ее почт сразу укрепляют, а в том месте где гнется как раз крепление кузова идет. А по ТМ -360 вообще тишина. Скорее всего ТМ и буду брать только сиденье под 2 места переделать придется. На счет автомобильного прицепа были мысли, но там тормозов нет вроде как.
tuger написал:
У меня обычный вело крабик на ведомом шкиве стоит.
У тебя Крот. Ведомый шкив не отключается. На Неве выключил передачу и колеса катятся, а шкив стоит заторможенный, и куда прикатятся колеса одному Богу известно. Опасно это на Неве. И очень опасно.
MartinM написал:
На Неве на ходу отключить передачу нельзя
Он писал- тупо выбивает.
Павел-61,
Сообщение 5704546
Ни слова про выбивает .
Да и не суть . Еду я на второй передаче . Выключаю сцепление . И потом "крабиком" останавливаю МБ . Надеюсь всё ясно .
MartinM написал:
Да и не суть .
Пока не суть. А вот когда одновременно выбьет передачу и не затормозит, сможете вы в больничке вспомнить про эти предупреждения.
На фото. Только что вынутый из КПП вал, как вынул, так и снял. "НУ Я ВАМ ГОВОРЮ, НЕ ВЫБИВАЛО!!!".
