Павел-61 написал:
И я что-бы ясно. У Pavel003 передачу выбивает, значит торможение шкива ему не поможет.
Хотелось бы посмотреть хотя бы одно авто у которого нет тормозов при выключенной передаче. Может и есть не знаю. Но думаю что у авто для народа такого нет и быть не может. Кому нравится тормозить Неву крабиком, пусть тормозит. Я так делать не буду. Я должен быть уверен в тормозах.
Pavel003, Не пойму юмор о тормозах на мб Нева. У мну Ннева и тормоза не было отродясь, да и на соседском то же, может Вы имеете ввиду прицеп, адаптер??? Если речь о прицепе, то на нем его не было- подарили его таким с этого форума. Проблем с остановкой не набюлюдал. На федеральную трассу пока не выезжал.
Аркадий написал:
Ну конечно прицеп. Я везу по огороду траву, к речке, берег крутой, я его хочу типа замульчировать. Один раз я подъехал задом к берегу (это было на МТЗ, но прицеп цепляется и к Неве и он без тормозов) травку вывалил и разбросал по круче (берегу). Больше я так к речке не подъезжаю - ссыкотно. Ставлю прицеп вдоль берега, не страшно так.
....Я в курсе, что тормоза придумали трусы, на трассу вряд ли выеду, но я трус, считаю что тормоза нужны.
....Это мнение мое, я его разделяю и никому не навязываю. Каждый волен делать как ему хоцца. Но главное потом не плакать.
Посоветуйте какой плуг для вспашки, лучше всего взять,а также колеса с грузозацепами и утяжелители и, что посоветует для окучивания? Чем еще нужно обзавестись?
dima512 написал:
dima512, Есть такой набор
Но всё будет зависеть от площадей. Если соток 8-10, не сплошного огорода и без картошки, вполне достаточно фрез и телеги. Ну если ещё околицу покосить, то плюс косилка Заря.
А если с 4-5 сотками картошки, то ещё плуг, окучник (дисковый или распашник).
Главное начать пользоваться, а потом по ходу желание приобрести или сотворить, сажалку и копалку появится само.
tuger написал:
Абсолютно согласен, поэтому между хреновенькими тормозами и их отсутствием я бы всё же выбрал их наличие.
Если ты о крабике, то я против такого. Нет тормозов я сижу дома, на огороде то есть. Сделал крабик, все хорошо, полез на дорогу, и вдруг здрасьте Лексус, а у меня передачу выбило. Он мне надо? Да, не надо. Был бы это Крот нет проблем. А Нева не то, да и не знаю я как она себя поведет когда я рысью лечу, и опять здрасьте надо отпустить сцепление, сбросить газ, хрен его знает как там с передачей дело будет. Не хочу я хреновеньких тормозов, лучше пусть труба о колеса трется.
Здравствуйте форумчане,в теме много говорилось о том что вертикалить редуктор на неве для лучшей развесовки,а никто не пробовал только один двигатель вперёд подвинуть,чтоб центр тяжести сместить?,ну и ремень естественно длиннее поставить,или что то не то получится?
Ghost24 написал:
Ghost24, Не было вроде такого на форуме. Ну или я просмотрел. Что получится? Ну это попробовать надо. Но одно точно - габариты увеличатся, это точно. Может и хорошо будет.
Про габариты понятно,сейчас сидел перед мотоблоком думал,вроде всё норм должно быть,один плюс точно есть-редуктор не трогать,как стоит с завода так и будет,а мотор можно вынести,я тоже такого нигде в инете не нашёл,мысль о развесовке пришла в этом году после окучивания ушастым однорядным окучником,у меня дисковый самодельный.а тут взял у человека попробовать,семь потов сошло))),может с непривычки так ещё,но после этого с дисковым отдыхаешь ходишь)
Ghost24 написал:
Мне эта переделка тоже очень интересна.Видел видео пользователя Тракторист на ютубе,но там "миник" сделан.Но принцип тот же - двигатель вынесен вперёд,а редуктор на месте остался (над ним сиденье установлено).
Посмотрел видео,у меня сомнения были будет ли на длинном ремне работать,значит работает всё норм,но редуктор я не хочу трогать,в таком положении как есть оставить хочу,надо прикинуть как смотреться будет в общем мотоблок,не слишком длинный будет,а то получится как электричка если навесное поставить
tuger написал:
Pavel003,Какая труба у Вас о колесья трется??? Передачи выбивает постоянно отродясь 97год у мну он 2013того
Да и с вашим лексусом, не чего на трактор бросатся.Главное ребенок не выскачил из подворотни, да и нечего камазавские катки ставить.
Уважаемы соклубни, возник вопрос
Так как Нева прибавила в весе( мотор 10 или 15 лошадей( забыл уже какой), эл.стартер, акб.)), да еще растапырены колеса на максимум, плюс телега груженая. Можно в таком состоянии прыгать на 2, повышенной передаче??? Как отзовется редуктор???
Аркадий написал:
Никакая у меня не трется. Это просто есть такой способ сделать тормоза, педаль нажимаешь и два куска трубы прижимаются к колесам. Я пока не сделал никаких тормозов.
....Лексус это для страху нагнать. А Лида (жена моя) убегала от незаведенного МТЗ, не хотел он стоять на месте с прицепом, а на Лиду катиться начал.
