жекf, У вас ,что еще пашут?У нас самые последние до 25 мая работали.Я 22 или 23 последнюю дачу вспахал и сезон закончил,у последних обычно участки запущенные и затоптаные и работать у них не сильно охота.
жекf, У нас сегодня тоже град саданул, сначала ливень со шквалистым ветром на 5 минут, потом град, а ветрило задувает до сих пор. Холодно, 7 градусов всего.
nikolaevich написал: жекf, У вас ,что еще пашут?У нас самые последние до 25 мая работали.Я 22 или 23 последнюю дачу вспахал и сезон закончил,у последних обычно участки запущенные и затоптаные и работать у них не сильно охота.
nikolaevich, Нахожусь от вас не особо далеко.У нас тоже еще пашут,есть люди кто еще и не садили картошку,холодно было.Сам еще завтра пару огородов буду перепахивать.Кстати,насчет травы,у меня на крыльях мотоблока магнит лежит и на нем всегда пару-тройку пилок по металлу,обломанных.Ими,при надобности срезаю с фрез траву и мусор,да и землю очищаю.
Александр12, Ну вы если не ошибаюсь находитесь восточней,а жекf северней и у вас и у него лесостепь,а у нас степь,климат суше.И я живу в городе,городским делать нечего,поэтому дачи обрабатываются раньше,чем у сельчан.
жекf,
На Вашем фото тогда получается две пружины. Одна в другой, у меня только тогда одна, а у соседа есть в этом месте пластина( под болтом который крепит рычак кпп).. Вот и думаю что должно быть с завода.
Это и есть пружина.
Пружина не обязательно должна быть спиралевидной .
жекf,
таким образом выглядит пружина, в разобранном и рабочем виде
Andrej Eirig,
Спасибо, вот этой пластинки и нет, может и из за отсутствие ее плохо переключаются скорости и иногда вылетает передача?
Сделать походу из обычного металла нельзя, паружинной стали нет, а купить наверно не получится?
жекf написал:
Не знаю , какую цену за него указать ?
Ну это как тебе твоя партийная совесть подскажет! А вообще я при продаже ориентируюсь на цену схожего товара по марке, возрасту и состоянию и назначаю чуть ниже и с небольшим торгом или какими-нибудь бонусами, типа колес и т.п. Укажи божескую цену, оповести о возможности торга, а при продаже предложи вместо скидки какой-нибудь плуг/окучник/фрезу. Просить можно и миллион, так кто же даст?
Саныч53, Продал.
Цену поставил 15 000 , но без колёс . Вот текст объявления:Продам мотоблок "Каскад"в отличном состоянии. Эксплуатировался очень мало , в основном стоял гараже . Сохранены все заводские пломбы, стоят заводские ремни .
Мотоблок легко заводится .
Этот мотоблок не сравнить с той пластилиновой ерундой которая продаётся в магазине (с китайцами). Он прослужит вам верой и правдой, долгие годы .
Для того чтобы максимально снизить для вас цену , продаю его на фрезах , колёса продам отдельно.
Подарите мотоблоку новую жизнь , он вас обязательно отблагодарит .
В итоге продал мб за 15000 + колёса (старые от нивы) за 3000 + 1000 доставка. Итого 19000
жекf написал: Саныч53, Продал.
жекf, Класс!!! Ещё раз убедился, что уметь торговать или дано, или нет! Я так не умею, уважаю мастерство.
Привет нЕвоводам!
Кажется, никогда и не писал в этой теме, хотя Неву с 7.5 сильным Бриггсом купил 10 лет назад.
В этом году при вспашке под картошку тоже внезапно начала вылетать 2-я передача. По месту как-то исхитрился фиксировать рычаг с помощью досочек и тряпочек (участок под картоплю у меня в километре от дачи).
На следующий день забацал такой вот мегатюненх (не кидайтесь какашкаме, если подобное тут 100 раз уже было).
В принципе, рычаг задумывал удлинить уже очень давно, руки только сейчас дошли. Сделал удлинитель из тяги переключения передач от расово верного автомобиля МосквичЪ-2140. Ну и фиксатор его положения на второй передаче - это уже сейчас жизнь заставила, выточил из деревяшки с помощью ленточной шлифовалки, дрели, напильника и известной матери. Прикрепил фиксатор одним толстым саморезом. Сам удлинитель, почесав репу, таки приварил (сначала хотел разъёмное соединение).
На весь тюненх ушло не больше часа, зато теперь понял, что йа асёл.
Надо было сделать это ещё 10 лет назад - переключение передач стало просто божественным. В том числе стало возможным переключаться на ходу, когда едешь на тележке.
На первой передаче и в положении ЗХ рычаг не мешает и не вибрирует.
Тут пишут про подтяжку пружины у оси штатного рычага - пробовал, не помогает.
Сообразил вот неторопясь и учтя прошлогодние ошибки навесное для межрядной обработки кукурузы. 2 стрелки малые и одна большая, приварены напрямую к лапкам, мне их не менять, на мой век хватит. Замки тоже в магазине с/х техники приобрел, там же и квадратные отрезки металлические. Колеса - шины и диски - от Оки, новые, пришлось пару ступиц купить и сделать по три отверстия. Байда из деревянных реек спереди - чтоб кукурузу раздвигать, не портить. Испытал, работает, тяжеловата, на нос надо киллограмм 30-40 вешать, с гирей квадратной 20кг - рукам тяжеловато. Надо третье колесо назад придумать.
Аркадий написал:
Сделать походу из обычного металла нельзя, пружинной стали нет, а купить наверно не получится?
отсутствия малой пружины, ни как не влияет на правильное включения передач, запомните!
коробка передач МБ отличается от коробки передач автомобиля или мотоцикла итп, конструктора завод изначально заложили такой принцип действия, как зубья шестерен установятся так и будет, у всех так "НЕВАВОДОВ"
в самом деле, мы же не на спорт каре, гоняем по полю
а что бы скорость не выбивало, малая пружина необходима, она удерживает(прижимает) фиксированное положение на плате скоростей
а изготовить все можно, было бы желание, только вот для меня не понятно, что в вашем понятие за обычный металл?
пружины(обе) можно заказать на
нужно пытаться искать или.....
