nikolaevich написал: Тарас65, Окучиваю несколько лет дисковым окучником,в этом году только дошло,что не надо давить на руль.Общий вес МБ под 170 кГ,и все равно он сильно рыскает по сторонам.Перестал давить на руль .стал нормально управлятся,иду без напряжения.Не нравится величина валика-можно еще раз пробежаться-уже едет считай как по рельсам,на рядок уже не лезет.
nikolaevich, спереди груз на мотоблоке, тоже только для компенсации веса окучника.
nikolaevich,
Много лет окучивал картошку (тяпкой), думал что чем выше холм тем лучше , нагребал так ...
2 года назад одно поле окучил , на второе спины не хватило , так оставил . Каково было моё удивление когда с не окученого поля урожай был лучше .
В прошлом году поменял местами ,окучил другое поле (вдруг в почве дело?) . А нет , не в почве , ситуация повторилась, с не окученого больше . В этом году вообще не подхожу к полю , только сорняк крупный повырывал в течении 5 минут.
жекf написал:
Возможно, если посадитть в грядку. Лоавта идет глубже, чем просто в землю. Мелкик сорняки играют роль мульчи. Потом ботва всё прикрывает. Если просто в поле садить, соглашусь
Тарас65, скажите, а на сколько выше урожайность при таких междурядьях по сравнению, например, с междурядьями 65 см? Оправдываются ли трудозатраты на дополнительную обработку междурядий?
Тарас65,делитесь секретом курсовой устойчивости, в чем секрет легкости управления мотоблоком?
Для каких целей используете «солнечные диски»?
Какой диаметр сплошных дисков? какой ширины "широкие" междурядья?
Поделитесь величиной углов схода-развала дискового окучника.
galkin24, ,делитесь секретом курсовой устойчивости В моем случае,уже написал,что обратил внимание,только в этом году,что мотоблок управляться лучше,чем меньше нагрузка на крюке.У меня песчаный грунт,МБ на колесах очень сильно елозил,тем более фрезеровка была в одну сторону,что и рядки.Хватило того,что перестал прижимать руль,что бы диски поменьше заглубить,мб свободно можно стало направлять и по кривому рядку,а второй проход это уже будет как по рельсам.Чем ближе к тяговому пределу МБ ,он просто сваливается с курса ,на ту сторону где ямка или мягче грунт.В общем я просто по каждому рядку пробежал два раза,а не один как всегда.
R S V, Посадил первый раз для эксперимента, в прошлом году здесь хватанул "фиторозу". свободой земли хватает и на картохе в последнее время работаю в удовольствие(сажаю не много) и о трудозатратах не задумываюсь, тем более клиенты заказами картофель по крупнее
galkin24 написал: Тарас65,делитесь секретом курсовой устойчивости, в чем секрет легкости управления мотоблоком?
galkin24, «солнечные диски» делал на пробу, в итоге с 2008 г. один из любимых сцепок к МБ, использую для рыхления междурядий и окучивания картофеля пока не сильно развита корневая система. Дисковые появились с 2016 г., подарил сосед при переезде, до этого пользовался иногда ушастыми, диаметр дисков 400 мм., угол 45 град. 1: какой ширины "широкие" междурядья? - 120 см.(в 2018 тута хватанул "фиторозу") живу почти в лесу пусть проветривается. 2:делитесь секретом курсовой устойчивости, в чем секрет легкости управления мотоблоком? - труд, труд и ещё раз труд, правильной настройки дисков и развесовки(но про это Вам уже написали).
