ТМ СТАВР, Здравствуйте, подскажите,Ваша ТМ электрические триммеры (электро-косы) по всей видимости выводит из продажи? Судя по интернет- магазинам очень мало где есть в наличии.
Vadim написал : ТМ СТАВР, Здравствуйте, подскажите,Ваша ТМ электрические триммеры (электро-косы) по всей видимости выводит из продажи? Судя по интернет- магазинам очень мало где есть в наличии.
Здравствуйте! Наши электрические триммера зарекомендовали себя очень хорошо, поэтому их быстро раскупают, но не переживайте, в скором времени следует ожидать новую партию триммеров, из продажи они НЕ выводятся!
ТМ СТАВР написал :
Здравствуйте. Это хорошая информация. Про все триммеры "Ставр" сказать не могу, но для себя имею электрический ТЭ-1500Р работал не очень много, о надежности говорить рано, но по качеству сборки, мощности и работе пока нареканий нет.
Mikhail2623 написал :
Буду надеяться, что будет работать долго.
написал :
Мы уверены, так и будет
Шуруповёрт работает без замечаний. Обшил балкон, баню, второй этаж дачного домика и половину первого .В общем инструментом доволен, светодиод подсветки в ручке - очень удобная вещь.Ну всем удачи, и всего хорошего
Сергей Борисович написал:
ТМ СТАВР. Возможно ли самостоятельная замена щеток на " Пила дисковая электрическая СТАВР ПДЭ-190/1600 " если да, то в каком порядке ?
Расскажите, пожалуйста, про перфоратор ПЭВ-1050. Нужен для себя (не проф. использование), но планируется нагрузка (стройка, ремонт). Насколько живучий инструмент? Заявленные 5Дж отрабатывает? Буры не плюет? Насколько эффективна в нем виброзащита?
gdv написал:
Итак, попользовавшись в разных условиях скажу за виброзащиту - это таки да! Та рука, которой держишь за основную рукоятку вообще не ощущает отдачи, та, которой держишь за дополнительную рукоятку - немного ощущает, но это мелочи. Год назад заработал себе проблемы с руками (замешивал 3.5 куба бетона никзооборотистой дрелью - вот там была вибрация!), поэтому для меня такая защита была весомым фактором при покупке.
Киловатт мощности при сверлении бетона даже дешевыми бурами, идущими в комплекте, сказывается: бур на 12 все свои 100мм длины входит не напрягаясь.
Доволен девайсом
Сегодня приобрёл перф.акумуляторный ПА-12.Причина покупки - для ознакомления,в подарок,собрать аккум похожий.Аккум.китайский Puly встаёт как родной и это наводит на некоторые размышления.Сейчас акк.батарея на зарядке,позже гляну как жужжит(или жузжит?).Пока все!
Вчера купил сетевой шуруповёрт Ставр 10/400-2С.
Повелся на отзывы, редуктор металл все дела.
люфт патрона почти отсутствует. Сборка нормальная. Тяжёлый, чувствуется что металла много.
Понравился длинный резиновый кабель.
Регуляторы момента и скоростей переключаются чётко.
Все хорошо но шумит кошмар!!! Как будто турбина от самолета. Справа отверстия сделаны так что воздух летит в лицо.
Пластик вонючий как на интерсколе. Ребята добавляйте при производстве отдушку в пластик!
Сегодня решил поменять патрон, купил ключевой Практика 3/8 до 13 мм, снял родной поставил новый- обнаружил небольшое биение. Не понял прикола переставил новый патрон на другой Шурик- биения нет. Снова поставил родной патрон на Ставр, присмотрелся- есть биение! Короче вал с резьбой который из редуктора выходит имеет нарушение геометрии, это видно на высоких оборотах.
Снова поставил практику, притянул винтом- попробовал посверлить, покрутить, в принципе проблем нет сверлит нормально, но осадок остался!
pav3 написал:
ТМ СТАВР, на перфораторе ставр пэв-1300 вышел из строя ствол.Подскажите где можно заказать запчасть или может подходит от других моделей?
а смысл менять ствол в дешевом перфораторе,рентабельней его выкинуть и купить новый
Vollob, ИСом тоже завалено , но Серж всегда рядом )) Вот и получается,все завалено а люди запчасти ищут. Серж хоть подскажет, поможет, а здесь глухо...
Ну вообще то такие инструменты как Ставр и не предназначены для ремонта. Они одноразовые. Так как ремонт нецелесообразен и выходит очень дорого. Проверено на собственном опыте. А если пойти на принцип и задаться целью отремонтировать, то можно посмотреть на сайте Диолда (они высылают запчасти по почте) или другого подобного производителя. Так как инструмент практически одинаков и выпускается на одних и тех же Китайских заводах. Разница только в цвете корпуса. Почти всегда можно подобрать аналог.
