stroitel08
stroitel08
13.01.2011 в 21:54:44
Просветите пожалуйста кто знает. Ставили мне на днях кондей General Climate 12. хладогент 410а. Просто распечатали коробку, прикрутили внешний и внутрений блок, скомутировали. Включили на 5 минут. Сказали все готово, когда будет плюс попросили погонять. До этого видел как у знакомого устанавливали (правда бу кондиционер) так там монтажники подключались компресором, что-то трещало, чего-то заливали.
Все ли правильно сделали? В описании написано нужно вакуумирование, ребята говорят, что не обязательно. И заправлять не нужно там все уже готово для использования. И еще, внутренний и внешний блоки соединены проводом 4х0.75мм. Нормально по сечению? Питающий я подвел 3х1.5мм.
Спасибо.
Бориска66
Бориска66
13.01.2011 в 22:45:54
stroitel08 написал : Просветите пожалуйста кто знает. Ставили мне на днях кондей General Climate 12. хладогент 410а. Просто распечатали коробку, прикрутили внешний и внутрений блок, скомутировали. Включили на 5 минут. Сказали все готово, когда будет плюс попросили погонять.
Вакуумация обязательна, основное требование чистоты контура хладагента ...
stroitel08 написал : И еще, внутренний и внешний блоки соединены проводом 4х0.75мм. Нормально по сечению? Питающий я подвел 3х1.5мм.
Если подключение питания к внутреннему блоку, то должен быть провод 4х1,5мм2 ... Об этом в инструкции по установке написано, она должна остаться у Вас ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
stroitel08
stroitel08
13.01.2011 в 23:31:26
В общем как всегда, на чем стояли на том и стоим, ничего не меняется, на авось все работают. Самому во всем нужно заранее разбираться и подходить к любой задаче со знанием дела. Вот, что вычитал.
Вакуумация трассы - это процедура, требующая отдельного замечания. Дело в том, что большинство компаний-установщиков кондиционеров пренебрегают этой процедурой. Кондиционер заработает и так, даже если не проводить вакуумацию. Но эта процедура обязательно предусмотрена регламентом установки кондиционера и прописана в инструкции по монтажу к любой сплит-системе. Процедура заключается в том, что из труб, соединяющих внутренний и наружный блок, и из теплообменника внутреннего блока полностью откачивается воздух, так как холодильный контур рассчитан работать с чистым хладагентом, то есть фреоном, и там не должно быть воздуха. Также влага, растворённая в воздухе, со временем способна серьёзно навредить и даже разрушить рабочие детали компрессора, а компрессор - это так называемое сердце кондиционера и самая дорогостоящая деталь в нём. Чтобы не допустить всех негативных последствий работы с воздухом, он обязательно откачивается из трассы. После этого трасса держится под вакуумом несколько десятков минут для того, чтобы с помощью манометров имелась возможность определить, есть ли где-то неплотность в соединениях, и не происходит ли подсос воздуха. После того как монтажники убедились, что трасса герметична, вакуумный насос и все манометры отключаются, и кондиционер можно запускать.
Бориска66
Бориска66
13.01.2011 в 23:37:24
Малешь поправлю, вакуумация не даёт никакого понимания герметичности магистрали (речь не идёт о глобальных пробоях трубы)!!! Герметичность проверят опрессовкой, как правило азотом, магистраль надувается до избыточного давления: R22, R407C -26 бар, R410a -38 бар ... Время испытания для бытовых систем 15-20 мин ...
Вот примеры опрессовки:
Про саму вакуумацию ... В основе своей она необходима для удаления из магистрали не конденсируемых газов, которые при работе системы понизит её холодопроизводительность, но это ещё половина беды, в воздухе содержится влага, которая весьма губительна для компрессора, в частности в оборудовании работающем на R410a используется масло POE, которое чрезвычайно гигроскопично (оставленная на воздухе открытая канистра этого масла через 15 мин теряет все смазывающие свойства), из воздуха оно влагу впитывает как пылесос пыль ...
stroitel08
stroitel08
14.01.2011 в 02:39:57
Меня тут проконсультировали незаинтересованные люди. Для бытовых целей, для работы кондея один-два месяца в год это допустимо и вполне приемлемо. Особенно если длинна трассы минимальна(2-3м). Но конечно, лучше всегда подстраховываться и делать все по правилам. Заранее оговаривайте с установщиками перечень работ, если что-то не устраивает обращайтесь к другим, конкуренция на этом рынке большая.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
14.01.2011 в 11:14:30
Можно немного схитрить. Если трасса до 5 м, то можно слегка подуть трассу закачанным фреоном через сервисный клапан. Обычно, фреона в избытке, потери будут небольшие и трубы чистые.
Бориска66
Бориска66
14.01.2011 в 11:16:49
ИС-X написал : Можно немного схитрить. Если трасса до 5 м, то можно слегка подуть трассу закачанным фреоном через сервисный клапан. Обычно, фреона в избытке, потери будут небольшие и трубы чистые.
Ув. "хитрец" я специально для таких как Вы описал свойства одного из масел, задумайтесь над этим ...
ИС-X
ИС-X
Люберцы
14.01.2011 в 14:47:13
Но это лучше, чем ничего у автора. Помнится, лет 10-15 назад в инструкциях по монтажу не упоминалось о вак.насосах и дозаправках при длине трассы до 15 м, фреон был, конечно, старый R22. Можно монтировать и в белом халате, но есть понятие разумной достаточности.
Бориска66
Бориска66
14.01.2011 в 14:50:36
ИС-X написал : Но это лучше, чем ничего у автора. Помнится, лет 10-15 назад в инструкциях по монтажу не упоминалось о вак.насосах и дозаправках при длине трассы до 15 м, фреон был, конечно, старый R22.
Разумная достаточность - соблюдение технологии, как гарантия правильной работы оборудования ...
ИС-X
ИС-X
Люберцы
21.01.2011 в 16:33:07
К весне собираюсь поставить сам себе бюджетный сплит девятку, но на R22 уже не найдешь. Трасса будет 2-3 метра, работа - месяц в году. Специнструмент и навыки остались еще с прошлого века, а насоса нет.
Насколько все-таки реальна угроза отказа из-за невакуума? Что конкретно может случиться?
Бориска66
Бориска66
21.01.2011 в 17:16:09
Сначала тему прочтите ...
