placidus
placidus
28.02.2012 в 18:20:48
двухкомнатная смежная квартира на последнем этаже, открытый балкон, 9 этаж, панельного дома, общая площадь 46,2м(жилая площадь: 29,9м, потолки 2,55м, окна выходят на запад, дверей между жилыми комнатами нет(арка). Летом сильно повышается температура помещения, планирую установить кондиционер, в дальнейшем планирую провести приточную вентиляцию, летом вентиляция практически не функционирует. Уважаемые сокнижники, прошу совета у специалистов по типу, модели и места установки блоков кондиционера. Мульти-сплит систему не хотелось бы (дорого), приоритет- охлаждение в большой комнате.
план квартиры:
Alpha
Alpha
Одесса
28.02.2012 в 18:36:01
Если вы хотите обойтись одним А/С, то вам нужна 12-я модель (3,5 кВт по холоду). Оптимальное место установки В.Б. в этом случае - правый нижний угол большой комнаты. А вообще, место установки зависит от расстановки мебели. Модель и производитель зависит от бюджета.
placidus
placidus
28.02.2012 в 19:08:45
Alpha, спасибо за внимание. В.Б-это внешний блок? Правый угол большой комнаты. почему вы так считаете?
Жилка
Жилка
28.02.2012 в 19:16:27
А почему вы хотите внешний блок на балкон ставить? У вас лицевой фасад, нужно согласование? Что с конденсатом в таком случае будете делать? Собирать в емкость?
placidus
placidus
28.02.2012 в 19:20:50
Жилка в таком случае потребуется альпинист? конденсат конечтно лучше на кухню в канализацию.... Кроме того, к сожалению в правом углу большой комнаты и в левом углу кухни ввод отопления в радиаторы, а много кондесата образуется в жаркий летний день?
Klod
Klod
Голицыно
28.02.2012 в 20:54:23
Лучше рассмотреть вариант с установкой двух кондиционеров , в каждой комнате. Можно поставить по одному- растянуть по времени. При двух- меньше мощность каждого, меньше шум, меньше габариты, меньше потребляемый ток(каждого), независимость регулировки температуры в каждой комнате.
placidus
placidus
28.02.2012 в 21:04:19
Klod видите ли, главная проблема- размещение хотя бы одного кондюка, с отведением конденсата....
Alpha
Alpha
Одесса
28.02.2012 в 21:08:43
placidus написал : Alpha, спасибо за внимание. В.Б-это внешний блок? Правый угол большой комнаты. почему вы так считаете?
В.Б. - это внутренний блок. Н.Б. (наружный блок) под открывающуюся створку окна. Почему именно это место - при такой установке есть возможность более-менее захватить и вторую комнату.
placidus
placidus
28.02.2012 в 21:17:38
Alpha По расположению внутреннего блока, понятно, но вот соеетуют не размещать наружный блок на балконе, из за трудностей с отвода конденсата
Alpha
Alpha
Одесса
28.02.2012 в 21:29:14
placidus написал : в таком случае потребуется альпинист? конденсат конечтно лучше на кухню в канализацию.... Кроме того, к сожалению в правом углу большой комнаты и в левом углу кухни ввод отопления в радиаторы, а много кондесата образуется в жаркий летний день?
Альпинист в вашем случае не требуется, конечно же)). Конденсат - около 1л/ч. У вас идёт ремонт?
placidus написал : По расположению внутреннего блока, понятно, но вот соеетуют не размещать наружный блок на балконе, из за трудностей с отвода конденсата
А где вы написали, что хотите наружный блок установить на балконе? Про установку наружного блока я вам написал:
Alpha написал : Н.Б. (наружный блок) под открывающуюся створку окна.
Конденсат образуется во внутреннем блоке при работе на охлаждение или осушение. В наружном блоке образуется конденсат при работе на обогрев.
placidus
placidus
28.02.2012 в 21:34:44
Alpha написал : Альпинист в вашем случае не требуется, конечно же)). Конденсат - около 1л/ч. У вас идёт ремонт?
да, начинаю ремонт....
Alpha написал : А где вы написали, что хотите наружный блок установить на балконе?
изначально на схеме обозначил места установки внешних блоков, затем один сокнижник покритиковал этот вариант из-за отвода конденсата
Alpha написал : А где вы написали, что хотите наружный блок установить на балконе? Про установку наружного блока я вам написал: Конденсат образуется во внутреннем блоке при работе на охлаждение или осушение. В наружном блоке образуется конденсат при работе на обогрев.
согласен, на какое растояние можно тянуть трубки от внешнего блока до внутреннего?
