Доброго дня.
Проблема сухости в квартире (20%) и воздух пыльный.
Попыталась купить увлажнитель.Boneco BO2055D
Пользы никакой, только расход электричества.
У меня неплохая естественная вентиляция при открытом окне. И окна закрывать на ночь не люблю.
Почитала про другие увлажнители - все советуют закрывать окна. И что, даже если будет влажней, дышать всю ночь своим углекислым газом?
Паровые только увлажняют, но не чистят. Покупать 2 агрегата отдельно- напрягает в плане дизайна. Если один "ящик" дома ещё перенесу, то 2 - это перебор.
Подскажите пожалуйста, как можно решить эту проблему? :flirt
Кошка мур написал :
Сколько литров в день испаряет? Какая температур/влажность за окном в этот момент? Какая температура в помещении?
Кошка мур написал :
Нужно не закрывать окно полностью, а обеспечить контролируемый приток минимально-необходимого уровня. Чтобы было и свежо, и чтобы увлажненный вашим увлажнителем воздух не сразу улетал в "трубу".
При низкой температуре на улице в воздухе мало влаги. Когда воздух с улицы нагревается, у него "падает" относительная влажность. Когда у вас есть приток с улицы свежего воздуха, то увлажнитель должен обеспечить такую производительность, чтобы увлажнить и весь приточный воздух - а это нужно довольно много испарять.
Не смотря на название, мойки воздуха не призваны бороться с запыленностью. Если вас волнует эта проблема, нужно хотя бы раз в неделю делать уборку в квартире (пропылесосить/веником, потом влажная уборка всех/большинства поверхностей, на которых находиться пыль).
Увлажнитель работает, на мой взгляд, хорошо. Так что либо увеличивать производительность увлажнения, путем покупки еще увлажнителей, либо уменьшать приток свежего (сухого) воздуха. Но если приток свежего воздуха очень большой, то покупка еще одного (нескольких) увлажнителей особо ничего не даст.
Кошка мур написал :
В кварите 21градус, 20% влажность
За окном 0 76%
Судя по у вас влажность в помещении соответствует влажности за окном. Работа увлажнителя, действительно, не чувствуется (при условии, что влажность в помещении измеряется гигрометром с емкостным датчиком влажности).
У вас в окнах есть зимнее проветривание? Или еще каким-то другим образом уменьшить приток свежего воздуха, типа заклеить часть открытого окна фильтровальным материалом.
Кошка мур написал :
Увлажнитель работает тогда, когда нет притока и нет оттока?
Не совсем так.
Почему у нас проблема с влажностью зимой (когда на улице холодно)? Потому что зимой содержание влаги в воздухе мало, так как температура воздуха маленькая. В помещение поступает этот (свежий) воздух, мы его нагреваем до комфортной температуры и у нас выходит маленькая относительная влажность. Чтобы повысить влажность, мы испаряем воду. Но если у нас сильный приток свежего (сухого) воздуха, то испарять воды нужно очень много (тут ваши 6 литров в день вообще ни о чем), чтобы его влажность увеличилась, поэтому единственное решение - контролируемый приток (маленький) и увлажнение.
Кошка мур написал :
Т.е. или влажность или свежий воздух?
Нет. Решение - мало свежего воздуха, соответственно, испарять воды придется не так много.
dimonml, мне вообще не понятно зачем увлажнять воздух, ну если вы только не в пустыне сахара живете)) наличие пыли и излишней влаги это проблема, ну так пыль лучше удалять с помощью обычной приточки с угольным фильтром ну а влажность наоборот лучше удалять а то так недалеко и до плесени в укромных местах квартиры.
Кошка мур, если обеспечить нормальную вентиляцию дома то проблем с углекислым газом не будет)) ну а если совсем напрягает СО то рекомендую приточку с датчиком СО который автоматически удаляет углекислый газ из помещения
Алексей111 написал :dimonml, мне вообще не понятно зачем увлажнять воздух, ну если вы только не в пустыне сахара живете)) наличие пыли и излишней влаги это проблема, ну так пыль лучше удалять с помощью обычной приточки с угольным фильтром ну а влажность наоборот лучше удалять а то так недалеко и до плесени в укромных местах квартиры.
Алексей, не только в Таллине, но и в Питере (который, как известно, на болотах построен) зимой относительная влажность в квартирах может опускаться ниже 20%.
И наличие приточной вентиляции только усугубляет эту проблему.
Так вот: в Сахаре влажность выше (см. Википедию) :)
P.S. Провел небольшой эксперимент в офисе.
Уставка гигростата - 35 %. Влажность - соответствующая.
Приточно-вытяжная установка работает на максимальной скорости.
Задал 60%.
Результат измерения уже через 15 минут - на фото.
Присоединяюсь. Я живу в районе с постоянно низкой влажностью. Проблем нет. Как вы чувствуете низкую влажность? Низкое содержание кислорода повышенное СО2 - это да, чувствительно, нужна приточная вентиляция. Открытые окна - не всегда выход из ситуации.
Есть определенные рекомендации по комфортной температуре-влажности, их, например, можно посмотреть в виде диаграммы:
Я живу в Москве. Идем и смотрим среднюю . Например, на январь, получаем среднюю температуру днем -6 °C и относительную влажность 82%. Ищем /таблицы по влажности: -6 °C и 82% - это 2.46 г/м³. Этот воздух поступает в помещение и нагревается, например, до 21 °C. С помощью того же калькулятора считаем получившуюся относительную влажность при этой температуре: 13.4%. Такая влажность, при температуре 21 °C является не комфортной (см диаграмму), поэтому нужно воздух увлажнять.
Если вентиляция хотя бы соответствует гигиеническим нормам и у вас нет косяков строительства/ремонта с мостиками холода, то никаких проблем с излишками влаги не будет.
Угольный фильтр помогает только от газовой составляющей. Кроме того, приточка, даже с нужными фильтрами борется в первую очередь с источниками загрязнения "за бортом". А есть источники загрязнения, которые находятся внутри квартиры. Если говорить про приточные установки с нормальной производительностью - они, безусловно, могут помочь с частичками малого размера, но не более того - влажную уборку все равно нужно делать.
Зависит от текущей температуре/влажности в помещении и обычно зимой увлажняют, а летом осушают (это обычно делают кондиционеры).
У вас по ссылке приведен стендовой клапан со смешной производительностью. Давайте не будем его равнять с приточками. Но, как было уже показано, проблему с влажностью зимой он решить не может.
