#1705022
Доброе время суток!
Дошли руки до замены проводки и возникли вопросы.. поиск по форуму не дал однозначных ответов..
  1. Как ввести в квартиру электричество (если не рассматривать вопрос с заменой старой проводки). Электрик из ЖЭК-а предложил вариант с пластиковым кабель-каналом за 10кр (только за ввод в квартиру). судя по его ответам не силен он в П-30.
    у кого-нибудь есть опыт с данным типом дома?
  2. замена старой проводки: посмотрел какие провода куда идут, понял что освещение идет через пластиковые трубы сверху вместе с соседскими проводами для розеток, соответственно мое "розеточное" питание идет этажом ниже... вход найден, где же искать выход и желательно так, чтобы "не отрубить" соседей
    как внутри квартиры осуществляется разводка? есть ли какие-нибудь схемы и пр. материалы..
  3. Раньше жил в доме (тип не знаю), там были полости для проводки, менять проводку прямо в радость - зацепил за старую и протянул, а в нынешнем доме такого как я понял не предусмотрено.. корректно ли с точки зрения законодательства будет проштробить (глубина к примеру 1 см, ширина 2 см) несущую стену, если не предусмотрены специальные каналы? плита вроде целая, без полостей, ж/б, арматура не задевается.
Заранее благодарен за ответы!
P.S.: К сожалению квалификация наших жэк-овских электриков заставляет решать вопросы самому..
MihaNik написал :
с точки зрения законодательства некорректно.но реалии жизни таковы что штробили,штробят и штробить будут.лично я в панельках максимальный размер штробы делал 35мм ширина и 20мм глубина,и то это основная штроба в коридоре от которой потом по комнатам разводил,остальные штробы делаю не глубже 15мм,лучше ширину побольше сделать.
Сейчас нахожусь в процессе ковыряния своей торцевой (угловой) трешки, вот что удалось "наковырять" по верхнему свету. Может кому пригодится...
По "нижнему свету" может кто-что подскажет? Где ковырять? Как он разведен?
Altar, как ваш процесс ковыряния? Уже наверно закончился? Проводку заменили? С какими нюансами сталкнулись, были ли сложности при замене проводки? Почему спрашиваю - саму предстоит заменить электрику точно в такой же квартире.
За файл спасибо!
На картинке оказывается не все "дырки", нашел еще несколько.
Процесс еще не закончился, но картина уже более-менее ясна. Если будут какие-то конкретные вопросы- задавайте.
Смогли найти, где в квартиру приходит провод на розетки?
AlexSVAO написал :
Синим добавил "вводную" розетку. На нее приходит кабель от подъездного щита.
У меня тоже идет замена проводки в трешке, но к сожалению не угловая. Поделитесь опытом, как искать? Может есть наработки?
Komov74 написал:
Komov74, Есть специальный прибор - с помощью него вся скрытая проводка находится без проблем. Только не во всех домах есть каналы, в некоторых серия проводка замоноличена в плите перекрытия на заводе - например в домах П3,П4. В современных панельках обычно идет в диагональных каналах плиты перекрытия и стеновых панелей.
Designman, Судя по всему, в П-30 тоже нет каналов ...
Komov74 написал:
Komov74, Розетки накладные у самого пола?
Designman, нет. Розетки советского варианта - в метре (примерно) от земли. Мы, конечно, будем делать у пола.
Komov74 написал:
Komov74, Значит каналы там по любому есть - как в стенах так и в панелях перекрытия.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. В квартире вырубило ВСЕ розетки (автомат даже не включает, срабатывает постоянно), т.е. где-то короткое замыкание. Подозреваю, что на группе розеток кухня-зал (квартира 3-х комнатная, не угловая). Вопрос такой. Где находится раздаточная коробка на розетки (чтобы отключить поврежденную группу) и где заходит розеточный провод в квартиру?
Может есть надежда, что сдох сам автомат?
bnmuyt написал:
bnmuyt, Забыл написать что автомат пробовал менять (при включении искрит). Тестером проверял проводку кухня-зал - показывает КЗ, зал-спальня - около 4 Ом. Нашел распаечную коробку для верхнего света. Она находится над входной дверью (один провод входит, три выходят). Розеточных проводов там нет. Дело в том, что в квартире делался ремонт. Возможно она находилась на какой-то из стен коридора, но все было замаскировано. Но теперь ее придется найти.
Мож стоит откинуть ноль с поврежденной линии в щите и детектором проводки проверить что и куда?
volchenok, Выяснил у наших электриков, что кабель заходит по низу, в первую розетку на кухне. А далее шлейфом по всем остальным комнатам. Распаечной коробки на розетки нет в таких домах (тип П-30) . Раз коробки нет - то отключить проблемную линию не получится. Поэтому придется искать КЗ в проводке а не только саму проводку.
Вообще обычно в таких домах розетки соединены шлейфом в виде "кольца" или "кольцо"+ ответвление. Посмотрите сколько концов приходит на автомат линии розеток.
Designman написал:
На автомат приходит один провод. Извините, а что значит шлейф в виде кольца?
segareta, если кабеля не жалко и плохо спиться, то почему бы и нет))))
segareta написал:
