Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5551
#4075395
Вот, уже что-то, спасибо! Мне и нужно белого цвета. Можно и одиночные. maxx1, а какой фирмы эта розетка на фотографии?
Не вспомню уже т.к. давно было.Но не брендовая ,либо что-то Макело-ВиКошное либо нонейм вообще....
Это для монтажа у пола на электротехнический плинтус
Johnny27 написал :
Так, если перевернуть их вверх ногами, то под навесной шкаф, по-моему, вполне можно установить. Название не помните?
Вадим М написал :
Да не то что не помню - не знал никогда
Загуглите "розетки в плинтус".
А вот, к примеру, Легран: Он может поворачиваться.
Погуглил. Теперь понял, что надо искать плинтусную пластиковую коробку под розетки. Большое спасибо всем за отклик, вы мне очень помогли!
Да да это блок для монтажа на плинтус,там ещё вырез под этот плинтус есть
andrewkhv написал :
на этой картинке под мойкой расположены розетки, что запрещено
а куда их девать? За посудомойкой их не установить, места не будет, наша специфика отсуствия центрального ГВС и отдалености разположения кухни от ванной комнаты в некоторых случаях требует установки малого, на 10 л. водонагревателя, именно в шкаф под мойкой. Тоесть там самый лучший доступ к розеткам и лучшее разположение для водонагревателя
А для инфо ПУЭ не отличается от нашего ПУЕУ почти ничем.
Баш майсторът
maxx1 написал :
В такой коробке тоже вырез есть?
Вроде бы не видно...
Осталось найти такую коробку - в интернете что-то не особо с предложениями. Может, кто-то видел в сетевых магазинах ("ЛМ", "Оби", "Касторама" и т.д.)?
web-rr написал :
Вот на этой картинке показано, что вывод для светильников делается сверху в виде торчащего хвоста кабеля.
andrewkhv написал :
Помогите определиться. На какой высоте от пола прокладывать кабели розеток в горизонтальной штробе на кухне по стене где стоят стиральная и посудомоечная машины, раковина и газовая плита и ещё на этой стене будет располагаться смесительный узел "тёплого пола"?
Где устанавливать розетки для всех этих приборов, где то за ними (чтобы не видно) или выше уровня (т.е. на виду), ведь к ним подключается вода и газ?
В районе фартука где вести горизонтально кабель розеток за столами или выше уровня столешницы, а потом всё это закрыть плиткой?
1ynn написал :
У Вас кирпич?
Вообще - просите эскиз вашей кухни с размерами. Там уже и понятно станет.
Я строю дом из Арболита, стены оштукатурены. Просить эскиз кухни не у кого, я сам и проэктант и строитель. Меня интересует на какой высоте штробить и устанавливать розетки.
1ynn написал :
Смотря какие розетки:
  • просто по свободной стене я бы сделал на 15-20 см от пола.
  • под ТВ - зависит от места установки ТВ
  • если есть стол около стены, сделал бы розетку на 15-25см выше уровня стола
  • розетки на фартуке - примерно на 20см выше уровня предполагаемой столешницы.
  • розетки под встроенную технику надо делать на уровне цоколя, т.е. почти стразу над плинтусом
штробить... а проводка-то откуда идет? по стенам что ли? Обычно в полу или в потолке, тогда к каждой розетке вертикальные штробы от пола или от потолка.
С полом,что-то делать ещё будете? Делайте на это поправку если,что т.к. в некоторых случаях пол поднимается на приличную высоту.
Solovey написал :
У меня дом с перекрытиями по деревянным лагам (балкам), поэтому вся проводка по стенам.
Меня интересовало расположение штроб и розеток только на кухне.
maxx1 написал :
Поправку внёс с учётом последующего чистового покрытия.
Solovey написал :
А как же подводить воду?
1ynn написал :
а в чем проблема?
Solovey написал :
а в чем проблема?
Тогда розетки получаются расположены ниже ввода воды в СМ, ПМ ,мойку.
1ynn написал :
1ynn написал :
Опять не вижу проблемы.
Электророзетку ставим слева от ПММ а водорозетку справа, ну или наоборот
Не подскажите, а антенный кабель к ТВ розетке вести в штробе?
1ynn написал :
Можно и в штробе, можно и сверху в кабельканале или в гофре... Можно вообще просто так кинуть как времянку...
Только если в штробе, то ИМХО лучше в гофру засунуть...
Че-то форум опять глючит...
