#2582953
Добрый день.
Уважаемые знатоки, подскажите, как правильно делать разводку проводки по жилому помещению и правильно ли я спланировал ?
Планируется сделать разводку следующим образом: Счетчик - группа автоматов - "толстые провода" до комнатных распаячных коробок - из распаячных коробок провода до потребителей в комнате.
Или нужно тянуть провода сразу от счетчика к потребителям, избегая распаячных коробок в каждой комнате?
pain killer написал :
Тянуть надо от защитных аппаратов до потребителей, а начинать надо с проекта и схемы в его составе.
проект и схема - понятно. сам принцип...
ведь если тянуть 20 проводом от группы автоматов до 20 потребителей в 2-х комнатах - уйдет много проводки.
а так протянуть 2 толстых провода до комнатных коробок, а из них уже проводами меньшего диаметра до потребителей...
Автоматические выключатели защищают проводку, розетки и ваши электроприборы.
На каждую группу - отдельный защитный аппарат. Завышать сечение - нет смысла, занижать - нельзя. Поэтому речь о толстых/тонких проводниках - слова человека, которого нельзя даже близко подпускать к проектированию электрики без хотя бы получения азов в этом деле.
Вы хотите чтобы мы тут вам все азы расписали? Это ж 5 лет в профильном институте и несколько лет опыта работы...
Ух! Проще обследовать объект и проект сразу нарисовать без объяснения что к чему.
Вот так.
Если по существу - для выполнения оптимальной проводки для освещения используются распаечные коробки у каждого выключателя. Группа розеток обычно соединяется шлейфом без дополнительных коробок. Подробнее - после анализа объекта. В любом правиле всегда есть исключения... Но в общем - как-то так.
Не возбраняется. Только автомат защиты на группу будет выбираться по меньшему сечению, поэтому применение "толстых проводов" экономически не обосновано.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
ничего не понял
Пойду почитаю литературку....
Полезное занятие. Да и на форуме не мало сказано.
А ссылочки можно кинуть ?
Могу одну...
Вы что к каждому потребителю собрались свой кабель тянуть? 2 комнаты 4- 5 групп (зависит от кол-ва бытовых приборов), тем со схемами на форуме много..... выбирай не хочу. Если ничего не подходит- пишем что конкретно стоит, на форуме много грамотных специалистов- помогут.
iyri написал :
на форуме много грамотных специалистов- поиогут.
да причём здесь помогут? Тут не один вопрос, а ВСЁ-ВСЁ ОТ И ДО! То есть, полноценный проект объекта, куда не ступала нога грамотного электрика
Потому именно с проекта и надо начать. Им же и кончить.
iyri написал :
Вы что к каждому потребителю собрались свой кабель тянуть? 2 комнаты 4- 5 групп (зависит от кол-ва бытовых приборов), тем со схемами на форуме много..... выбирай не хочу. Если ничего не подходит- пишем что конкретно стоит, на форуме много грамотных специалистов- поиогут.
я про это и пытался узнать... если у меня в комнате 4 розетки, мне смыла нет тянуть 4 провода от счетчика, если можно эти 4 провода дотянуть до комнатной коробки, а уже из коробки бросить 1 провод к счетчику.
4 розетки - шлейфом друг за другом на одну группу.
В чём проблема?
Alexiy Расположение розеток будет по разным стенам. 2 розетки на одной стене, 2 на другой.
pain killer И что из этого? Вешай их на 1 дифавтомат
сечение проводки 2-2.5-1.5 в зависимости на какой прибор. И распред коробки всегда нужны.Ремонт проводки удобней.А автоматы тоже смотри куда.Розетки,свет лутше отдельно.
iyri написал :
уже ближе подходим к тому, что я хотел узнать.
допустим вешаем их на один дифавтомат.
от автомата к розеткам как тянуть провода, если автомат находится в прихожей. нужно к каждой розетке свой провод тянуть?
Так, читаем:
Alexiy написал :
iyri написал :
хорошо, допустим ставим розетки так. в каждую розетку я подключу по обогревателю в 2 кВт - итого 8 кВт - мне провод тогда придется с палец толщиной бросать под эти розетки...
pain killer Вот, начинаем немножко думать ,даже при этих условиях сечение провода выбираем 4мм. кв
Но, при такой поставленной задаче нагрузку лучше разделить на 2 группы т.к. основная масса производителей бытовых розеток рассчитана на ток 6А
Гошка написал :
"Прибор" тут рассматривается один - розеточная группа и сечение, независимо от предполагаемых нагрузок, должно быть одно - 2,5 квадрата с защитой 16А.
В этом случае к каждой из розеток надо кидать по одной линии 3х2,5 с защитой 16А.
iyri написал :
И как вы "4мм. кв" собираетесь в клеммы розеток зарядить?
Гошка написал :
Можно и без них обойтись....
avmal написал :
Вообще- то неплохо было бы пост дочитать до конца
iyri Прочитал второй раз до конца и ни слова про сечение 2,5.
iyri написал :
Если есть голова то на эту нагрузку не будешь ставить такое сечение кабеля.
ответ был вот на это, а про сечение 2,5 я и не писал.
И тово получается 2 кабеля 3*4 и насколько известно то в 4 кв. жила в розетку под контакт не влезет.
Розетки евро расчитаны на ток 16 амп.не более.
Юрий-Электр,да на wago провод землю вставлять от клемы на каждую розетку.
serj_mobias написал :
И 3 и 4 кабеля 3*4 не влезает
к сажелению нет в зависимости какие розетки исползует
Cогласен. Традиционно в нашей стране используются розетки на 6,3 и 10 А, в то время как импортные рассчитаны на 10 и 16 А. Этот показатель определяет мощность приборов, одновременно подключаемых к розетке. Так, к розетке 6,3 А можно подключить I 386 Вт (6,3А*220В= 1 386 Вт), 10 А - 2 200 Вт, 16 А - 3 520 Вт. Расчетная сила тока розетки должна быть больше или равна силе тока автоматического выключателя на распределительном щитке. В противном случае вероятна ситуация, когда розетка начнет гореть, а предохранитель не сработает.
о ненужности распайки разговор был. она не нужна. все коммутации- можно сделать в установочной коробке....
Юрий-Электр ну ну. Вот бы посмотреть хоть один фотоотчет новичка (которым советуют) как у него это получилось....
Насяльника написал :
хоть один фотоотчет
И что он вам даст? Заказывайте видеоотчет.
Гошка написал :
по совету с форума делаю без них
ОЧЕНЬ удобно
теперь на коробки даже смотреть не хочу
верьте без фотоотчет
3 кабеля удается скоммутировать довольно легко, это не считаю самих розеток
блин... как же трудно донести свою мысль попробую еще раз...
итак... есть 2-х этажный дом. ввод провода в дом осуществляется на 2-м этаже, там стоит счетчик (почему так - не спрашивайте, не знаю, так было сделано!)
Там же около счетчика есть что-то на подобии блока автоматов и кучи проводов, которые потом как нервы идут по всему дому.
Есть провода, которые пучком идут на 1-й этаж дома. Вот тут мне стало интресно, зачем со 2-го этажа кидать 10 проводов на первый этаж, если можно кинуть, например, 2 провода сечением 4 или 6 мм до распределительных коробок на первом этаже и уже от них тянуть провода до потребителей, естественно поставив на все автоматы.
как можно объяснить вам - почему, если нет ни планировки, ни расстановки электроприёмников?
Совет дам: ПРОЕКТ ТЕБЕ НУЖЕН!
Потому как мы даже не сможем ответить на вопросы - вы их задать-то не можете толком...
Не обижайтесь - это объективно. Человек без технического образования и не должен в этом разбираться.
Как заметили выше нет планировки, площади, нагрузок. Но вобщем вы правы если дом не маленький, то смысла тянуть кучу кабалей с этажа на этаж нет. Лучше всего протянуть один кабель сечением 4 и 10(в зависимости от нагрузок) и установить на первом этаже еще один щит(блок автоматов) Экономия будет значительной.
Не распред.коробку, а именно дополнительный щиток с защитной аппаратурой.
В принципе так и делается (поэтажные щиты) чтобы не бегать по этажам и включать автоматы.
SoVA написал :
О точно видео будет забавней.
