Привет всем. Предстоит разводка электрики в блочной однушке. Я не специалист, но чисто субъективно мне кажется, что удобнее сделать двойные розетки (на две вилки) в одном подрозетнике, чем монтировать блоки на 4-5 подключений. Например, на фартуке на кухне, можно разнести розетки по разные стороны плиты, а в местах подключения компьютера или телевизора сделать их рядом. Вопрос -- чем плохи двойные розетки с точки зрения профессионала и почему популярны именно блоки?
Вы про рамочные блоки?В этом случае в рамку можно вставить,например,помимо розеток, еще и выключатель или антенное гнездо,или телефонный разъем.А в двойная розетка-есть двойная розетка.Две двойки рядом-не смотрится,как мне кажется
можно в блок засунуть несколько розеток 220 в., добавить телефонную, телевизионную розетки, компьютерную, или "звуковые" розетки, или выключатель, например. Кому что нравится..
Здесь еще вот какая штука. Если у Вас сейчас двухпроводка, а Вы ожидаете реконструкции домовых эл. сетей, то кабели заложите трехпроводные и розетки тоже с заземляющими контактами. Земляной провод в розетках подключать пока не следует. Но вот если в сдвоенную розетку будут подключены два потребителя имеющие вилки с землей и один из этих потребителей будет иметь потенциал на корпусе, этот потенциал через розетку автоматически распространится на второй прибор. Совет в таком случае - взять за правило в одну розетку сразу два прибора с заземлением не включать. Разумеется до реконструкции и подключения "земляного" провода.
Вот есть двойная если под тв/приставки и прочее, что не предпологает наличие заземляющего контакта. Как раз под рамки и аккуратно. Не знаю насколько это удобно в эксплуатации, но себе собираюсь ставить чтобы сэкономить место.
avmal написал :
Если по уму, то розетки без ЗК запрещены.
а у меня телевизор, sony playstation, ресивер спутниковый без заземления.. зачем ставить с зк если в эти розетки будут вставлено только это оборудование и сейчас и потом. Я считаю не плохое решение в целях экономии места.
А завтра вы купите другой прибор и у него будет вилка с заземлением - что тогда?
Воткнуть в такую розетку зарядку от мобилы и например фен, утюг или пылесос будет очень проблематично - весь смысл того что она двойная теряется.
Телек может с заземлением и не станет, а вдруг захочется бесперебойник воткнуть, а он уже с заземлением.
Я честно не вижу причин - зачем себя ограничивать неудобной розеткой?
Вот если ТС не собирается использовать рамочную серию - тогда да, можно смело ставить двойные розетки на право и на лево
Вот, вы все про заземление... А вопрос то был не про такие розетки, как Director выложил, а про обычные, с ЗК, но только сдвоенные. Например, из серии sedna от шнайдер -- симпатичные мне кажется. У меня вся электрика переделывается от щитка и все розетки будут с заземлением. Вопрос -- сделать двойные или уж морочиться с этими блоками. Я не совсем понимаю, под них сверлятся коронкой несколько дырок рядом или выпиливается болгаркой прямоугольник в стене?
Хорошо. Допустим, блоки в двух местах -- где телевизор и компьютер. Там, как правильно отметил Юрий-Электр имеет смысл засунуть в блок и слаботочку. А, например, на кухонном "фартуке", ставить один блок подо все сразу просто не функционально. Почему не поставить в нескольких местах вместо одинарных двойные розетки?
Дело не в экономии. Вопрос в том, что на кухне все рабочие розетки на "фартуке", розетка под плиту (поджиг конфорок) и вытяжку будет расположены на бетонной плите, внутри которой идут вентилляционные короба. Толщина стенки там около 5 см. Как мне кажется, ставить блок в такую тонкую стенку будет довольно сложно. Одиночные подрозетники планировал просто просверлить алмазной коронкой. Кроме того, Вы так и не назвали ни одного аргумента против двойных розеток. Чем они хуже одинарных? Или одинарные -- тоже экономия, а в квартире должны быть одни только блоки?
sdupon написал :
В вентиляционном коробе нельзя.
2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.
avmal написал :
У меня, например, уже давно телевизор с заземлением.
прошелся по квартире... все телевизоры на ЭЛТ без заземления. современные ЛСД все с заземлением (даже маленький LG 21"). все остальные приборы (кроме осветительных), включая блоки питания ноутбуков, тоже с заземлением.
пока без заземления остаются зарядки для телефонов.
но я затрудняюсь утверждать, что две штуки можно уместить в это (у зарядок разный конструктив может быть):
так что пользы от двойных розеток, даже современных, все меньше и меньше.
Тут вопрос собственно не в преимуществах и недостатках двойных розетках по сравнению с одинарными, а в разнице между рамочными и не рамочными изделиями.
В рамочных сериях как уже писали выше двойные розетки хуже одинарных.
Не рамочные двойные действительно лучше чем две одинарных - и смотрятся симпатичнее, и ставятся проще.
Другое дело что по дизайну и богатству вариантов не рамочные серии проигрывают рамочным. Хотя если у Вас просто кухня без лишних компьютерно-телевизионных наворотов и прочих теплых полов можно и не рамочную серию поставить и голову не греть
To Camper -- не в вентиляционном коробе, а в плите, в бетонной стенке вентблока, которая имеет толщину около 50 мм. Его начнешь пилить или сверлить -- боюсь, что "провалишься" коронкой уже до самого канала.
