Подскажите пожалуйста недорогой теплый пол, и дешевый терморегулятор.
Нужно на кухни примерно обогревать примерно 3 кв.м.
На кухе будет плавающий(насыпной) пол Кнауф, сверху лист фанеры, потом плитка. Под плиткой теплый пол.
Какой вариант самый дешевый - двужильный кабель, или может еще какие-нибудь теплые полы бывают?
Нет возможности сделать стяжку. Она сохнет 20 дней, мне надо за 2 месяца сделать ремонт в квартире, причем я в ней же и живу. К тому же хочется чтобы пол был потеплее чем просто стяжка.
Некоторые, затевая ремонт в своей квартире (в той что живут или даже в пустой) думают что можно уложиться в короткий срок. Два месяца для совсем пустой квартиры - вот это совсем короткий срок, реальный, но на грани. А по факту вы в ней живёте, это будет замедлять. Далее что-то постоянно будет держать: шуметь в какой-то интервал нельзя, какой-то отделочный материал не привезли вовремя, сборка сантехнической разводки затянулась, комплектующие для электрощита заказали и ждут уже 6 недель. А вы говорите 2 месяца. Полгода скорее.
Я думаю не стоит так писсимистировать. Ремонт делает мастер по рекомендации + помощник +электрик, я сам ничего не делаю, моя задачу в переходные этапы вещи перетащить из комнаты в комнату. Ванная и туалет уже сделаны. Зачем ждать запчасти не понимаю - поешл в Леруа Мерлен и купил все что нужно - что такого супер специфичного, что это нужно заказывать?
Если делать будут полгода, то ремонт будет слишком золотой, мастер не будет за доширак работать.
вроде в техногогии пола от кнауф отстутствует фанера, вместо неё специальные листы суперпола укладываются. Кмк совмещать электричество и деревяшку в таком виде не есть правильно.
Дешевый - понятие онтносительное, публикуйте цифры - типа не дороже xxx
(7) Да в технологии Кнауф применяется лист ГВЛ. Но я решил сверху еще положить лист фанеры. Если это несовместимо с теплым полом, то тогда на кухне не буду ложить сверху фанеру.
Для сравнения цен:
Леруа мерлен: 3 кв.м - 4000 руб + простой регулятор 2200 руб
По теме, берите пол в Леруа. Дешевле не найдёте, ну или с большими затратами времени.
Фанеру (5-6мм) лучше постелить под ГВЛ листы - проще будет пол собирать.
(#10) Пойдет, только надо бы еще кнопку включения/выключения, а то неудобно каждый раз ручку крутить и температуру выставлять. Лучше один раз выставить, а потом просто включать/выключать
(#13) Сами провода пола возможно действительно дешевле не найдешь чем в Леруа, но вот терморегуляторы там больно дорогие.
Про фанеру: Не хочется ничего мудрить по самой технологии кнауф, просто сверху добавить фанеру для жесткости (фанера все же покрепче чем ГВЛ). На кухне могу просто не ложить фанеру. Тогда и уровень будет одинковым (засчет плитки, теплого пол и плиточного клея)
alexvreg написал :
тогда фанера у вас должна быть водостойкая, или обрабатывать обычную - на что плитку клеить собиратесь?
Если обычный плиточный клей на обычную фанеру, то ....
Вы в самом верху написали важное слово Кнауф. Не поленитесь зайдите на их сайт там все подробно написано. Более того у них есть курсы.
Вам нужен не лист ГВЛ а суперпол. Это то что касается конструкции пола.
Теперь по теплому полу - самое дорогое не сам теплый пол, а счета за электричество.
Поэтому покупка приличного термостата с расписанием или дистанционным управлением быстро вернет затраты.
А если есть маленькие дети то очень быстро вернет затраты, так как те любят крутить крутилки и жать на кнопки. Нужен такой термостат, который имеет минимум кнопок и крутилок. Посмотрите от Devi. Несколько дороже чем из Леруа.
И еще, практика показывает, что как правило у достаточно 3 положений термостата - выключен, поддерживает минимальную температуру комфорта и греет как следует.
alexvreg написал :
"и просто положить... вы думаете, фанера идеально ровная?"
Наивно надеялся что да ровная.
На кухне не буду ложить фанеру. Остается вопрос - как ложить плитку на лист ГВЛ?
(#26) Что вы подразумеваете под словом "Грунт" ?
(#27) Мне достаточно положений - включен, выключен, поддерживает минимальную температуру (чуть тепленький).
Я как раз и пытаюсь узнать (модель, название, ссылка) терморегулятора с такими базовыми возможностями. Просто не хочется покупать регулятор который стоит как весь пол. Оно понятно,что лучше брать все самое лучшее, но тогда смета у меня будет бесконечная, а вот деньги у меня очень даже конечные.
Вообще теплый пол нужен из-за того что плитка, чтобы ребенок мог босиком по плитке ходить
alexvreg написал :
например Devilink 19190005. Температуру туда можно прошить необходимую температуру или даже 2 и переключать только между ними. Очень удобно. Средняя цена в районе 3 тыр вместе с датчиком.
А еще можно поставить теплый пол БЕЗ регулятора. Для бюджета самое то, как для жизни не пробовал.
Имхо, у вас опасно-упрощенный подход к выбору конструкции теплого пола, в последствии можете потерять много больше денег, нежели чем съэкономили ... стяжку протянуть, - все же надо.
Самый дешевый вариант теплого пола - греющая пленка. Под плитку монтировать тоже можно (в плиточный клей), правда чуть сложнее, чем под ламинат и линолеум.
По цене (на 3 кв. м):
термопленка, 2400-00;
подложка, до 250-00;
терморегулятор электромеханический, 1500-00;
комплектующие для монтажа, до 500-00.
Итого: 4650-00
