#3193238
Добрый день!
Ни с того ни с сего в одной люстре стали мерцать энергосберегающие лампы. Мерцают во включенном состоянии. Мерцают сильно -- жить не комфортно. Думал, лампам пришел срок. Но во-первых там две лампы одного производителя и две другого, купленные и установленные в разное время и замерцали дружно все. А во-вторых свежекупленный OSRAM тоже мерцает.
Теперь самое интересное. При включенной одной лампе (мерцающей) в цоколе параллельной с ней лампы тестер показывает колебания от 180 до 200 V. Без ламп в цоколе 220V.
Выключатель обычный. Без светодиодов.
Внимание вопрос: что это?
такое ощущение что разводка в люстре нарушена и они последовательно пытаются работать.... раскрутить и проинспектировать соединения внутри надо бы
greg111 написал :
Нет, я сейчас конечно залезу. Но откуда же ей нарушится если она висит уже несколько лет и никто ее не трогал?
странная у Вас логика.... психика женщины тоже нарушается если её долго ни один мужчина не трогает.... аналогия понятна?
Flowmaster написал :
скорее всего где-то контакт плохой, в выключателях, в распайках или в люстре, временно замените одну из ламп на лампу накаливания, проще будет локализовать неисправность
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
юра Т написал :
+1
Плохой контакт, импульсный генератор пытается запуститься и глохнет, циклически...
Отключите люстру (клемник). И временно (WAG 222) на концы с потолка подключите патрон. И посмотрите с лапой накаливания и энергосберегайкой.
Flowmaster, посмотрите также и состояние не только клемм, но и контактов выключателя. возможно, они подгорели.
andrewkhv написал :
Согласен. Всегда начинают с него – проще и доступнее.
Здравствуйте, у меня вопрос немного другого плана, но темы плодить не хотелось. В общем, стандартная проблема: энергосберегающие лампы + выключатель с подсветкой Legrand = мерцание ламп. Разобрал выключатель, вытащил светодиоды, собрал обратно, включил - из четырех ламп две мерцают очень часто, две - интервал мерцания реже. В чем может быть проблема?
Светильник altalusse. На их сайте нашел похожую модель - в описании указано, что использовать галогенки G9. Но в моей люстре - цоколь Е14. Может нужно искать галогенки с цоколем Е14 и тогда все будет нормально? Подскажите, пожалуйста.
bsv написал :
Имеете ввиду мигание ламп в выключенном состоянии?
bsv написал :
Всё зависит от того, какие лампы Вы хотите использовать. Если с сетью всё впорядке, то без разницы какие использовать.
Вл-80, мигают во включенном состоянии.
bsv написал :
Тогда ищите место плохого контакта. Проверьте соединения внутри светильника, проверьте соединения проводов светильника с проводами проводки, проверьте соединения в распред. коробке.
Вл-80, ок, на неделе посмотрю.
Спасибо за подсказки, нашел косяк в соединениях в светильнике, исправил - все заработало.
Всё хорошо, что хорошо кончается
Всем привет. Есть тоже такая проблема как мерцание . Лампа после небольшого ремонта (заменил конденсатор 2,7 нф 1200в плёночный, на керамический высоковольтный 3,3 нф). Лампа начинает мерцать когда поработает 30-40 секунд. Включаю другие лампы в этот патрон работают без проблем ...
Может проблема в конденсаторе который установил?
Breathe написал :
Скорее всего дело именно в конденсаторе. Керамика просто перегревается из-за перегрузки
а неисправен там был один только конденсатор?
andrewkhv написал :
Да только конденсатор и всё.
Breathe написал :
замените низкочастотную керамику на пленку ( лавсановый конденсатор )
если замена не устранит причину мерцания - проверяйте ( меняйте ) 2 силовых транзистора и их окружение
Спасибо . Поменял на плёночный проблема решилась...
