#3236593
Добрый день.
Имеется однокомнатная квартира с электроразводкой.
Сейчас это выглядит так:
  1. Необходимо заменить квартирный щиток
    Планируется использовать продукцию ABB
  2. Необходимо добавить розетки
    Комната - 10 розеток + питание для кондиционера(имеется 6 розеток)
    Ванная комната - розетка для стиральной машины, обычная розетка(розетка для стиральной машины сейчас находится в прихожей)
    Прихожая - 3 розетки
    Кухня - 6 розеток, розетка для варочной панели, роозетка для духового шкафа(имеется 3 розетки, розетка для плиты)
    Балкон - 2 розетки
Для розеток в ванную достаточно одного УЗО на 16мА, или лучше разнести розетку под стиралку и обычную?
Для вар. панели и духового шкафа нужны ли отдельные узо?
Нужен ли узо для холодильника?
Узо для розеток на 30мА нормально?
Заранее спасибо.
beerking написал :
УЗО на 16мА
чё?
beerking написал :
да. вполне.
Alexiy написал :
чё
УЗО 25А 10ма + автомат 16А
beerking написал :
УЗО 25А 10ма
А такие бывают?
Rumato написал :
А такие бывают?
первый раз слышите?)) бывает
beerking написал :
УЗО 25А 10ма
такие бывают. Про 10 мА - почитайте СП 31-110-2003 п. А.4.15
beerking написал :
16мА
таких не бывает
beerking написал :
формально - не требуется, но я бы ставил на 30 мА в обязательном порядке
beerking написал :
аналогично
Если считать, что любая розетка подразумевает возможность подключения переносного электроприёмника, то на ВСЕ розетки следует предусматривать диффзащиту.
Правильно ли я понял что на изображении слева направо:
  1. Обычный рубильник
  2. Автоматически выключатель
  3. УЗО
  4. УЗО
  5. Автоматически выключатель
beerking написал :
  3. УЗО
  4. УЗО
3,4 дифавтомат ( УЗО + автомат) остальное правильно
Всем спасибо, ситуация потихоньку проясняется.
Относительно варочной панели(ВП - Мощность подключения: 7200 Вт) и духового шкафа(ДШ - Мощность подключения: 3650 Вт):
Если для ВП и ДШ прокладывать отдельные провода, то какой из вариантов предпочтительнее:
  1. Для(каждого) ДШ и ВП поставить по дифференц. автомат 2 полюса 220V DS 941 C32/0.03A
  2. Поставить УЗО 2 полюса 220V F 202 AC63/0.3,а от него для ВП - Автомат 1 полюс 220V LS SH 201-C32, для ДШ - Автомат 1 полюс 220V LS SH 201-C25
Если ВП и ДШ повесить на один провод, то какой диф. автомат/УЗО+автомат лучше поставить? У ABB нашел диф. автомат только на 40мА, ведь этого мало будет.
beerking написал :
чё?
Один на 16 мА нашёл, другой - на 40 мА! Где ж вы их находите?!
Alexiy написал :
чё?
Вот здесь
Может подскажете где лучше смотреть и покупать в Москве?
beerking написал :
Вот здесь
Я там не смог обнаружить заявленное.
Вы действительно сами хотите разрабатывать, изготавливать и монтировать щиток?
avmal написал :
Хочу разобраться что и к чему.
Разве вот это "Дифференц. автомат 2 полюса 220V DS 941 AC-C 40/0.03A" не на 40 ампер и не от этого надо отталкиваться при расчете макс. мощности?
beerking написал :
Именно этот на 40 Ампер.
beerking написал :
Защитное оборудование ничего практически не потребляет и учитывать их при расчёте "макс. мощности" я бы не стал.
avmal написал :
Не подскажете от чего надо отталкиваться тогда?
Спасибо.
beerking написал :
от . в переносном смысле который.
Я вот не пойму, что не так то?
Ну вот есть варочная панель, потребляет она 7,5 кВт. Ее как минимум надо защитить автоматическим выключателем. 7500/220=34, соответственно ставим АВ на 32 ампера.
Russo написал :
Russo
Вы бы лучше ссылку на нужный материал дали.
beerking написал :
Защищасть надо не варочную панель, а проводку к ней
MycopOk написал :
Как скажете.
А по существу?
beerking написал :
Как скажете.
А по существу?
По существу, автомат выбирается исходя из того сколько способна выдержать проводка, а не из того какая планируется нагрузка. А вот проводка должна быть выбрана в соответствии с нагрузкой.
А по существу дифф на 40А /30 мА
MycopOk написал :
А кто говорит что проводку нельзя поменять?
В любом случае спасибо.
web-rr,
а почему на 40, только из-за того что 32 мало?
beerking написал :
Я просто уточнил, что автомат выбирается по проводке, а не по нагрузке - его задача защитить проводку от перегорания.
beerking написал :
Исходя из расчетов выше, ток получается больше 32A. Добавим сюда еще то, что напряжение в розетке может быть выше чем 220, соответственно следующая ступень - 40A.
MycopOk написал :
MycopOk
Спасибо еще раз :-)
Хотел бы вернуться все таки к варочной панели и духовому шкафу.
ВП: 7200/220=32.73
ДШ: 3650/220=16.59
  1. Можно ли пренебречь сотыми и поставить диф.автоматы на 32 и 16 или придется ставить на 40 и 25?
  2. Если все таки поставить 1 УЗО на 63, какие за ним автоматы ставить - 40 и 25?
beerking написал :
Поправочный коэффициент, учитывающий температуру окружающего воздуха зря не учитываете. 32/1,25=25,6 А - это ток при котором может сработать автомат при нагреве извне до 70 градусов. Поэтому никогда не следует нагружать автомат под номинал.
beerking написал :
  1. Если все таки поставить 1 УЗО на 63, какие за ним автоматы ставить - 40 и 25?
без разницы. Главное - какой автомат стоит перед УЗО. Его номинал не должен превышать рабочий ток УЗО
beerking написал :
ВП: 7200/220=32.73
ДШ: 3650/220=16.59
Варочная панель и духовка чьего производства?
Буржуи указывают мощности под европейское напряжение 230В.
Посему варочная вполне уложится в 32А, а духовка в 16А. Что собственно говоря должно быть отражено на их заводской табличке.
А в реальной жизни никто варочную на полную мощность дома не использует. Это надо включить абсолютно все комфорки на максимум и держать их достаточно долго в таком положении. Зачем? По ведру воды на каждой кипятить что-ли? Жратва тупо сгорит в таком режиме. Да и готовить одновременно на четырех комфорках это многостаночником надо быть...
SVKan написал :
иногда приходится... а вообще - да:
SVKan написал :
beerking написал :
это я могу.
но лучше вы сами.
в гугле наберите "пуэ 7" (без кавычек)
SVKan написал :
31 декабря в каждом доме такие многостаночники суетятся.
SVKan,
Варочная панель и духовка Bosh
На сайте производителя кроме мощности подключения ничего не нашел
Пока получилось вот такая схема. Помогите, плиз, оптимизировать.
Очень не нравится отдельный диф. автомат на холодильник, но хочется иметь возможность выключить электричество во всей квартире, а холодильник оставить под напряжением.
Не будет ли проблем если заменить диф. автомат на площадке на 63/300?
beerking написал :
А разрешат? Я бы вместо дифа 50А/100мА поставил выключатель нагрузки на 50 (63) А.
У вас и так почти все линии под дифзащитой.
beerking написал :
Чем не нравится? Вы в вопросе и ответили зачем он нужен.
По схеме нормально. Или Вас конечная цена не устраивает?
Rumato,
Да, хотелось бы подешевле...
Все-таки придется, видимо, отказаться от отдельной линии для холодильника - это как минимум.
Как еще можно удешевить - повесить некоторые линии на один дифавтомат?
2 All:
Вопрос по проводам:
  1. Какими лучше/легче проводами сделать ввод в квартиру от площадного щитка. Сечение, как я понимаю, лучше 10.
  2. Какими проводами лучше сделать всю остальную проводку(в стяжку и штробы в стенах, желательно без гофры) - ВВГНГ-LS? Одножильными или многожильными?
    Где в Москве можно приобрести все это по разумным ценам и без подделок?
Спасибо.
beerking написал :
Сейчас вы сэкономите тысяч 5-10, а будете пользоваться лет 15..... Оно того стоит?
BV написал :
Использовать планируется максимум лет 5.
По кабелям что-нибудь можете посоветовать?
