Peterjela
Peterjela
27.05.2013 в 22:56:37
Добрый вечер! Помогите, плиз, разобраться с заменой 4-х пробок на автоматические выключатели. По количеству АВ (2П) - и правильной коммутации 14 (15) проводов. Сначала хотел тупо повторить эту коммутацию, смонтировав в боксе IEK вместо 4-х пробок два 2-х полюсника Legrand 16A. Но потом сообразил, что многовато будет по 3 провода на 1 клеммник (счас-то хоть шайбы гровера уплотняют контакты..) Лучше 3 АВ(2П) ? Или даже 4 АВ(2П) ? (снизу-то 8 проводов - как раз на 4 (2П) ) Но немного крыша едет от непонятного мне не соответствия количества входа/выхода проводов. Ежели бы вход был вверху - понятно - 2 фазы/2 нуля - 4 провода, ну и стиралка "пристегнута" типа без возможности отключения. Ну а нижние 8 (4 фазы/4 нуля) - на 4 группы потребителей
Так нет -стиралка отключается. Значит подвод снизу?? (счас не могу протестировать из-за домашних). Как оптимальнее сделать? (УЗО не будет)
Metall
Metall
Харьков
27.05.2013 в 23:40:18
wtf ??
Peterjela
Peterjela
28.05.2013 в 09:12:30
Metall, эта хрень из старого фонда Питера - смонтирована советскими электриками после капремонта дома где-то в конце 60-х. И, как видим, профункциклировала лет 45 без пожаров и других ЧП :) Ну, ессно, я поменял n-ое время назад пробкодержатели и автоматические пробки поставил. Ну и "фирменный электрик" подключил кабель для стиралки, как заметили,- кинув на ноль нулевой провод+земляной (заземления-то нет).
Все функционирует отлично. Перегрева проводов/обгораний/запаха нет напрочь. Грят, от добра добра не ищут. Но супруга настаивает на улучшении внешнего облика этой "wtf" , - это в прихожей. Ну, думаю, и "электрически" хуже не должно стать после замены на автоматы. Так стоит 3 или 4 двухполюсника ставит вместо 2-х ?? Тогда, правда, перемычки вверху АВ придется сооружать... опять увеличение количества проводников на клемму..
Неужто никто не сталкивался с такой разблюдовкой??
Peterjela
Peterjela
28.05.2013 в 09:23:51
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.05.2013 в 09:36:07
Peterjela, сначала разберитесь, где нулевые пробки, где фазные, где питание на лестнице отключить. кстати кроме автоматов вам и узо надо ставить - тогда пользы от ваших передолок будет гораздо больше!
п.с. по два провода на 1 зажим пробки - это шлейф на вторую пробку, только вот таких пробок 3 штуки, а не 2. для внесения ясности нужно выкрутить пробки и снять кожухи, открутив круглые гайки. осторожно! если сомневаетесь, лучше не трогайте. если есть возможность, отключите питание. и где счетчик?
дружба
дружба
28.05.2013 в 09:53:56
Peterjela написал : Так стоит 3 или 4 двухполюсника ставит вместо 2-х ??
Вместо пробок установите 2 2пАВ,на линию на с/м дифф 16А30мА,ж/з подключать не стоит.
ksiman
ksiman
28.05.2013 в 09:59:29
Вопрос для раздумий. Что будет на корпусе СМ, если отключиться третья пробка?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.05.2013 в 10:07:52
будет очень весело...
ksiman
ksiman
28.05.2013 в 10:16:06
"Фирменному электрику" за это веселье следует руки оторвать...
Peterjela
Peterjela
28.05.2013 в 11:49:20
andrewkhv написал : Peterjela, сначала разберитесь, где нулевые пробки, где фазные, где питание на лестнице отключить. кстати кроме автоматов вам и узо надо ставить - тогда пользы от ваших передолок будет гораздо больше!
Уже разобрался - вход снизу - слева направо: 0 (2 пр.) Ф (1 пр.) 0 (2 пр.) Ф (3 пр.) Причем к нулю и фазе (которые справа) - тупо, оказывается, подсоединены 0 и Ф для 1-ой комнаты (всего 3 комн.) (т.е. эти пробки на них не работают) - у них была еще 1 пара пробок (на другой стене), которые я поменял на 1 АВ (2P).
дружба написал : Вместо пробок установите 2 2пАВ
Спасибо. Тоже уже к этому и склонился.
andrewkhv написал : если есть возможность, отключите питание. и где счетчик?
конечно, есть - в подъезде фаза на квартиру отключается АВ 1P 25А. Счетчик ниже - не вошел в кадр - провода в стене - подключен обычно - 4 проводами (Ф/О/Ф/О).
Peterjela
Peterjela
28.05.2013 в 12:35:40
дружба написал : на линию на с/м дифф 16А30мА,ж/з подключать не стоит.
С дифференциальными автоматами дела не имел, увы. плыву. :) Но встречал инфу - чтобы УЗО было полноценным - нужно иметь полноценную землю, которой у меня НЕТ. Более того - такое подключение опасно без наличия заземления. Это таки так? "на линию" -... не фокусирую - это как?
ж/з - желтозеленый проводник для заземления СМ зря электрик к 0 подсоединил? Это не служит никак целям безопасности? Нейтрально? Опасно? (лет 10 СМ подключена - никого током не било (тьфу-тьфу) - в ванной влагозащищенная розетка) дружба, т.е. Вы советуете обрезать ж/з под корень? В розетке тоже разкоммутировать?
ksiman написал : "Фирменному электрику" за это веселье следует руки оторвать...
Вы о подключении ж/з к 0 ?
