Прошу советов и подсказок. Решил привести в порядок электрику в деревянном дачном домике. Что есть на данный момент: в дом заведен СИП и введен прямо в счетчик(ну так получилось, понимаю что не есть хорошо).А дальше все хочу поменять. Сейчас стоят пробки автоматы, и люминь по всему дому. Все это хочу заменить на медь и собрать аккуратный щиток, места мало. Какие есть потребители: в комнате телевизор и спутниковый ресивер. По весне и осени еще включаем обогреватель на 1кВт, одна лампочка на потолке и одна настольная лампа.Прихожая-только свет(одна лампа). Кухня: чайник на 1кВт, холодильник, водонагреватель на 1.3кВт, мультиварка, и одна лампочка на свет. Еще протянут провод на хоз.блок, там:свет 3 лампочки, тен на 1.2кВт(кажется), часто включаю ручную циркулярку, иногда рубанок, теперь еще и УШМ добавилась. Вот и все потребители. Делать конечно нужно с запасом. Резко и сразу все переделать возможно в этом сезоне не смогу.
На данный момент хочу поставить вводной автомат в стороне от счетчика, от него провести медь в счетчик(я так понимаю не меньше 10квадратов).
Вопрос первый:
Ставить УЗО или ДИФ? Читал что ДИФ не очень выгодно экономически. Какой номинал ставить?
Какой бренд предпочесть? Склоняюсь к Doepke, Шнайдер или Легранд.
PS. форум читал, но чем больше читаю тем больше каша в голове, вот и прошу советов и подсказок.
serj12 написал :
А не проще перейти с СИПа на медь на фасаде и в щиток и АВ и счётчик?!
СИП у меня идет по стене дома и заходит через стену в коридор.Я планирую дом отделать сайдингом и сип под ним скроется. Поскольку в районе счетчика места мало, хочу вводной автомат поставить над дверью а дальше см 40-50 меди до счетчика.
serj12 написал :
У вас выделенная мощность 14 кВт?
Честно сказать никогда не интересовался. Как быть, если не смогу узнать такую информацию?
Minivan написал :
Что бы уж наверняка?
Minivan написал :
Плохое решение.
Minivan написал :
Всё можно узнать - это не самая секретная информация(в отличии от бюджета правления )
Minivan написал :
СИП оторвать от горючего основания и завести в дом где удобно в щит на высоте до 1 700 от пола для удобства обслуживания,так же принять меры для выполнения качественного заземления.
serj12 написал :
Он у меня закреплен на клиновых держателях(не помню как точно называются) и не касается стены дома. Поверх сайдинга его пускать некрасиво будет, хотелось бы спрятать.
Про заземление читал, обязательно хочу сделать.
Minivan написал :
СИП в дом заводить нельзя,потому как алюминий. Делайте переход на медь на улице: либо прокалывающими зажимами(или орехами), либо устанавливайте щит, в щите вводной АВ к нему подключите СИП, после АВ счетчик, а со счетчика ВВГ или NYM в дом.
DED@ПВО написал :
Буду так делать раз уж не первый человек об этом говорит. На углу дома перейду на медь ВВГ, закреплю по стене, закрою сайдингом, введу в дом, поставлю УЗО, от УЗО уже пойдет на счетчик, из счетчика ............. Правильный ход мысли?
serj12 написал :
или у вас на столбе есть вводной?
На столбах у нас вообще ничего нет и ставить не буду. СИП мне на прокалывающих зажимах прицепили к ВЛ и завели в дом. Сейчас из автоматов две пробки(автоматические). Автомат на хоз.блок, водогрейку и розетку на улице лепил сам. Все непотребного вида. Вот теперь решил все по-человечески сделать.
Пытался у нашего председателя(и по совместительству электрика) выяснить про выделенную мощность. Ничего путного не добился. Выделения на каждый дом нет, есть что то типа на все СНТ, но как я понял мы говорили с ним о разных вещах. Как теперь поступить, коли узнать инфу о выделенной мощности не представляется возможным?
Minivan написал :
Вот мое безобразие которое хочу заменить.
"Не знаю как пацаны, но лично я ничего против не имею..." (С) анекдот про новых русских и заблудившегося мужика, спрашивающего может ли он тут на соседнюю улицу дворами проехать
Minivan написал :
Вот сюда хочу поставить вводной автомат.
на стене то фофига, но занято там. Если присмотреться к фото, справа вешалка, слева наличник, вот в этот размер и планирую влезть, т.е., сделать все компактно и аккуратно.
serj12 написал :
Цитата Сообщение от Minivan Посмотреть сообщение
Но этот то можно будет запрятать под сайдинг
Да.
Не знаю, как в ваших краях, а в наших (ИЖС, а не садоводство) сбытовая не примет кабель от проводов ВЛ до счётчика, спрятанный под сайдинг, вагонку, кирпич поверх рубленной стены и т.д. Они требуют, чтобы этот кабель был видимый.
Садоводство? Тогда вроде и можно лОжить - но не советую. Если сгораемые стены - скрытая проводка в стальной трубе. А любителям "типа гламура" - а почему бы им не захотеть на машинку овальные колёсики? Наиболее опасную линию (после одного автомата на улице - кстати, он есть?) прятать в стену - верх идиотизма...
Если ИЖС - рано или поздно выпишут предписание - для начала с небольшим штрафом.
И что? Крякнул счётчик, образовалось короткое - и получи плавящиеся жилы и дугу под сайдингом... Да мало ли чего случится - и при этом не иметь возможности оперативно отключить дом? ну-ну. Дальше я ни слова. Ваше право, хотите сгореть - пользуйтесь (НЕ ДАЙ БОГ!!!).
Одинец написал :
serj12 написал :
Ставить исходя из потребностей первого поста - 25А выше крыши.
Спасибо, записал.
serj12 написал :
Одинец, вам объяснил что нужно делать вводной щит на улице что бы можно было оторвать ваш дом от внешней сети.
Да я понял что нужно оторвать. У нас нельзя такие вещи на улице ставить, лазают у нас, обесточат дом и срежут все провода, ну или еще чего начудят.
А что, сильно критично, если у меня ВА будет в доме?
Minivan написал :
По пожаробезопасности - да.Но если
Minivan написал :
надо под замок,хотя их ,по-моему,это не остановит.
Minivan написал :
Я все вкупе сделаю, и заземление и новый щиток.
У вас же дом деревянный,поэтому нужно и от пожара защитить и от поражения током,а хорошее заземление очень способствует этому,там главное разобраться и сделать всё верно.Всего доброго.
