eflerazh
eflerazh
18.12.2014 в 19:53:09
Бодрого времени. В шкафу установлены врезные светильники. Как этот вариант правильно называется что бы в магазине понятым быть ? Они меняется целиком ,с арматурой ,я правильно понял?
Ниже ссылки на фото приложил
http://keep4u.ru/full/495d101453945d0c7c5cd43aa7b01dfb.html
http://keep4u.ru/full/e6656a60ced41ff66da2aa2af092d5f5.html
http://keep4u.ru/full/15305019c49277fa9d9e47df9f648b82.html
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
18.12.2014 в 20:08:34
Вопроса не понял. Вам лампу поменять надо или светильник?
eflerazh
eflerazh
18.12.2014 в 20:09:36
Костян челяб написал : Вопроса не понял. Вам лампу поменять надо или светильник?
А вот ХЗ. Сунулся ,а он (светильник) по ходу дела не разборный что ли ....:helpПытался лампу с отражателем как то вынуть ,потерпел фиаско, можно походу только с арматурой вынуть. Нужен совет
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
18.12.2014 в 20:17:50
Ну вот на второй фотографии лампа за стеклом видна. Посмотрите внимательно, это стекло должно как то открываться. А лампа вытаскивается в нем вбок. Она на двух тонких ножках.
eflerazh
eflerazh
18.12.2014 в 20:27:53
Костян челяб написал : Ну вот на второй фотографии лампа за стеклом видна. Посмотрите внимательно, это стекло должно как то открываться. А лампа вытаскивается в нем вбок. Она на двух тонких ножках.
Есть ! Демонтировал "лампочку" Спиралька сгорела .
Как она называется правильно? http://keep4u.ru/full/fb2402e0a11c20227eb4e196547538e6.html
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
18.12.2014 в 20:30:45
Лампа галогеновая с цоколем G4. Когда будете покупать и устанавливать новую, не касайтесь стекла голыми руками. Или через чистую тряпочку или в перчатках. Или посмотрите такую же светодиодную. Сейчас они стоят все дешевле.
dimm5
dimm5
Владимир
18.12.2014 в 21:22:09
И напр посмотрите, 12 или 220.
eflerazh
eflerazh
19.12.2014 в 00:09:32
Костян челяб написал : Лампа галогеновая с цоколем G4. Когда будете покупать и устанавливать новую, не касайтесь стекла голыми руками. Или через чистую тряпочку или в перчатках. Или посмотрите такую же светодиодную. Сейчас они стоят все дешевле.
Большое спасибо! Не прикосновенность чем вызвана, что бы не "заляпать", эстетики ради??
dimm5 написал : И напр посмотрите, 12 или 220.
На лампе нет ни чего. На светильнике может быть написано?
jaja
jaja
Ярославль
19.12.2014 в 00:16:46
eflerazh написал : Не прикосновенность чем вызвана, что бы не "заляпать", эстетики ради??
чтоб не сразу перегорела. колба лампы весьма сильно разогревается и жир с ваших пальцев ей совсем не на пользу.
человек-электрик
eflerazh
eflerazh
19.12.2014 в 00:56:25
jaja написал : чтоб не сразу перегорела. колба лампы весьма сильно разогревается и жир с ваших пальцев ей совсем не на пользу.
Ok. Принял. Как понять на 12 v лампа или она на 220 v ? Нет маркировки ни на лампочке , ни на самом корпусе светильника
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.12.2014 в 04:21:15
eflerazh написал : Как понять на 12 v лампа или она на 220 v
Ну вам же проводку делали. Должны были сказать, ставят трансформатор на 12 В или нет. Если этой информации нет, посмотрите наверху шкафа, не сходятся ли провода в какую нибудь коробочку по размерам больше, чем простой клеммник. Если не сходятся - скорее всего 220. Но лучше замерять на клеммах тестером.
