Вскрывали плитку, перебили теплый пол - маты DEVI прямо под плиткой.
Имеем два конца кабеля.
Звонил в фирму что полами занимается - разводят на какой то рем комплект, щипцы, клей и инструкцию как чинить или 40 Евро их руками.
Денег не жалко, но их ждать больно долго, а надо сделать прямо сейчас, чтобы работа не стояла.
Вопрос тем кто знает там же вроде смотрю обычный медный кабель внутри многожильный - чего его самому соединить нельзя что ли ?
Если можно, то как лучше ?
самое главное при сращивании проводов хороший контакт. как добиться его - вопрос подручных материалов.расскажи как не надо вскрывать пол . чтоб кабель не повредить
У нас отделочники перебили т.пол 'термекс' на матах. Стыковали плитку и ламинат.Разделал кабель
~на 1см,на греющую жилу медную трубочку,опресовываем с двух сторон.На экран паяем перемычку.
Укладываем в открытый спичечный коробок,рзводим экран и соединение в сторон и заливаем коробок эпоксидкой с отвердителем.После затвердевания топим в стяжку эту муфту.1,5 года пол греет УЗО
''молчит".
Что делать: кабель теплого пола уже в стяжке. Заказчик решил перенести стену. Теперь стена будет стоять на секции. Можно ли расковырять нагревательную жилу и заменить ее на жесткий кабель 2*2,5 квадрата например? Центральную жилу под пресс, а оплетку wago с рыжими лапками. Гильзу в два слоя термоусадки и все остальное тоже.
Процентов на 80 уверен, что теплый пол накроется если стена будет стоять на стяжке в 3 см над греющей секцией.
onvaleron написал :
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
а не проблема ли это заказчика ? я бы забил - пусть сам думает, что городит.
Нагревательному кабелю ничего не будет, просто будет греть основание стены, стоящей на этой линии. Перегрев будет только если закрытая площадь достаточно большая или сверху мебель, или что-то из низкотеплопроводных материалов. Если решитесь укорачивать нагревательный кабель, то не более 10% от его длины.
