#2532736
Подскажите, а можно ли использовать одну камеру для двух целей:
  1. Как вторую камеру на домофон (чтобы можно было с домофона посмотреть что делается за дверью), домофон поддерживает подключение 2-й камеры
  2. В системе видеорегистратора (плата захвата на компе).
Думаю это сделать при помощи обычного сплиттера (как я понимаю камера подключается обычным RG-59 коаксиальным (телевизионным) + на нее подается питание). Т.е. никаких управляющих сигналов на нее не подается, она только все время передает картинку, как я понимаю.
Какие могут быть подводные грабли?
Да ни каких, у самого так подключена камера и на домофон и на видеорегистратор.
Без всяких сплиттеров, обычной витой парой.
Не сплиттером, а разветвителем видеосигнала. Типа такого, на 2 выхода
Можно купить с бОльшим количеством выходов и зацепить туда телеки, например. Щелкнул на пульте AV и глянул че там за дверкой.
Rich написал :
это если по феншую, а на домофонных мониторах и мелких расстояниях вполне хватает и прямого подключения, а если на домофоне можно терминатор снять, то и транзитом через него на регистратор будет по феншую
юра Т написал :
это если по феншую,
Согласен. Про разветвители-усилители сигнала рассказал только потому, чтобы топикстартер НЕ стал применять для разветвления низкочастотного видеосигнала сплиттер, который предназначен для разводки ВЧ кабельного телевидения.
Rich написал :
Т.е. правильно будет просто припаять проводки?
Int написал :
Нет, не правильно. Так Вы потеряете чёткость картинки и, возможно, плата видеозахвата не "подружится" с домофоном. Правильный ответ в #3, тут нужен делитель видеосигнала с развязкой по выходам. Обычный телевизионный делитель не подойдёт - у него рабочая полоса начинается от 5 МГц, а полоса видеосигнала с любой аналоговой видеокамеры 0-5 МГц.
Сандер написал :
А такой подойдет: "" ?
Int написал :
Вполне! Единственно, куда эту коробочку прятать будете.
Rich написал :
А какие будут другие варианты?
