В системах аудиоконференцсвязи ТОА используется 8 жильный DIN аудиокабель, и все бы ничего, но самое интересное что кабель стоит около 4200 рублей за 10 метровый отрезок (420р/м)
Тянуть его надо метров 100, что является предельным значением расстояния для данной системы...
42к рублей за 100 метров кабеля... Думаю все согласятся что роскошь не позволительная
Внимание вопрос!
Какие аналогичные 8 жильные кабели существуют? Еле еле нашел Proel HPC680, но не уверен что подойдет, ибо толщина и материал фирменного кабеля не известны, все что нашел по спецификации погоды никакой не сделало.
Система только планируется к закупке и возможности покрутить кабель нет, доставка 4-6 недель встает на пути экспериментов.
Полезная информация:
фирменное название кабеля TOA YR-770
разъем описывается в DIN 45326
в отечественной маркировке называется ОНЦ-ВГ-5-8/16-В и ОНЦ-ВГ-5-8/16-Р для вилки и розетки соответственно
спецификация на фирменный кабель :
YR-770-10M Extension Cord
The optional YR-770-10M extension cord shall provide a DIN socket connector
(8P, unit's rear-mounted connector side) and a DIN plug (8P, unit's cord
connector side). The length shall be 10 m (32.81 ft).
update 1
посидел вечером над документацией, нашел что подается в кабель
Power Source 35 V DC, under 30 mA (supplied from TS-770 Central unit)
Что в нём экзотического?
Вам же ещё разъёмы нужны, а они - доступны? DINов то существует куча разновидностей, уверены, что удастся купить совместимый?
Купить бы метр, а дальше - порезать пополам да вставить ваши 100 метров чего пригодного.
критична ли будет разница в диаметре сечения жил? сопротивление и прочие характеристики родного кабеля не известны
любой переходничек уже возможно будет влиять на качество ибо расстояние кабеля для системы максимальное и любое включение чревато помехами в аудио канале.
p.s. кабель подключается к блоку председателя и обеспечивает питание/работу подключаемого микрофона, встроенного динамика, 2 кнопок и 2 аудиоджеков.
вс прочие блоки запитываются последовательно к последнему устройству в цепи (есть специальный вход для кабеля)
Больше интересует вид со стороны разъёмов. Переходнички при аудиосигнале вряд ли окажут хоть какое-то влияние, частоты малы. А вот 100 метров кабеля - уже интереснее.
ТОА мелькало на горизонте событий, но подключения были обычными 8-ми контактными разъёмами типа RJ-45, и расстояния намного короче.
Деньги вы свои экономите? Полученный геморрой может оказаться дороже, чем 42 тыщщи.
termeat написал :
Так наверняка пойдёт обычный микрофонный кабель МКШ или МКЭШ ( экранированный ) Подольсккабеля.
P.S. Пардон, микрофонным они называют кабель КММ, но у него, если память не изменяет, жила однопроволочная, а у МКЭШ многопроволочная лужёная.
Ищите штеккера, покупайте их с двойным запасом, на эксперименты.
Само оборудование ТОА, если уже куплено - пробуйте на любом подручном кабеле, только не мотком, а рассыпав его по полу. Если не куплено - то всё едино, попробуете позже любой доступный кабель. С сечением не жмитесь, хуже не будет.
нарыл что этот разъем называется:
Гнездо на кабель DN–8F2
Гнездо на блок DN–8BJ2
Гнездо на плату DN–8J2
картинка:
что лучше? большее сечение? меньшее?
из аналогов нашел только
обычная витуха UTP
Proel HPC688 - Колоночный кабель 2 ж. х 4мм2 + 2 ж. х 2,5мм2 + 4 ж. х 1,5мм2 в катушке 100 м
Proel HPC680 - Колоночный ультрагиб, диам. 13 мм (8 жил х 2 мм2), в катушке 100 м
как видно у одного Proel все жилы с сечением 2мм, у второго различаются
что лучше?
termeat написал :
МКЭШ вроде 8ми жильный не бывает
МКЭШ 2-14х0,35-0,75. Выбирайте любой. Может семижильный подойти - всё-равно восьмой штырёк, как правило, в разъёме "экран". Можете десятижильный использовать, если семь мало ...
все изыскания привели к тому что нужен:
экранированный 8ми жильный кабель,
диаметр каждой жилки не менее 0.3мм2
МКЭШ не подходит ибо нет цветовой маркировки жил
картинка спецификации и распиновки от производителя
По моему скромному мнению, здесь подойдёт витая пара UTP, экранированная. 8 и 6 или 8 и 7 штырьки включите в 1 - ну пару. Это нужно попробовать по минимуму наводок. На динамик требуется небольшая мощность. Микрофон скорей всего с усилителем.
