Кажный исходит из своих возможностей, вот и я. Проектирую септик, нужна помощь. Форумы хоть и пестрят септиками, но у всех они индивидуальны в конечном итоге. Вот этот имеет право на жизнь?
Слив для двух человек, из приборов унитаз, умывальник, кухонная мойка. В наличии имеются два нестандартых кольца высотой 1м, диаметром снутри 0,7 м, пойдет ли на отстойник, не маловато? Для второй камеры можно заказать два кольца (диам 1,5 высотой 0,9 ), крышку, два бетонных блинчика. Между крышкой и кольцами во второй камере редко проложить кирпичи. Пускай сочит в землю. Вот только настораживает объем первой камеры.
ввод в септик наверное выше сделать не представиться возможным, т.к. расстояние от выхода из дома до планируемого септика ~25м, не знаю, продольный профиль рельефа пока точно не исследован.
Был бы вход в септик повыше - наверное было бы меньше проблем с наполнением колодца, т.к. стоять будет в огороде рядом с картошкой за сараями. Будет переполняться водой - некритично - вырыл канавку - пущай обогощает землю мочевиной! или дренажник купить в хозяйство, ну это по мере поступления проблем и денег.
Ага. Прочитал в начале темы что оказывается в первой камере над водой плавает "корка". а я думал оно все-таки тонет. Надо перенять правильное расположение всяких там тройничков на входной и переливной трубах.
Ну все-таки, ясно что септик - это здорово, грамотно и т.д. Но вы мастера все-же сталкивались с скептически настроенными людьми, которые могли бы вам возразить, а чем вам обычная однокамерная яма не катит? Так как у меня мало познаний в этом, все-таки пока враги мне вопрос не задали я задаю его вам!
Попытаюсь сам предложить одну из версий: в новой выгребной яме если вода и уходит по-тихоньку, то это до того пока не забьються поры илом и прочими составляющими. А в септике львиная доля ентих самых к....шек остается в первой камере, а вода, хоть и не кристально чистая, но сочится в грунт или дренаж из второй камеры, и хотя бы из этого ее хватит на дольше. Ну это в том случае, если колодцы не герметизируют из-за повышенного УГВ или опасаясь за екологию.
А-а-а-а... Вот он момент преодоления непонимания! Кажись понимаю теперь, из-за чего такая страсть гермитизации первой камеры при том, что вторая похожа на дуршлаг. Из-за того, чтобы не закупорить фильтрацию грунта вокруг септика! Правильно, да?
Ахматханов написал :
Бетонные септики все одинаковые по принципу. Из канализационной трубы грязная вода, жир и г. под наклоном (2см на 1 метр) напрямую попадают в приемную камеру септика. Труба без всяких изгибов на конце, просто прямая. Глубина залегания трубы выше уровня талых вод. Но трубу надеть утеплитель. Вход трубы в септик мягкий.
В первой приемной камере должен поддерживаться какой-то минимальный уровень (от 40см, лучше больше метра) воды. Это достигается герметизацией швов и стен. Ниже этого уровня вход в переливную трубу которая наклонена в сторону приемной камеры вниз и поднимается вверх в отстойник. В первой камере остаются плавающие и тонущие отходы. Серая вода перетекает по переливной трубе в отстойник. Который тоже желательно загерметизировать до определенного уровня. Иначе там ничего не будет отстаиваться. Выше этого уровня (который не выше уровня герметизации первой камеры) должны быть отверстия или щели. Через которые свободно будет выходить избыточная вода. Вода попадает в фильтр из известковой щебенки. Этой щебенкой были засыпаны пазухи котлована вокруг колец септика. В эту же щебенку на нужном уровне заложена дренажная труба, по которой будет дальше двигаться вода. Пока она (вода) не рассосется в грунт (по дренажному полю). Максимально допустимый и нормальный уровень воды в септике ниже сливной канализационной трубы, но не ниже входа в переливную трубу из приемной камеры в отстойник.
Ахматханов, первая камера без дна представляет собой по сути обычную выгребную яму. Рискуете отравить вокруг все грунтовые воды метров на 20-30 (включая неглубокие скважины и колодцы у себя и соседей).
Ясно. А через дренажные системы с весенним паводком и дождями может быть обратный эффект?
Вы же ставите сливную трубу выше возможного уровня воды. (паводок, дождь, кроме наводнения типа ) .
) .. А септик будет прекрасно работать и при переполнении
Нужно определяться с канализацией. Имеется дом с центральной канализацией, пару дней назад залил фундамент для сарая-хозблока. Там планируется летний душ, туалет, чтобы с огорода или из беседки не бегать в дом, раковина. Эксплуатация только летом. Сарай расположен в 7 метрах от моей водяной скважины (12 метров) и где-то в 10 метрах от скважины соседа. Из соображений гигиены допускать фильтрацию канализации в землю не хочу. Ставить пластиковый "септик" - беспокоят предостерегающие сообщения о том, что его может смять грунтом. Делать колодец из колец и потом гидроизоляцию - а где гарантия, что эта гидроизоляция будет успешно функционировать лет через 5? Да и соседям как докажешь безопансость этой затеи? Закопать 3 бетонных колца, а внутрь поставить пластиковую емкость где-то на куб, но тут меня смущает стоимость и вроде так никто не делает... Посоветуйте чего-нибудь, пожалуйста!
PS: К сожалению, врезка в магистральную канализацию настолько сложна и затратна, что этот вариант я рассматриваю как самый последний.
Alex.W написал :
Тут вопрос, что вы понимаете под словом "септик". Если просто емкость а-ля герметичная выгребная яма, то только бетон. Пластик с большой вероятностью просто всплывет, пока не наполнен. Если аэрационная установка, то она сразу заполняется водой, и никуда ее не сомнет, просто обсыпать вокруг сантиметров 30 песка, и все. Там ребра жесткости имеются, их вполне хватает. Если просто вкопать пластиковый куб - или сомнет, или всплывет.
bc---- написал :
Ну да, это и понимаю. Раз в год сунул насос - выкачал в центральную канализацию через дорогу. Я тут вот такую ссылку нашел, в принципе как я хочу сделать. Правда цена не демократичная...
Может бывает решение дешевле?
Alex.W написал :
Месье оптимист! Туалет - это, грубо говоря, 5 литров на слив. Для 2-3 человек в день точно с десяток сливов наберется. Душ - это минимум литра 4-5 в минуту. 10 минут постоял, 50 литров. Итого, для 2 человек с однократным приемом душа в день будет литров под 200 стока. Куб за неделю. Если взять стандартные бетонные кольца 1м диаметр и 0.8м высоты, 4 кольца дадут объем около 2.5 кубов. Так что в варианте герметичной выгребной ямы будете все это качать 1-2 раза в месяц, а вовсе не раз в год. Другой вопрос, если вы можете откачивать это именно в центральную канализацию, а не просто в канаву, то да, вариант логичный. Купить фекальный насос, и вперед. Правда, по мне так гораздо проще напрямую присосаться к канализации.
bc---- написал :
Месье оптимист! Туалет - это, грубо говоря, 5 литров на слив. Для 2-3 человек в день точно с десяток сливов наберется. Душ - это минимум литра 4-5 в минуту. 10 минут постоял, 50 литров. Итого...
Спасибо за советы, буду строить врезку в центральную канализацию.
Всем привет.
Уважаемые знатоки, срочно нуждаюсь в вашем совете.
На летней даче собрался делать систему водоснабжения, и , похоже сразу наделал кучу ошибок.
Во-первых, систему внутренней канализации взялся делать родственник. Как оказалось потом, сделал он ее по принципу "Я его слепила из того что было". На момент сейчас оно представляет такую картину.
То есть есть несколько горизонтальных соединений, собранных "против шерсти", против тока воды.
Это - абсолютно недопустимо?
Если переделывать это все "по хорошему" какая должна быть тут схема, чтобы обеспечивалась вентиляция?
Во-вторых.
Сливную яму вырыли в полутора метрах от угла дома. Но верхние два метра - глинистые, не пропускающие воду породы, так что по идее, не должна вода фундамент до фундамента доходить.
Как полагаете - оставить как есть или все таки вырыть новую подальше, хотя бы в пяти метрах?
Спасибо.
dklmn написал :
Не рекомендуется, но из-за этого переделывать не стоит.
dklmn написал :
Вентиляция Вам там не нужна. У меня два этажа, два санузла, раковины в подвале, гараже и на кухне. Вентиляционного выхода из канализации нет, клапанов вентиляционных тоже. Живем 5 лет. А у Вас дачный домик, вообще можно про вентиляцию не заморачиваться.
dklmn написал :
А здесь много может быть вариантов. Ну например, если паводковые воды будут на поверхности грунта, то заполнят сливную яму, и ее неукрепленные стенки обрушатся до фундамента, фундамент сядет. А если осенью яма останется полной, то грунт вокруг ямы будет влажный, зимой эта влага замерзнет, вытолкнет фундамент из грунта на несколько сантиметров. Тут многое зависит от типа грунта, конструкции и глубины сливной ямы, уровня воды в ней, уровня грунтовых вод, конструкции фундамента и еще кучи разных факторов, так что вряд-ли Вы сможете узнать это из Интернета. Могу лишь констатировать, что в нашей деревне сливные ямы, расположенные в 1,5...2 метрах от дома есть. Характер грунта такой, что фильтрации почти нет, необходима регулярная откачка стоков.
Alex.W написал :
Спасибо за оперативный ответ по существу.
Дополню картину.
Сливная яма - глубиной метра два, обложена кирпичом. Фекальные стоки не планируются. После зимы в яме стоял метр воды, - только сейчас не то ушло, не то испарилось.
У соседей сливные ямы поглубже, у них уходит нормально.
Сейчас стою перед выбором, - или копать глубже, в надежде на то что докопаюсь до более проницаемых пород (тут непонятно как технически осуществить, - яма уже обложена кирпичем), или - чтобы не думалось по поводу сохранности фундамента, все таки рыть по новой подальше (но тут из за расположения дома на участке мне придется еще еще канаву копать метров 12).
dklmn написал :
Фекальные стоки не планируются... Сейчас стою перед выбором, - или копать глубже, в надежде на то что докопаюсь до более проницаемых пород...
А что Вы имеете в виду, когда рисуете вход с унитаза и тут же пишите, что фекальные стоки не планируются? В яму Вы будете сливать не только фекальные стоки, но и значительное количество синтетических моющих средств. И чем яма мельче в глубину, тем больше метров грунта, фильтрующего эти вещества, отделяет яму с фекалиями от водоносных слоев грунта. Теоретически Вы можете выкопать метров 10, до первого водоносного горизонта, и откачивать ничего не придется, но как Вы будете потом объяснять своим детям, соседям, гостям, что ни пить воду, ни умываться из колонки нельзя? То, что было допустимо в 60-е годы, когда достижения химии были не столь масштабны, сегодня уже практически вне закона, поэтому Вам предстоит построить герметичную емкость и регулярно платить за ее опорожнение. Думаю еще лет 5 и за сливные ямы начнут штрафовать как за нанесение вреда окружающей среде.
Alex.W написал :
А что Вы имеете в виду, когда рисуете вход с унитаза и тут же пишите, что фекальные стоки не планируются? .
Ну.. если ночью кому то очень приспичит сходить по малой нужде.. и на улице темно и страшно.. тогда можно.
А так у нас (Кумысная поляна у Саратова) там до водоносных слоев очень далеко, скважины бурят на 100 м и глубже, колодцы никто не роет - бесполезно.
Выкапываете яму хоть квадрат на сколько позволит в глубину, а стены должны быть ровными, а затем с керпича выкладываете стены, до нуля с небольшим выступом к земле. Крышку можно сделать из железа желательно с 3 мм а рёбра жосткости с швеллера. делаете лючок можно квадрат две петли что бы крышка открывалась и петлю под замок что бы туда ни кто не нырнул.
Может "компакт" обычный? Я купил пару лет назад, вроде нормально. Там в принципе особого геморроя нету, где-то раз в 2-3 месяца "добро" все скинуть в компостную яму и все
Прошу совета.
Система стандартная: септик, на расстоянии 5-6м светлый колодец. У меня песок везде, поэтому, убедившись, что вода вся уходит, ничего не засыпал, и вообще смотреть за колодцем перестал. А зря. Прошло лет 5-7, и то ли заилился песок, то ли в какой-то момент поднялась грунтовка, и из септика перетекла грязь - но фильтроваться колодец перестал.
На этих выходных пытался обойтись малой кровью: купил простейший дренажник, и, взбаламучивая дно, постарался выкачать илистый слой. Пока безуспешно. Сколько из септика воды приходит, столько и остается.
Как посоветуете восстановить фильтрующую способность дна колодца? Делать поле орошения не хочется: его может постичь такая же участь заиливания. Да и земляными работами заниматься не хочется.
Вероятно у вас нестандартная система. Приемный колодец (камера) всегда должна быть с водой ниже уровня сливной трубы и не ниже уровня переливной трубы. В первой приемной камере происходит отделение тунущих (песок) и плавающих (масло) отходов и вытекает серая вода. В приемной камере начинается гниение и переработка сливаемой воды. Во второй камере воды продолжают перерабатываться. Если вторая камера окажется сухая, то полноценной переработки не получится и камера засалится (заилится) через 5-15 лет.
SergAG написал :
Прошу совета.
игорь3, как я понял у человека две камеры, вторая камера выполняла роль фильтрующего колодца, который заилился. То есть больше не фильтрует. Фактически теперь получили полноценный септик.
Что делать теперь????
Отойти метров на 10 и рыть еще один фильтрующий колодец, соединив его переливом с имеющимися колодцами?
Не совсем понял. Первая приемная камера - это септик, где должно происходить разделение на твердую-жидкую фазы. С твердой дальше происходят анаэробные процессы, серая вода идет в фильтрующий колодец, или на поля орошения. Как-то так я в свое время это вычитал. Не из первой книжки, а старался вопрос изучить. Судя по Вашей реакции, недоизучал, что ли?
UV написал : игорь3, как я понял у человека две камеры, вторая камера выполняла роль фильтрующего колодца, который заилился. То есть больше не фильтрует. Фактически теперь получили полноценный септик.
Я не знаю какая там конструкция. Только в обоих (приемная и отстойник) камерах должна быть вода. Фильтрующая камера это отдельно
Я не нашел ни одной книжки про септик, которую бы написал практик исходя из опыта строительства и эксплуатации. Очень жаль. Но мне повезло встретится с умным человеком, который занимается этим профессионально. Его и мой опыт я описал на страницах этой темы.
SergAG, игорь3 вроде как реальный и действующий профи по данному вопросу, но он почему-то не понимает вашей проблемы.
У вас БЫЛ действительно не совсем стандартный септик, верней совсем не стандартный. После того как он у вас заилился его наверно можно считать условно стандартным, который для своей правильной работы требует поля фильтрации или дренажного колодца.
Чтобы я делал бы на вашем месте:
Рыть поля фильтрации точно бы не стал!
В моем случае ближайшие от меня соседи находятся на расстоянии 300 м, у меня есть замечательный пустырь зарастающий лесом и я бы наверно качал дренажником из второй камеры на поверхность данного пустыря.
Если бы пустыря небыло, то я бы рыл третий колодец, делал бы примерно такую схему
Первые два колодца у вас уже есть, осталось изготовить третий и соединить их трубой с переливом из середины воды второго колодца. При изготовление, я бы отступил метров на 10 от имеющихся колодцев.
