имеется данная двухскоростная 420ватная дрель 1988 года выпуска стоимостью 70 руб. Долго лежала без дела.... проблема с патроном, да и внутрь залезть охота.... Пластмассовую часть с ручки снял, пыль протер, щетки почти не изношены, дрелью теоретически работали всего 3 года и то мало. Вот патрон сам повредил , жалею.
Как ее полностью разобрать? На старом форуме про эту дрель писали, что достаточно отвинтить 3 винта и просто потянуть....но куда тянуть , если патрон мешает? А вот его снять не могу. Винта внутри патрона не вижу.
Владельцев данной дрели много, глядя по форуму. Как добраться до мотора или снять патрон?
Скорее всего резьба будет в скопе с лыской под ключ на шпинделе, Дед ХоттабыЧ обратите внимание на это.Лыска есть -резьба, лыски нет -конус
Обратитесь к форумчанину Потрошитель у него есть справочник по совковым инструментам (выкладывал часть сканов в теме про Ретроинструмент) может там будет описан тип крепления патрона.
Могу подтвердить для съема данного патрона надо газовый ключ и ключ на 13 на шейку вала. Винта там точно нет так как нет реверса. А дальше просто отворачиваете.
у меня такая же дрель. 1988-года. 2 Дед ХоттабыЧ, обычная резьбовая посадка. Если нужно зафиксировать шпиндель, я использовал тонкий ключ на 14. Он проходит между корпусом дрели и патроном. Резьба М12. Может и конусные были?
Спасибо большое всем ответившим, патрон был в неприглядном состоянии, разобрать была или нет надпись М12х1,25 не смог. С помощью ключа , который еле подлез к шпинделю и газового ключа еле отвернул сломанный патрон. Странно но ржавчины и повреждений на резьбе не было, но было очень много грязки внутри патрона , которая попадала между резьбой шпинделя и патроном. Вот из-за этого трудности (((((. Буду покупать БЗП , ставить регулитор оборотов.
можно подумать и о СЗП. Если не планируете к дрели ещё и реверс приделать. Я на такую поставил аж Хилтевский до 13 мм. Но тяжёлый, собака. Она теперь с ним в стойке поселилась... Регулятор у меня внешний, как-то сделал, но больше никому, кроме этой дрели, он не понадобился пока...
У меня вообще стоит патрон на 16 мм.Она со своими 420 ваттами сверлит всё , Зверюга просто. А у вас дрель чебоксарского или какого то другого производства ? Моя чебоксарская вообще неубиваемая, только кнопку поменял за 20 лет и штуки 4 патрона .
ХМ. сдается мне что несколько вариантов было. Наверное от года выпуска зависит( и возможно не только один завод делал?) Ту, что видел я, имела посадку на конус, обычную кнопу, без регулатора оборотов. Вот не думал что были раньше дрели с резьбовой посадкой.
У меня 1991 года вроде .Резьба на хвосте, вроде 12 , редуктор 2-х ск. алюминиевый, переключалка сверху,родная кнопка обычная была, без реверса и удара.
А вот низкооборотная односкоростная дрель ,тоже СССР,сейчас точно не помню модель - где-то на антресолях в гараже валяется - точно имела родной 16 патрон и конусную посадку, как она меня доставала эта конусная
Поэтому как попался 16 патрон с резьбой - я его поставил на нормальную дрельку.
Жаль только реверса на ней нет - единственный большой минус.
Может я со своим шуриком спутал ? У него точно сверху переключатель.
Ну уже с пару месяцев той дрелькой не работал,надо будет уточнить,как в гараж заеду.
Ну блин,чего-то тормознул - нафига ездить в гараж, когда яндекс под рукой
Вот она моя дрелька собственной пэрсоной, так сезеть -
и переключалка - точно снизу.
Кстати вот какое чтиво нашел . Там есть и про ИЭ1202А. В комплекте с насадками. написано что шпиндель имеет конус Морзе. Может я дрель от такого комплекта и видал.
Kvost написал :
Вроде как существовало два варианта исполнения
Да. Причем конаковская собиралась в сотрудничестве со Спарки, болгары поставляли редуктор и двигатель.
Suever написал :
Даа,умели копировать
В то время КЗМИ еще работал.
Дед ХоттабыЧ написал :
Три винта отделяют редуктор от двигателя, патрон тут не мешает ни в коем случае.
Конечно работал,и занимался не без успеха копирайдом,хотя бы на примере данной дрели. Вот бы китайцам у кого поучиться,если копировать,то как минимум не хуже оригиналов.
Serg написал :
Вполне может быть и такой вариант.Тогда тем более логично что она на "старьё" от АЕГ смахивает.Спарки (Элтос) и АЕГ ещё с болгарок дружили Партия любила давать задание дружеским братским странам,самим брать лицензии видимо было не лицеприятно,может и просто дорого.Так и первые кофе-машины появились в барах Союза,по "заказу" (понятно кого) некая венгерская фирма стала по итальянской лицензии их шпарить,поставлять преимущественно в Союз.
Suever написал :
За "железным занавесом" такие мелочи никого не волновали. Тем более, что "запад" делал то же самое и в гораздо более глобальном смысле слова (копирование системы образования СССР в 1960х США или социальной системы опять же СССР в эти же годы Японией) и ни грамма не парился.
Suever написал :
Так она с того самого завода, который выпускал машины для АЕГ.
Ну а по каким правам эти комплектующие выпускали болгары - меня ни грамма не волнует и по сей день, дрелью я был очень доволен.
А есть ли для этой дрели кнопка со встроенным регулятором оборотов, а желательно и с реверсом? Чтобы в корпус её подошла. С регулятором ей бы вовсе цены не было.
можно поставить кнопку буэ-1а.но реверс подключить неудастся.я сделал воттак (смотрите фото).кнопка вставляется очень туго и держится хорошо.сделано конечно неочень аккуратно но работает в таком переделаном виде 11 лет.сколько работы ей переделано несчесть.особенно хорошо еи мешать растворы на малых оборотах.ана меня переживет.
