svaga70,На вал с резьбой посадить кусок трубки ,длиннее чем вал на 2см.Все это в тиски и сжимать,должно выдавить.Ставить .наоборот трубку к шестерне и сжимать.
Кзмич написал : svaga70,На вал с резьбой посадить кусок трубки ,длиннее чем вал на 2см.Все это в тиски и сжимать,должно выдавить.Ставить .наоборот трубку к шестерне и сжимать.
спасибо попробую , а не проще купить съемник только надо знать какой
Kvost 2 года ей в прошлом году менял по гарантии то же самое, на сей раз диск заклинило на шестерне cломались 2 зубчика, работа такая часто клина ловит на стояках
svaga70 написал :
Понятно. Я никогда не прорезаю до конца - лучше руками доломать. Безопаснее.
А от клина хорошо помогает АЕГшная гайка фикстек: круг при клине прокручивается, редуктор цел и никакой КБС не нужОн.
Kvost написал :
Kvost написал :
Повторюсь и в этой теме: да, фикстек помогает, но после прокручивания диска есть реальный шанс словить такого клина на гайке (зажмется почище обычной самозажимной), что возможна поломка механизма фиксации круга. Говорю как пользователь данной гайки. Даже двух - одна на 180, другая на 125 болгарке. На 180 этот недостаток выражен гораздо ярче. Что будет на 230 - не хочу даже думать.
Это проще,якорь зажимаете в тиски,предварительно оградив кусочками фанеры или иным материалом,откручиваете гайку ключиком,
снимаете малую,заменяете два подшипника на якоре,смазку,щётки ---и болгарка как новая...
AlexMax написал :
А её вообще-то запрещено использовать на 180, не говоря о 230 Что касается заклинивания любой гайки вообще, то здесь отлично работает суперфланец Макита (конструктивно это поворотная планшайба). У меня они в паре и живут.
Кзмич написал :
Это как это. Какую трубку? Куда ее ставить. svaga70 Что за трубка и как сняли шестерню?
RRT написал :
Вполне можно обойтись без тисков.
а то и передавить могут.
Одной лапкой держим якорь, а другой откручиваем гайку. )
Откручивается без проблем.А про шестеренки- это правда, зубчатая пара меняется как правило в сборе.
Неплохо бы еще якорь проверить, может быть погнут, втулку на люфт проверить, передний подшипник, и мазюку заменить, макитовская 181490-7 вполне годится ))
ctrlalt написал :
Кзмич
А как же шайба-сальник. Ее же погнет. Во что трубка упирается? В шайбу?
Не проще ли сЬемник для подшипников?
Эт Вы по-серъёзному спросили. Такой съёмник дороже будет стоить, чем сама болгарка автора темы.
Шайба, про которую Вы говорите, опирается на внешнюю обойму подшипника. Туда же должна упираться и трубка - в подшипник через шайбу.
Предложенный Кзмич способ, пожалуй, самый грамотный.
Учите мат. часть.
