Это конечно хорошо. но для такой работы на несколько раз покупать пилу как-то не очень. А вот болгарка и лобзик в хозяйстве пригодятся. Осталось выбрать, что больше подойдет для данной задачи в этот момент.
vitya написал :
так ровно не получается - уводит, когда вдоль режешь
А буде так - так и болгаркой не всегда ровно отпилишь. Кривопил ножовок я знаю - сам не в состоянии ровно деревяшку отпилить И только опыт может помочь.
Который быстро наработается. Пару пробных резов и вперёд, с песней. Пилится влёт и практически без пыли.
Вот пазогребень вручную это нетривиальная задача, особенно сырой. Тут сабля и пилка с разведённым крупным зубом будет весьма кстати.
Только сабля!!! Вещь классная!!! Не надо деньги жалеть! Они не достойны!
Работа хорошим инструментом приносит ни с чем не сравнимое удовольствие
и уверенность что всё по плечу!
Любая ножовка по дереву с каленым зубом, пилится на раз,буквально за секунды, ровно и совсем без пыли. Болгаркой ровно не получится+ из за пыли вы даже не будете видеть блок который распиливаете.
Циркуляркой, по направляющей быстро и ровно получается. Правда пилил не сам, но под моим руководством :-) на блоках 400 мм делали запилы и середину ножевкой для блоков допиливали. Болгаркой ровно неполучается.
Серьёзно? А у нас в провинции очередь в этом году за ними... Ножовка с большим зубом, на зубу - победитовая напайка. Сравнительно тонкая напайка, кстати, если сравнивать с зубом дисковой пилы. Как я понял, подобная ножовка тупится гораздо медленнее, чем ножовка со стальным (даже калёным) зубом.
Kvost написал :
Буду иметь в виду. Хотя по газобетону и обычной надолго хватает.
Не хватает. У меня одна ножовка по дереву, с каленным зубом среднего размера, в середине полотна почти в ноль сточилась примерно после 20-30 распила, потом как нибудь фото можно будет выложить. Конечно если зубья крупные изначально, то намного больше можно будет распилить.
Есть ручная пила "Интертол" в Харькове стоит 60 гривен (215 руб. на момент покупки) Имеет твердосплавные напайки на зубьях, и в добавок покрыта тефлоном Пилил я ей этим летом довольно много. Тефлон стерся зубья в порядке. Однако когда пришлось ложить последний ряд пеноблока,,,, его пришлось резать вдоль,,,, пилой уморно поэтому резал с двух сторон УШМ на 230, а недорез (блок 20 см.)просто откалывал. Резал очень быстро - укладывал на земле сразу 5 -8 блоков вдоль и резал одним подходом, потом переворачивал блоки и так же одним подходом резал вторую сторону.
Sensar написал :
Я имею глупую привычку использовать всю длину полотна, потому на тот объём вполне хватило. Да и на скорости распила износ не сильно сказывался - материал-то труха трухой. Гвоздь голыми руками втыкается.
