#2752079
Igor S написал :
Т.е мой бюджет 6-8 тысяч
за 3 возьмите обязательно литиевый шуруповерт. Как предлагал например из дербана, вам же чемодан и 2 АКБ никчему, потому дешевле обойдется
Шестой написал :
видео есть:
Это видео показывает как не надо проводить тесты.
Шестой написал :
Испытывать приятное или неприятное наслаждение
Неприятное наслаждение - это мазохизм.
Igor S написал :
хотелось бы все-таки золотую середину - когда и инструмент качественный\надежный и стоит недорого.
Очень часто получается так, что для разных людей золотая середина тоже разная.
ИМХО (IMHO)
Mutru4 написал :
Типа как на бошевском ГДР?
А ГДР это и есть шуруповёрт, только ударный.
Anat78 написал :
Самое милое дело. Только дербаны что-то подзаглохли - все наелись.
in my humble opinion
Kvost написал :
Как раз и трещетки у него нет...
Kvost написал :
Кроме дербана барахолка есть, покупал у СМерча без проблем.
Kvost написал :
так от акций боша зависит на дербане.
Mutru4 написал :
А ему и не надо.
Mutru4 написал :
У него видимо иные пути.
Борис 215 написал :
Дочитал "Относительно мощнее любой китайской макиты за те же деньги (3000 руб.)" Чтоб от ответа не увиливать не нужно бредятину писать.
"Любая китайская макита" — это значит, что сюда можно отнести ВОССТАНОВЛЕННЫЙ и Б/У инструмент от Makita, так как новых в этом ценовом сегменте у этой фирмы не замечено. А б/у может стоить около 3000 руб., как и новый Bosch PBH 2000 RE. Вот только бошик будет новым, с прекрасно работающими режимами сверления, бурения и долбления, а восстановленная макита,... хм,... На любителя мазохизма, в общем.
Шестой написал :
эээ... пятница?
Eddy21 написал :
эээ... пятница?
.. она там сплошная..
Mutru4 написал :
На бумаге, да. А лучше пример конкретной модели?
Bosch GSR 10,8 V-Li-2 и его модификации — все сплошняком идут с MAX=30 Нм на шпинделе — данные из спецификаций.
Mutru4 написал :
И как это актуально для дом применения?
Никак не актуально для домашнего применения. [для тупых]Если будет использоваться сверло при включенном режиме заворачивания на шуруповёрте, а сверлить будут твёрдый/неоднородный материал[/для тупых], возможно наверняка застревание сверла в материале на неудачно выбранном передаточном отношении на трещётке и прокручивание шпинделя. Руку не вывернет точно.
Mutru4 написал :
да нет в продаже таких дрелей (без трещетки и аккумуляторных)
Причём тут аккумуляторные? Человек покупает для дома. Здесь нужно выбирать, скорее, сетевые, чем аккумуляторные, источники питания которых сядут через год-два (не)использования, а потом придётся бежать в магазин за аккк., который стоит 1/2-1/3 от цены инструмента.
Mutru4 написал :
по остальному у Вас мало знаний...
Это вам не мешает подучить матчасть.
Шестой написал :
Если в режиме заворачивания будет использоваться сверло, а работа будет связана с твёрдым/неоднородным материалом, возможно наверняка застревание сверла в материале на неудачно выбранном передаточном отношении на трещётке и прокручивание шпинделя. Руку не вывернет точно.
спасибо!
бракодел написал :
или зеленый бош по цене профинструмента?
Где вы такое видели, чтобы зелёный бош был по цене профинструмента?
Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH PSR 10,8 LI-2 стоит около 4000 руб.
* Диаметр патрона: 10 мм
* Напряжение аккумулятора: 10,8 В
* Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
* Вес нетто: 0,96 кг
* Максимальный крутящий момент: 22 Нм
* Скорость вращения на холостом ходу: 0-350, 0-1100 об/мин
* Диаметр сверления в металле: 8 мм
* Диаметр сверления в дереве: 20 мм
* Литий-ионный аккумулятор с низким саморазрядом и без эффекта памяти для работы в любое время
* Увеличенный срок службы сменного литий-ионного аккумулятора благодаря уникальной системе электронной защиты аккумулятора Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
* Трехступенчатый индикатор уровня заряда аккумулятора
* Электронная регулировка скорости от Bosch позволяет увеличивать скорость от 0 до максимума нажатием на курок
* Двухскоростной высокопроизводительный планетарный редуктор для плавной работы, увеличенного срока службы и наилучшей передачи усилия
* Быстрозажимной патрон с системой Auto-Lock от Bosch для быстрой и простой замены рабочих насадок
* Функция Power Light: встроенная светодиодная подсветка освещает рабочую поверхность
* Предварительная установка крутящего момента в 20 положениях, плюс режим сверления для выбора оптимальной мощности при выполнении каждой задачи
* Одночасовое зарядное устройство
* Индикатор направления вращения
Потом, может быть, пользователь до Bosch PMF 10,8 дозреет...
Eddy21 написал :
спасибо!
Пожалуйста. Для тупых исправил, чтобы было понятно.
Шестой написал :
Отталкиваясь от даташита на мотор с учётом 50% КПД редуктора, на шпинделе около 10Нм в самом пиковом случае. Остальное на совести Бош.
Шестой написал :
у-гу. А сравнил с Ni-Cd Ryobi, у которого заявлено 37 Н*м — так тот минимум вдвое сильнее.
Шестой написал :
Все бумажные данные..Вам выше динамометрический ключ использовать советовали- прислушайтесь.
Шестой написал :
и что мешает на пару делений по жестче повернуть и дальше сверлить?
Шестой написал :
И много у Вас акков сдохло при дом применении за указанный срок? Есть опять же сетевой шуруповерт скил и ему подобные, но опять же с трещеткой!!!!
Шестой написал :
Конечно я не всё знаю, инструкции читать надо, но и к реальным пользователям прислушиваться надо.
Mutru4 написал :
Там через слово "для тупых". От "острого"
Mutru4 написал :
Зачем? Они-же так, трепачи у подъезда
Kvost написал :
На язык!!!!
n-p-n написал :
ну там чушь написана. Возьмите дин-мет ключ и померьте. Увидите, что Li-Ion'ные малыши не смогут и 20 Н*м развить. От силы 14...15
Жёсткий крутящий момент вообще не показатель,.....если говорить о 30 на малышах.Да и мягкий момент на большинстве шуриках,мне кажется,завышен.
Mutru4 написал :
Давайте мыслить трезво. Никто из пользователей домашнего инструмента не будет приносить с собой в магазин динамометрический ключ и мерить крутящий момент. А значит только по спецификациям и данным на этикетках можно делать окончательный выбор в пользу того или иного инструмента. Я эти 30 Нм взял из официальных спецификаций, а не то, что сам намерил. Так что выбор упрощается — надо просто смотреть спецификации, в них всё написано, все цифры для сравнения есть.
Mutru4 написал :
С застрявшим сверлом и со сработавшей муфтой? Хм, ничего не мешает. Износ механизма будет повышенный: стартовать (заклинивший) шпиндель на новой выставленной передаче. По-мне, так лучше не допускать срабатывания трещётки при клине и сверлить на том режиме, который предназначен для этого изначально.
Mutru4 написал :
Полтора года — полёт нормальный. Пиковые нагрузки случаются примерно раз в полгода за всё время эксплуатации акк. шуруповёрта, когда что-то из мебели новой привозят, нужно собрать, или старую мебель разобрать для переезда; повесить полки, картины,... телевизор и т.д..
Mutru4 написал :
А я что, против?
Шестой написал :
Но Вы учтите одно, что каждый производитель ньютоны и прочее мерит по своему.. Хорошо сейчас все перфы еще по Ёрта силу удара пишут, а то чего только не начитаешься.. А по поводу шуров многое от двигателя, который в данной модели стоит зависит.
Шестой написал :
Я опять Вам напоминаю, что разговор идет о домашнем шуре, разбирал для профилактики скил односкоростной и зеленый бош- визуально никакого износа- быстрее сдохли акки от многочасового ЗУ (в среднем проработали около 2-х лет).
Шестой написал :
Так чего же Вы очередной раз себе же противоречите?:
Шестой написал :
Шестой написал :
А я что, против?
Что ж Вы себе в таком случае аккумуляторный взяли?
Mutru4 написал :
Диагноз не верный
Feelgood!
Ves написал :
Диагноз не верный
Ваша версия?
Mutru4 написал :
Ваша версия?
Да какие тут версии. Хреновое ЗУ и такие же акк. А амперы не виноваты.
Feelgood!
n-p-n написал :
Ммм... это типа транснациональная компания с устойчивой репутацией (попробуйте на своем автО датчик ДМРВ Бош поменять на датчик отечественного производителя) решила так ... понаперствованиячить?
Ves написал :
Причем тут амперы?
Ves написал :
Диагноз не верный
Ves написал :
Ни чего не понял...Я ЗУ не хвалил, а акк в автоматической зарядке гораздо дольше живет.. Спросите у n-p-n....
Mutru4,
Уфф..
Диктую крупными буквами.
акки умерли не оттого, что их заряжали несколько часов малым током, а по причине отсутствия в ЗУ, схемы контроля за процессом зарядки. Да и акк. в Скиле просто овно.
Всё.
Feelgood!
Ves написал :
Да и я про тоже..., только чел (чей был шур), то забывал зарядить, то отключить ЗУ....
скил правда 2003 года в акке бошевская пломба....
Mutru4 написал :
Не спорю. Но выбирать инструмент для дома по марке двигателя — это всё равно, что выбирать пылесос по марке электродвигателя — разве что, специализирвоанные форумы ремонтников читать придётся. Только вот крутящий момент ещё можно более-менее субъективно ощутить в магазине, опробовав в руках несколько аналогичных устройств, а вот силу всасывания пылесоса вряд ли получится сравнить с аналогами — просто в магазине не дадут этого сделать.
Mutru4 написал :
Аккумуляторный инструмент взял из-за того, что мне понадобился помимо универсальной дрели-шуруповёрта и другой совместимый инструмент. Так, на следующий год после покупки приобрёл аккумуляторный универсальный резак, который очень пригодился после ремонта во время отделки помещения. Задумывался о приобретении аккумуляторной сабельной пилы, совместимой по источникам с шуруповёртом и резаком, но сделал выбор в пользу сетевого электролобзика, так как пилить дома не планирую, а для точной прирезки и прорезки отделочных материалов есть резак.
Топикстартер покупает для дома один инструмент, а значит здесь нужно всячески уменьшить непроизвольные расходы, ужаться до оптимума. В случае с дрелью-шуруповёртом для дома при нечастом использовании лучше сделать выбор в пользу сетевого инструмента. А если есть или в ожидаемом будущем расширится круг задач, то поле для манёвра нужно расширить, и начать подбирать инструмент комплексно. При этом для аккумуляторного инструмента ВАЖНО, чтобы инструмент был совместимым по автономным источникам питания и ДОПОЛНЯЛ друг друга, чтобы не было лишней траты денег на дополнительные аккумуляторы и зарядники. Например, ранее купили аккумуляторный резак, понадобился гайковёрт — пошли и купили тушку без лишних зарядного устройства и аккумуляторов. Либо наоборот: сдохли аккумуляторы у купленного когда-то шуруповёрта, второй покупать накладно, — пошли и купили универсальный резак с комплектом совместимых аккумуляторов — обязательно всё пойдёт в дело, не только аккумуляторы (как показала практика, резак не лежит мёртвым грузом — нет-нет, да и пригождается!).
Для сетевого инструмента выбор сводится к простому подбору инструмента по роду решаемых задач по мере их появления, что естественно, упрощает выбор. С другой стороны, для шуруповёрта провод питания сильно мешает мобильности, что для домашнего применения не так важно.
Шестой написал :
Да пофиг куда. От этого напрямую зависят возможности инструмента. У меня есть самый первый вариант шуруповерта Бош этого типа - GSR10.8V-li. Мотор у него точно такой-же, как и у GSR10.8V-Li-2 - Мабучи RS550VC (мощность 118Вт). Однако у первого шурика заявлен макс. крутящий момент 18Нм (реально не более 10), а у второго 30Нм, хотя разница по числу оборотов на шпинделе всего 12%. По-моему вывод здесь однозначный.
Шестой написал :
Только так и можно выяснить, что нам продают на самом деле
