нужна дрель, для папы в подарок
требования такие:
большой момент (для сверлинеия метала, большие диаметры)
кейс обязательно
высокая мощность
использовать будет на даче для сверления метала и дерева
что можете посоветовать?
я выбрал Metabo BE 1100 600582000, но она шла без кейса((( может где-то можно отдельно купить? кроме нее не вижу чего еще можно взять
piero,.. сколько правой рукой "жмёт" Ваш папа?? Какие часы(марка)носит?? Чем занимается по жизни?? И каков его возраст?? Всё это очень важно,для выбора ему в подарок дрели.. Не шутка.
.. Тогда, если Вас не смутит цена,то осмелюсь предложить к рассмотрению эту,одну из лучших на рынке, дрель.. .. Думаю Ваш папа и Вы, вместе с ним,будете очень долго радоваться.. Папа дрельке,Вы ,-своему поступку..
**helmutivan, не потяну бракодел, перфами я знаю нельзя** сверлить металл, т.к. там продольное движение бура все равно присутствует, даже когда удар выключен
а ударной дрелью можно получается? любой? или тоже есть какие-то тонкости? надо почитать про устройство ударной дрели...
устройство там примитивное, две зубчатых шайбы .у безударных люфты в абсолюте меньше чем у ударной, но при весе дрельки в 3 кг я считаю это не принципиальным.
при отключенном ударе остается какой -то продольный ход (дрель не дома поэтому не скажу сколько) и из-за втулок есть некоторый радиальный люфт, но я сверлил без особых проблем
.Реально,хороший "киловатт" стоит других денег (DPR 20 ET,DPR 20-2 E)..У Протула (DPR 23-2) приличный крутящий момент и удачно подобранные скорости вращения.
бракодел написал :
Вот из за этого продольного люфта и возможен подрыв на выходе...
бракодел написал :
Либо Вы хорошо умеете свёрла точить, либо Вам везло...
ChVA написал :
Плюсую за 13-й Протул. Хорошая мощная двухскоростная дрель.
Однозначно. Хотя мощность и меньше киловатта, зато нету слишком навороченной электроники с тахогенератором. Как у той Метабы. На даче она (электроника) поломаться может быстро. Не любит безобразий с напряжением сети.
Берите Интерскол ДУ-13/780ЭР есть с кейсом. Дрель это мой основной инструмент. Раньше брал Мэс 600, но производство заглохло. Дрель с ударом имеет небольшой люфт, но он неприятен на тонких сверлах. Но это в том случае если уже рука набита на дрель без удара. Больше этой мощности брать не стоит. Сверху уровень, бывает даже очень полезен.
piero написал :
требования такие:
кейс обязательно
высокая мощность
Если все же наличие кейса не является основным определяющим критерием, а важнее сам инструмент, то очень советую присмотреться вот к этой дрели - DeWalt D 21441
