тоже досих кручу дрелькой....за годы выработалась чувства как тут сказали момента остановки...привык....но есть такое чудо как насадка для закручивания саморезов в гипс ...крутит с потаем как шуруповерт
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Я в начале своей детельности спросил профи почему они не пользуются такими насадками :ответили неудобно . Попробовал и тоже теперь (когда опыта набрался )считаю что не удобно
Хорошие тоже не катят. Конечно они не плывут, а тупо ломаются. Это актуально на саморезах в металл(не жестянку) , останов больно резкий получается, даже на излёте оборотов дрели.
DED написал :
Чтобы этого не происходило, можно использовать коварный инженерный прием - тип биты НЕ должен соответствовать шлицу самореза. Т.е. саморез Pz надо закручивать битой Ph - в этом случае, когда саморез, завернувшись до конца, резко остановится, бита выскочит из его шляпки и сделает врррррррр, что придаст дрели дополнительное аудиосходство с шуруповертом
если дрель чуствительная и мягкая то можно покрутить.помнится какой то бошик на 550Вт хорошо справлялся...но попробовав один раз шуруповерт желания крутить дрелью просто никакого.
даже не представляю как крутят перфом я подряд 4 сотых черненьких самореза сломал и понял что это все не серьезно как-то
дрель должна быть с плавным пуском, на своем Крессе 500 BS приноровился, теперь почти любой саморез заворачиваю, да и сверлить стало намного удобней когда чуствуешь обороты.
Микаэл написал :
Если дрель небольшая и удобная ,с реверсом то проблем никаких . Только надо чуствовать момент затяжки в конце .
Проблемы могут быть. И не только в конце затяжки, но и в начале - если крутить саморезы. "Если дрель небольшая и удобная", то она односкоростная, скорость вращения регулируется силой нажатия на курок. Нажмешь слабо - дрель гудит, патрон не крутится. Нажмешь сильнее - рывок патрона - и проскальзывает бита по шлицам. Недавно крутил саморезы в стену из гипсолита, дрель Метаво - SBE-600. В общем, приходилось приноравливаться. Проворачивались шурупы тоже очень легко. Понижающий редуктор в таком случае самое - то. В легких дрелях его нет.
