Я что-то по маките не могу найти ,наверное плохо искал.
Подскажите у этих дрелей(они одинаковые я так понял ,номер изменен от типа патрона),обмотки якоря и статора бронированные, или нет.
Она подешевле протула(Protool DRP 16ETQ),но у протула нет защитной муфты ,а крутящий момент очень большой.
Что из них лучше макита или протул.
utyf написал :
Да, отличие в патроне
utyf написал :
И еще одно у макит и протула щетки отключающиеся или нет,или это необязательно.
У макит щётки не отключающиеся, точно такие же как на 2450. Щётки хорошего качества и работают долго.
Брейгель написал :
Вот я тоже мучаюсь. Чито бы мне купить - Фольксваген Мультивэн или ГАЗ 2217? (шутка юмора, да)
Я думаю все-же такое сравнение не совсем к месту,насколько мне известно макита хороший инструмент(не ровня газ2217),может Protool DRP 16ETQ и чуть круче этой макиты ,но ненастолько.
Кстати протул позиционируется как промышленный или профессиональный(фестул вроде тоже с одного завода с протулом, или я ошибаюсь(и тогда фестул-пром,а протул-профи)).
Я правильно думаю или нет.
Китайчата макитовские Протулу тоже не ровня. Думать здесь совсем не о чем. Денюшка есть? Значит Protool DRP 13-2EAQ - вот идеальная машинка. Лучше и не придумать.
Ага. По цене, которая в два раза меньше протуловского аналога. Характерной рукоятке, которая только на китайских макитах появилась. И отсутствию гордых заявлений про майд ин где-нибудь ещё на всяческообразных сайтах.
Это хорошо, что появилась тема по макитовским двухскоростным безударкам. Присматриваюсь к этим дрелям. Так как инструмент скорее хочется, чем нужен, требуется развеять все сомнения.
Проскакивала информация, что ЗВП на 4010 какой-то уж больно хороший. А мне наоборот, нравится бесключевой. Разумеется, оснастка проворачиваться не должна. Растолкуйте про патроны, а?
Обе дрели в коробках, а я хочу кейс. В каталоге есть чемодан для HP2051 & HP2071, он же для перфоратора 2450. Подойдет? И что он из себя представляет: штамповка или жесткий, как штатный на HR2450?
Из электроники - только регулировка оборотов, т.е. стабилизации и автоотключения щеток нет?
Марсик написал :
подойдет, жесткий он
Марсик написал :
Из электроники - только регулировка оборотов, т.е. стабилизации и авто отключения щеток нет?
нет конечно
Марсик написал :
ключевой-усиленный для промышленного применения, берите быстрожим он с напайками(намного удобнее)
Думаете заметите разницу между 4011 и 2051? берите 2051 там хоть сразу чемодан есть
el-fi.net - электромонтаж в Чебоксарах ушли с бесплатного?
всего что перечислили пока нет дрелей, нужен компромисс
пока бы хватило либо на 200 грамм тяжелее Metabo BE 1100 600582810 (в ней и патрон отличный, поддержание оборотов есть, самоотключающиеся при износе угольные щетки, Шарнирное крепление сетевого шнура, муфта, полноволновая электроника, оснащена защитой от повторного пуска, Индикатор износа угольных щеток, реверс щеточный, подсветки нет почти все требования есть)
Марсик, требований достаточное кол-во так и подмывает спросить ,а работать ей будете 8-10 часов в сутки ?
з.ы. у меня 2470 с ключевым патроном. так вот патрончик очень даже не плох.
Anat78 написал :
Почти правда. Хотя есть киловаттная Metabo BE1020. С мощностью перебор, да PS Вообще-то, она такая одна. Не припоминаю других дрелей со стабилизацией оборотов.
Для Марсик.
Есть дрель с тахогенератором ,защитной муфтой,но односкоростная,мощная и не дешевая- Kress 1055 HTC.
Технические характеристики
Потребляемая мощность 1050 Ватт
Число оборотов на холостом ходу 80...530 1/мин.
Сверление в стали Ø до 16 мм (с предварительным засверливанием)
Сверление в древесине Ø до 70 мм
Зажимная шейка-Ø 43 мм
Вес инструмента 2,3 кг
Особенности продукции
Мощная дрель с высоким крутящим моментом (до 50 Нм) для особых случаев применения
Оптимально подходит для размешивания
Двигатель MAXX-Power-Motor 1050 Ватт с встроенным переключателем направления вращения
Полноволновая регулировка с тахогенератором для постоянной мощности и предустановка числа оборотов
3-х ступенчатый редуктор для больших мощностных резервов и увеличения стойкости при непрерывной нагрузке
Полностью гладкая мягкая рукоятка и прорезиненный выключатель для неутомительной работы
Быстрозажимной патрон Ø 13 мм с высоким силой зажима
4-х метровый прорезиненный сетевой кабель с запатентованным быстродействующим замком. Поставляется в качестве оснастки длиной 4 и 6 метров.
Комплект поставки
Брейгель написал :
Не, не одна...есть еще лучше, Бош GSB 20-2 RET...у него не только стабилизация оборотов, но и электронная муфта для заворачивания шурупов.
Anat78 написал :
лучше без угловой насадки за 6 тыс
Все же рискуну оспорить, с угловой насадкой лучше...
Марсик написал :
Особенно нравятся набор скоростей и вес.
