Ssshaman написал :
Одна -две шайбы - и никаких проблем и с китайскими чашками
Ну да, одна шайба 5-6мм и чашка смещается к концу вала......со всеми вытекающими, плюс гайке может просто резьбы не хватить.....у меня это как раз и было, пришлось колхозить. На Митексе об этом с Андреем говорил
Большая нагрузка на шестерни редуктора (алмазная чашка самый тяжёлый из шлиф инструментов), может не хватить резьбы чтобы чашку закрепить (у меня так было), чаще срабатывает система защиты от клина. Для себя я сделал вывод что протул-фестуловская система лучше однозначно для работы алмазными чашками
ДэБОШ написал :
Нагрузка на редуктор увеличивается на еденицы процентов, так что можно этим пренебречь, скорее неудобно, чем вредно.
Фестулов не пробовал.
ДэБОШ написал :
Ну, собсно, да. Ставил и китайские и Хилтевские чашки, без проблем и без прокладок. Даже и не предполагал, что у ДВ такие проблемы, в свое время чуть не купил...
Mutru4 написал : Osceola, промоверсия- интересует рекомендованная цена, совместимость с акками другого вольтажа.
у боша именно под.....ка и получилась (про 18-ти вольтовый)
Совместимость со всеми 18-ти вольтовыми аккумуляторами серии XR. Цена пока не могу анонсировать, но будет оч интересной, иначе не было бы и смысла в таком продукте...
Круги 100мм - такие бывают, оказывается? Или 115мм туда тоже станут? Спрашиваю просто с интереса, покупать нет необходимости.
Круги 100 мм бывают, встанет ли 115 - не могу сказать, будет ли задевать кожух или нет... Но поскольку туда подходит посадочный диаметр 22,23 (7/8 дюйма), то фиксация круга будет надёжной, не смотря на то, что они пишут, что у них диаметр шпинделя 16 мм...
Это понятно. Тоже самое у американских аккумуляторных (и не только) болгарок - это просто резьба фиксирующей гайки, 5/8дюйма вместо наших М14. Резьбовые насадки при этом "наши" не станут.
не более 3500 руб, выше- не интересно.
очередные вопросы:
дрель DWD 530 КS поясните про электромеханическую муфту, как работает (E-Clutch).
про DCD 680, сколько акков в комплекте, время заряда и совместимость зарядки с акками другого вольтажа (по аналогии с бошевской отверткой, акк которой можно пихать еще в другую зарядку).
Дрель DWD 024 KP- кто производитель ключевого патрона?
кейс отдельно в России продается?
вопрос по болгаркам: DWE 4051 G и 4151 G в чем разница между этими ушм, кроме разницы в весе? какова длина шнура? Для чего на редукторе пластиковая накладка?
Обычно все производители (так уж сложилось) измеряют вес инструмента без всех принадлежностей и без провода.
На торцовке диск весит примерно 800гр , мешок грамм 200 и шнур около кило , но как работать без этих вещей или снимать каждый раз для того что бы перенести ? непонятно. Это конечно не к вам.
А вес фрезера именно без всего , так сказать тушка.
