Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
#4338300
Усиленно юзаю фрезер 625 е выбираю им паз под замки, всё устраивает кроме кожуха пылеуловителя, выполнен он хлипко и в итоге давеча треснул, по взрыв схеме DW625E Type 6 позиция 107 номер детали 329839-00 название КОЖУХ. Есть два вопроса можно ли заказать такой в Питере? Есть ли какое то другое решение по пылеудалению на этой модели? Может кто что самопалом делал или видел у кого?
WEREG написал :
Закажите в технопарке с пересылом и всё. Зачем вам самопал?, и некрасиво и подсосы будут)))
Osceola написал :
Закажите в технопарке с перерсылом и всё. Зачем вам самопал?, и некрасиво и подсосы будут)))
Наплевать мне на красоту, нужен надёжный девайс, а заказывать раз в пол года пылеуловитель, не лучший вариант, да и в наличии у них его нет только под заказ на 1,5 месяца. Говорю же хлипкий он, всё одно есть шанс его сломать.
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 8949
WEREG,Если не секрет,сколько денег вам объявили,за кусок пластика?У меня тоже 625,брал давно,и пылеотводом пользоваться не разу не приходилось,он в столе был.А тут на днях понадобилось,всё у себя перерыл-найти не смог.
Имхо.
Уважаемые, форумчане! Помогите разобраться в чем отличие станок комбинированный dw743 и dw743n. На 2helpu уже инструкции скачал а все равно не понял
доминик написал :
Это у , а у нас с на 200 р дороже.
WEREG написал :
Это у вас, а у нас с на 200 р дороже.
Не хило!Но мне повезло,я свой нашёл.Да ещё куча пластмассы и железа от старого BD,в придачу.Иногда полезно что-то потерять дома.Полкоробки фрезерного барахла откопал.
Имхо.
Jury написал :
Вот что нашел, сравните сами)))
DW743
Описание
Классическая комбинированная пила
Легко и быстро трансформируется из торцовочной пилы в настольную распиловочную
Новая рукоятка улучшенного дизайна и защитный кожух, обеспечивающий безопасность работы
Новый мощный индукционный двигатель, не требующий обслуживания, с пониженным уровнем шума
3-х портовая система пылеудаления плюс широкий ассортимент приспособлений
Компактный и легкий дизайн облегчает транспортировку
DW743N
Описание
Быстрая трансформация настольной распиловочной пилы в торцовочную без использования инструментов. Обеспечивает универсальность в разнообразных видах применения в условиях стройплощадки или мастерской
Новый механизм рукоятки позволяет защитному кожуху автоматически переходить в положение торцовочной пилы для повышения безопасности и простоты использования
Новый высокопроизводительный, надежный, высокомоментный индукционный двигатель не требует обслуживания и характеризуется низким уровнем шума, что идеально для применения в условиях мастерской
3-х портовая система пылеудаления для эффективного удаления пыли
Интегрированные ручки облегчают транспортировку
Усовершенствованная конструкция пилы обеспечивает удобство работы и максимальные размеры заготовки
"Усовершенствованная конструкция пилы обеспечивает удобство работы и максимальные размеры заготовки" ну чтож будем считать вопрос исчерпан. Спасибо за беспокойство
А когда можно в продаже ожидать осциллятор Dewalt DWE315K?
RVS написал :
Первая компания где он появится - это ЛИТ Трейдинг (контакты на сайте).
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
Osceola написал :
А когда по времени появится?
Vadim63 написал :
У меня завтра будет.
RVS написал :
пока не знаем.
появился в России DCD771C2, стоимость как у DCD710SV
Frontman написал :
Уже можно купить? Где?
у любого дилера, надо только носом ткнуть, что на складе они появились.
Взял сегодня фрезер DeWALT D26204 K , дома решил его оттестить и чутка прогнать с погружной базой, поставил фрезу энкоровскую эксперт с рабочим диаметром 22 мм, выпустил примерно на 35 мм и стал заглублять по упору в брус осиновый, когда фреза зашла в материал примерно на глубину 13-15 мм аппарат завибрировал неправильно и полетела чёрная стружка, выключил есно, осмотр показал, что (по взрыв схеме) выскочила пластиковая гайка (деталь 52) стопорящая нижний подшипник, а оный (деталь 51) при этом сместился вниз , перекрыв все витки куда она по видимому ранее вкручивалась. Вал с руки прокручивается с трудом, на башке (детали 1) остались следы царапины, на базе таких нет. На цанге сломана одна губка.
Фрезой этой ранее пользовался неоднократно на разных фрезерах в том числе и на 625 е, всё путём.
Подскажите какой теперь порядок действий, сервис? магазин? чего теперь с этим делать?
Фото прилагаю
Osceola, Скажите такие наборы появятся в продаже , ,
WEREG, вот те раз! А я тоже на него посматривал, чуть не взял, было дело.
WEREG,теперь только в сервис,и подробно описать что как было
В принципе по датам продажи в гарантийке перегруз или неправильную эксплуатацию трудновато пришить,главное на своем стоять что только раз включил и такая хрень
И фрезу желательно с собой взять,только посмотреть в описании что бы диаметр не превышал максимально допустимый для фрезера
WEREG, явный брак сборки. По идее должны не ремонтировать, а менять, особенно если обращение на след. день после покупки. Но захотят экспертизу и проч., надо давить, менять прямо в магазине, они пусть сами с сервисом разбираются.
Homemaster, магазин хоть и работает в субботу, но администратора там нет, просто продованы такие вопросы не решают, а в сервисе готовы взять только на ремонт, но случай то из ряда вон не кнопка пуска сломалась чай, а больше похоже на дисбаланс, возможно тому виной и сломанная цанга была, но что то я не хочу себе такой глюкнутый инструмент, даже после ремонта..
В сервисе рекомендовали дождаться понедельника и написать администратору на имя директора заявление о предоставлении акта на возврат денег или обмен на новый товар с отказом от гарантийного ремонта.
WEREG, Саня,печально что у тебя так получилось с девольтом... но если не понимают по "нормальному", то грубость и наглость тебе в помощь, а при поддержке пару друзей( не в плане физ.силыну разве что чуть чуть) и не такие инструмы сдавали назад или обменивали,при чём не раз, но экспертизы скорей всего не избежать,примут,не охотно,но примут... Не растраивайся,всё решится в лучшую сторону,ты главное - дави на них!
8985.......7
привет. я на фороме видел у тебя dewald710s 10.8v в разборке.где взять схему миихаанники и электроники..а то после интенсивной работы перестала работать.может сщетки..........
kopa65, принимайте (по моему из Ирландии тут у нас еще ни кого не было)
Если щетки, то двигатель под замену, он не обслуживаемый.
Продолжение
привет. большое спосибо.буду боротся.может есть и серийные номира.. будет суппер.....
kopa65 написал :
