greg111 написал :
и? он и тяжелее, но акки на 0,3А меньше. а тяжёлым особо мелочи не покрутишь.
Для мелочи и данный Хилти не фонтан. Мелоч я кручу отверткой аккумуляторной )))
Что касается батареи, 3А 18В продержаться дольше нежели 3,3А 22В, ИМХО.
Да и парень я не слабый, 2.2 кг это не критично С Ув.
Писал, писал, и получился большой пост "как выбрать шуруповерт".
Eddy21 написал :
... а всего-то прошло каких-то 3,5 годика )))
И крышу уже перекрыли, а может и не одну.
Если цель - только перекрыть крышу, то подойдет любой шуруповерт более-менее хорошего качества, даже 10.8в.
Тут главным фактором я бы назвал вес и цену, потому что он может банально упасть а цена и доступность нового корпуса может вас удивить.
А тут просто покупается новая тушка за небольшие деньги и работается дальше, а старый на запчасти (ибо мотор поджарить тоже вполне реально).
Именно для этой цели был куплен в 2007 году NiCd GSR 14.4-2 и прекрасно справился. Цена вопроса 4000р за весь чемодан.
Корпус нашли за рубль в тот же день.
Если речь идет о работе шуриком в дальнейшем, то в итоге приходишь к тому, что надо иметь их много разных. От 3.6в отвертки до мощного 18-36в.
А также гайковерты и прочую аккумуляторную ерунду.
Вот так старый и тяжелый поселился в слесарной мастерской. А для традиционных целей имеются 7 шуриков и 3 гайковерта. Литиевые и всего на двух платформах (22 и 12v).
Вверх вроде расширять не надо (SFH 22A), а вот вниз bosch IXO будет нелишним.
Спросите вы, а можно ли обойтись одним?
Можно. Например SFH 22A - самый универсальный.
Но и прикручивать 2мм саморез дурой в 2.7кг как минимум неудобно.
Вообще отвертка - тоже очень универсальный инструмент. А главное - дешевый. А в каменном веке и про неё не знали.
А тут каждый кулик хвалит своё болото. А надо, по хорошему, учитывать вот что:
Сервис и доступность запчастей. Или если этого нет вообще, то готовность купить новую тушку в случае чего.
Модельный ряд в той линейке, которую рассматриваете. Например у милки есть переносной пылесос, труборез, и инструмент для работы с Wirsbo. Где-то есть шурик для ГКЛ, где-то есть ленточная пила, где-то ножницы по металлу. Причем так чтоб было всё, я пока не встречал. Меньше всего кстати у Хилти.
Эргономические параметры. И то как лежит в руке, и вес, и наличие всяких приятных плюшек.
Качество и надежность у проф. инструмента примерно на одном уровне в случае если он используется по назначению.
Иначе не давали бы гарантию в 2-3-5 лет на него.
Отличие именно в тех трех пунктах.
Причем качество пластика, из того что я пока держал в руках, самое лучше у Bosch. А самое хреновое - у нового Hilti. При этом в Хилти патрон получше. Да и остальная комплектуха, думаю, тоже.
Eddy21 написал :
я даже не это имел в виду. Прошло совсем чуть времени, а как изменился мир... во времена стартового поста литиевые шуруповерты были экзотикой
Ага.
Древний теперь даже в руки брать не хочется.
Вес 22-вольтовой модели, а мощность 10-вольтовой.
Eddy21 написал :
Да особо мир не меняеться-перед прошедшим Новым годом крутил в руках компактный АЕГовский шурик на 12 В с 3.0 Ач за 6 тыщ. Но народу один черт ..подайте ченить за 12...
Алексейй написал :
Алексейй написал :
Посмотрел, а потом почитал посты за номером 56-59 -ниже 13тыщ ..не в дугу...
Потомучто мы уже впереди саудов .
Раз производители делают тоннами шуруповёрты по оченьмноготыщ (и их берут!), значит они кому-то реально нужны, иначе бы все лепили омаксоподобные изделия по 2 тыщщи
Eddy21 написал :
Согласен . Теперь литий - повседневность , а раньше - экзотика .
Голова похожая, а внизу пристегиваеться плоский литиевый аккумулятор на 3 амперы.
Только мне непонятны ,,12 В,, Вроде как шаг лития подразумевает 10,8 и 14,4.
Может какой супер новый литий?
Алексейй, просто "округлили"
Ну и что, что батарея на 3 А*ч. Всё равно моторчик "от детской игрушки".
Следовательно, шуруповёрт не универсальный для дома. Вспомогательный, при наличии мощного.
n-p-n, еле ,,нашарил,, 12С Литий-302В,декларируют 40 Ньютон.
Если я своим литиевым Фарлайном 10,8 за 700р. кручу шестерку-сотку/с засверливанием/ то вышепомянутый АЕГ по массе-мощности будет вообще идеален.
Вы верите этим... надписям?
Не будьте наивны.
6х100 с засверливанием - не верх нагрузки для шуруповёрта.
Мощность движков в моделях 10.8 В - 100 Вт. Потребляемой. Делайте выводы...
n-p-n написал :
Не будьте наивны.
n-p-n написал : Алексейй, просто "округлили"
GSR10.8 и GDR10.8 перекрывают 90% потребностей по дому. Остальные перекрывает легкий перфоратор, который тоже дома необходим.
Эти 3 инструмента стоят дешевле одного мощного шуруповерта и пользоваться ими куда удобнее.
Можно добавить еще ударную дрель (перф иногда избыточен бывает), но на этот случай есть ударный GSR.
Алексейй написал :
Будет время -померю. Помниться 12 вольтовый брал ампер 20.
8-10А - номинальный ток. Если перегружать, то подрасти может до 20-30А и даже 60A. Для коллекторников кратковременное 3-6 кратное превышение допустимо, но сгорит он быстро от таких регулярных нагрузок.
Медведев с Путиным часто свои часы дарят.Это в тему ЧАСТО.
А 95% народа шуриками крутят шурупы уровня 4*60 и иногда сверлят ими небольшие отверстия в металле.
Гонка вооружений-она и есть ГОНКА.
Было ,,лишних,, 5 тыщ. Нравился вышепомянутый 302-й АЕГ. Но взял инверторного гену/киловатт, 9 кило,электроная регулировка оборотов/ Потому как вторая Железяка гораздо Кайфовее.
Котопёс написал :
Я свой так и продал, не придумав Даже обидно - нравится. а крутить нечего.
А я взял Прогрессовский за тыщу с хвостиком-также крутить нечего. И продать не тянет в силу того ,что не обременил финансово. И при случае какую биту ,,третьей,, размерности ради удовольствия заломаешь.
greg111 написал :
я часто ступенчатые свёрла кручу
В квартире? При эпизодическом использовании на даче GSR 10.8 справляется.
Котопёс написал :
А чего ГДР-ом в квартире крутить? Я свой так и продал, не придумав Даже обидно - нравится. а крутить нечего.
В квартире нечего. А вот кровельные саморезы на заборе откручивал очень даже бодренько. Обычный шурик не справлялся (собственно тот, которым их закручивали).
А в квартире действительно, применения нет.
Стало быть, в квартире достаточно легкого ударного шурика и перфоратора.
