#5598626
а можно ли таким лобзо выпиливать пилкой вверх? Реально ли это? Привод хоть и похож на ИЭ 1036, но судя по шильде- что-то другое.
Mutru4 написал:
Да. Работал давно в одной жадненькой конторе с самым умным владельцем. На такой приставке к дрели с установкой как раз кверхногами фанеру(12мм и толще) пилякали. Причем лобз обычный и так был, но хотелось ему пристроить в дело имеющуюся штуку.
Mutru4 написал:
Нерезкая фотка. Читается-угадывается что-то вроде "ИЭ-2201Б". Погуглил - ИЭ-2201 (А и Б) - это шлифмашинки. А лобзик - ИЭ-5201. Но на шильде в конце модели ещё буква "Б" просматривается вроде. Или прочёл неверно, или модификация (с Б), а может и с шлифмашинки привод на лобзик переставили.
Помогите пожалуйста определить модель электродрели ..
simon4uk написал:
ИЭ 1036 поздних (90-е годы) выпусков.
Mutru4 написал:
simon4uk написал:
Mutru4, Спасибо, а в каком направлении искать запчасти на эту дрель?
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13023
Mutru4 написал:
Сергей не оно это.
Vadim63, а что? Разбирал такую от Ребир, компоновка одна и та же.
Mutru4 написал:
Mutru4, что то вроде старого Нарекса,Искры, АЕГ. Короче не отечественная она. Ну а наши дрели были содраны с западных, вот и похожи по компоновке.
Vadim63 написал:
Вадим, твои аргументы в студию, плиз. Разборка выявит на помехоподавительном кондёре год выпуска. Хотя и так видно, что стоит БУЭ и новосибирский патрон на резьбе. Да, и вилки такие выпускали (ставили) на ростовские дрели и инструмент ИЖ интерскол. 100-пудово иэ 1036.
Mutru4 написал:
Vadim63 написал:
Mutru4, наш БУЭ это есть их BUX. Переключалка удара сверху и шнур не нашенские. На 1036 можно поставить БУЭ с реверсом (сам ставил), на эту дрель нет.
simon4uk, Вы можете внутренности сфотографировать?
Вадим, шнур+ противоизломка отечественного производства. Переключалка на 4-м фото?
Mutru4 написал:
Да
Mutru4 написал:
Вилка меня смущает и цвет противоизломки
Mutru4, Ничего фотографировать не нужно !
Это дрель ИЭ-1048 ПАО "Черкасский приборостроительный завод" ( Украина ).
Так что получается что дрель действительно не "наша".
Технические характеристики:
Максимальный диаметр сверла, мм - 10
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин - до 1450
Потребляемая мощность, Вт - 350
Габаритные размеры, мм - 256х70х165
Масса (без патрона и приспособлений), кг - 1,4
Режим работы - продолжительный
Класс защиты по ГОСТ 12.2.013.0 - двойная изоляция
Двигатель - коллекторный.
Лимитчик написал:
Потому что она черного цвета? А про переключалку на редукторе вообще походу можно забыть
Boston, переключатель есть, его просто не видно на фото ( у меня была такая дрель ).
Лимитчик написал:
Похожа (особенно шнуром) но не оно, смотрите внимательно на корпус.ИЭ-1048 фактически то же самое, что и Саратовская ИЭ-1036
Vadim63 написал:
А мне некоторые черты её (ИЭ-1048) "лица", точнее "бедёр" больше напоминают пермский "РИТМ" МЭС 450 - формы/обводы вентиляционной решетки угловатые. У саратовской скруглённые - подобны назрановской. И выступа спереди внизу рукояти нет как и РИТМа, а у саратовской чёрной ИЭ-1036 - есть. Но вроде бы саратовские разные были - была ещё голубая без выступа на рукояти, как назрановская. Хотя, конечно, видно, что корпуса разные у дрелей ИЭ-1036, ИЭ-1048 и "Ритма".
А с какой дрели ИЭ-1036 была содрана? Не с Блэк-н-Деккера?
Vadim63 написал:
Точнее - CAPAX.
Vadim63 написал:
На какую? Ребировскую! Назраневскую? Поставить можно, но в обратку искрища будет.
Лимитчик написал:
Совсем другой конструктив. По редуктору похожа (без промщита снаружи) похожа на Вильву, в последствии подцепленную Ритмом. Двигатель, вылитый Ростов с ИЭ 1039который, ещё ставился на прибалтийский перф 4716.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Falkon58 написал:
На Саратовскую 1036 с редуктором в металле и конусом под патроном, все ОК.
Лимитчик написал:
Лимитчик, передаточные числа только другие, а так 1036. Хотя я бы такую прикупил (с такими оборотами).
вот такая гостья из ГДР:
Falkon58, кich24, спасибо!
Почему у старого инструмента такие крохотные кнопочки?
Warhamster написал:
Под 1 палец.
Warhamster написал:
Мощность была не та, требования были меньше, да и наворотов в виде регулирования оборотов не было.
Falkon58 написал:
Всякие подобия БУЭ ничем не больше по размеру, но с регулятором.
Название отражает всю суть
Warhamster написал:
раньше мужик бравший дрель в руки покрепче был, одним пальцем кнопку нажимал, а сейчас многим надоть двумя пальцами как минимум жать и то у некоторых руки "отваливаются" потом.
Ramir, но у того мужика палец в два раза больше этой кнопки! Про колесико и кпопку фиксации я вообще молчу.
Мне кажется, раньше просто детей заставляли на стройках работать, а потом эту информацию убрали из учебников истории.
