mikrobot; В процессе пиления решил выяснить, почему рез пилкой для быстрого реза (1я на фотке) уводит в сторону. Оказалось зубья с одной стороны ниже (заточено криво) и сама пилка имеет явный загиб по радиусу. Спецом сходил в магазин, посмотрел другие такие наборы. Та же беда. Как то купил бошевские длинненькие для чистого реза в бумажной упаковке 5шт., так там крайняя пилка по одной стороне как будь-то прессом даванули по зубьям (сторона закрытая бумажкой и пока не вскроешь, не видно). Так что везде засада))).
Вопрос для Serg'a.
У меня торцовка ТПК1200-250 (хорошая пила, кстати), в документации написано, что посадочное отверстие диска 20 мм, а на сайте - 30. Какой диск покупать (ну это я смогу посмотреть ), а вот где взять переходное кольцо с 30 на 20, в случае чего. Чего-то я нигде не нашел. Оно вообще существует?
Тоже вопрос к уважаемому Serg - на какие максимальные обороты рассчитаны фрезы с хвостовиком 6 мм? Нигде на сайтах не нашел (ни Интерскол, ни Фелисатти).
Сильно удивляет колебание цен . Как только Bosch устраивает распродажи на свою систему пылеудаления , эта насадка тоже падает в цене
А в принципе отличная вещь для малых диаметров буров
Купил сверла с зенкером интерсколовские, не набор, а отдельно каждое в блистере, с каждым в комплекте шестигранник для крепления зенковки. Вполне нормальные сверла, заточку держат, сверлилось осп и сосна, заточка сверла центровочная. С завода нормально заточено. Зенковка подобрана по углу и диаметру в принципе нормальная. Саму зенковку можно использовать и как ограничитель глубины, правда выставлять надо внимательно, что бы не перекосило при установке на самой спирали.
Ramir написал :
для непокрытых материалов....
для ламинированных и шпоновых нужна зенковка не с двумя резцами, а от четырех и более.
ранее такая стоила 16руб.... счаз подорожала... хвостовик шестигранный HEX 1\4.
Полотна для ножовочной пилы универсальные 152х130х4 Интерскол 2212913000401
Без доработки надфилем и сверлом в саблю скил 4950 не лезут, хвостовик шире и длиннее бош/скил
Краска стирается бысто, но вроде на дереве сухой дюймовке не подгорают.
p.s.
На сайте в остнастке не указано реальное фото/размеры полотен. Каталог остнастки тоже не скачать.
sanya1965 написал :
На исовских которые купил четыре резца.
sanya1965 написал :
единственное достоинство это хвостовик. А так очень посредственная зенковка.
Belk написал :
олщина металла и тип (пластина) вызывает сомнение о том что будет месить так же как
Миксер оцинкованный "ПРОФИ" (100х600 мм) для песчано-гравийных смесей STAYER 2-06033-10-60
Миксер оцинкованный "ПРОФИ" (120х600 мм) для песчано-гравийных смесей STAYER 2-06033-12-60
Зря. Месит гораздо лучше этих мешалок. У кого то из типа фит есть мешалки с другой спиралью, то же круглый прут, но спираль не равномерно закрученая снизу витки плотнее и более пологие, а сверху расширяются витки. Вот те хорошо мешают, а эти вот так себе.
Некоторое время назад я набрал разнородной оснастки от Интерскола, напишу про то что понравилось больше всего в работе:
Это кобальтовые свёрла по металлу серии Pro. Некоторые свёрла мне пришлось применять в очень жёстком режиме, можно сказать что как фрезу. Думал что убью их - ан нет, даже РК не пострадала
Набор свёрл с зенкером по дереву.
Ступенчатое сверло, листовой металл грызёт, каких то проблем нет.
Набор фрез, конечно не все пробовал в работе, примерно штук 12 из них всего. Но как они обрабатывают кромку очень понравилось, качество металла не плохое и заточка тоже.
PS: Фотки естественно делал пока всё было новое, это для тех кто сомневается...
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
sanya1965 написал :
Ну, во-первых кромки, действительно 4, можете посчитать на фотографиях, во вторых - металл бывает разный, алюминий тоже металл, а в чугуне будет тяжело сверлить... это верно. Но кто говорит, что они по чугуну?
Serg написал :
а что Вы имеете ввиду под типом (пластина)? пластина нужна, чтобы было перемешивание...
До этого использовал мешалки для ПГС с навивкой спиралью из прутка 8 мм, на вашей же просто изогнутая пластина толщиной 2 мм.
Мешать понятно будет, но лучше или хуже мешалок из прутка покажет практика.
Serg написал :
Пластина лучше прутка, она работает как лопасть винта.
пластина хороша для жидких смесей, типа красок ВЭ....
а для вязких ей работать невозможно.... вчера месил гидроизоляцию дризоровскую, она двухкомпонентная. сначала поставил венчик с пластиной, он забился моментально, в итоге плюнул и поставил прутковый венчик на шуруповерт. разница как небо и земля.
