это он для вас никакой),...вообще не понимаю нападок в его сторону,фишка этого прибора как раз такова,если вам нужен функционал полный,то есть другие дальномеры,в том числе и Хилти.Хорошо сделанный дальномер,надёжный и качественный(маде ин Дойтчланд)
В итоге взял D8 (D5 в наличие не было, а на D8 была неплохая скидка).
Вот теперь ищу где бы скачать программы для нее... видел на Ютьюбе очень неплохую прогу (можно автоматически проставлять размеры в заранее нарисованных помещениях и т.п.) типа Apex Nexus, но ни где не могу найти... Может кто что посоветует?
Lefon написал :
Конечно не знаю, но мне кажется скачать не получится, а придется покупать
Romull67 написал :
Обидно... что-то нет нормальных программ (даже за деньги). Нашел прогу "Apex nexus", но в России ее купить невозможно... скачала, думал попробовать хотя бы триальную версию, но и такой возможности нет (только требует пароля). Попробую поставить АвтоКад, может с ним что-то интересное получится.
Lefon написал :
Отчет сможете небольшой сделать? Посмотрим, оценим.
ОпалевВасилий написал :
А я себе жду акционный Бош 250+штатив. Должно приехать 27.11. Обошлось за 9989 рубликов вместе с пересылкой. Это намного дешевле . нежели отдельно дальномер один, не говоря о штативе. Получу отпишусь потом.
Установил AutoCAD, бился целый час, но так и не понял как там можно использовать DISTO D8... инструкции нет ни где... что за странная компания, которая выпускает такой продукт, но абсолютно не удосуживается объяснить покупателям как ею пользоваться!!!
Вот только увидел как реально удобно работать с D8, так эта программа не доступна в России вообще... В инструкции сказано, что есть плагин к AutoCAD, но как работать в этой программе вообще ни звука не сказано.
Lefon написал :
В инструкции к автомобилю тоже не пишут КАК ЕЗДИТЬ на автомобиле. Только нюансы.
Когда ноутбук или комп покупаешь, там тоже не написано, как пользоваться прогами.
Думаю, что окончательный отчет сделаю, как подарю его жене, она и оценит. Пока могу только сказать, что точность измерений высокая (кроме косвенных измерений - тут, как говориться, плюс-минус много получается, хотя я пробовал не со штатива, а с рук), очень удобный видоискатель с прицелом... тут просто восторг, пользовался как-то пару раз Бошем 250-ым и Хилти каким-то... но это просто небо и земля, особенно на улице, то есть даже и сравнивать не возможно - просто совсем другой уровень удобства. Да и вообще по простоте эксплуатации, если сравнивать с Бошем, Лека заметно выигрышнее смотрится, да и по точности измерений тоже (проверял проверенной ручной рулеткой на 2, 5 и 22 метрах - точность получилась до 1 мм. во всех 3-х измерениях). Днем измерил на даче давно известную длину спуска к воде (знаю это расстояние с точностью до сантиметра, т.к. покупал трос для подъема лодки) - получилось 156 метров 38 см., прошлогодние замеры рулеткой вручную показали 156 м. 42см. Понять точность тут, конечно, нельзя (замеры рулеткой вручную по 20 метров эталоном принять сложно, длину троса тоже за эталон взять нельзя, т.к. тут нужно учитывать провисание троса на таком большом расстоянии), но зато можно сказать, что получилось легко попасть в узенький столбик днем на таком расстоянии без проблем с 1-ого раза!
AMA3OH написал :
Lefon написал :
Комплект поставки :
лазерный дальномер Leica DISTO™ D8
компакт-диск с Leica DISTO ™ Transfer для персонального и карманного компьютера, плагин к программе AutoCAD®
AMA3OH написал :
Или ноутбук всё равно нужны. Не будет же она таскать комп на стройку
Ноут есть, естественно.
А покупать безумную продукцию Эпла, что бы получить такой геморрой как на кадрах из Ютьюба... нет уж, увольте, мы уж как-нибудь на Винде или на Андроиде поработаем.
Вопрос остался открытым - как применить DISTO D8 в AutoCAD или в AchiCAD (в этой проге, как оказалось, Лейка тоже работает)???
Lefon написал :
А я тупо начал проверку с метровой линейки. Во всех позициях замера - точность до миллиметра. Усложнил - измерял длину в штангельциркуле. расхождений данных не зафиксировано. Промерял дальние дистанции - показатели нормальные. Несколько раз стрелял в одну точку с замерами между ними других точек - стабильные результаты. Пользовал родной акционный штатив 150.Немного огорочил Пифагор. Точность горизонта имеет место ±. Поэтому есть разница в замере сразу и отождествленно по формуле. разность на 2 метрах - 1%. Я считаю, что это многовато.Разговор вёл про Бошик-250+штатив.В целом агрегат нормальный. Доволен. Тем более обошлась менее чем в 10 килорублей по акции вместе со штативом 150-ой , доставкой и всеми расходами.
Интерсно, а есть такие системы которые работают примерно так.
Пришол в квартиру делать ремонт, зашел в комнату поставил датчик
в каждый угол комнаты, а тебе на ноутбук вся проэкция "комнаты"
"ушла", сразу с кревизной стен потока уклоном пола, расстояния между стенами
Ну для точности количество датчиков можно увеличить
