#4371041
Посоветуйте что-нибудь путное для обнаружения скрытой проводки в стенах. На своем опыте убедился что дешевые г......но а дорогие переплата за бренд. Еще убедился что 3 в одном (имею ввиду детектор металла,проводки,дерева) тоже работает коряво. Нужен просто детектор скрытой проводки без доп.функций в пределах 3000р. Кто чем пользуется и может похвалить его?
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 8953
Использую Бош 120,достаточно интенсивно,больше года.Обманул 1 раз,как раз на проводке.Но он 3 в одном.
Имхо.
brat 001 написал :
Вам просто чтоб не попасть случайно в провод при сверлении\бурении, это иногда похоже на гадание на кофейной гуще? Или искать места повреждений проводки в стене, а также точное положение электро трасс? Это совершенно разные приборы...
пяпа написал :
Трассоискатель явно в 3000 не уложится.За эту сумму,вообще сложно,что-то 100% найти.
Имхо.
доминик написал :
Сорри, буджет не узрел (сплю) про трассоискатели молчим конечно
brat 001 написал :
Если проводка целая и нужно просто найти где моно сверлить то берите любой хоть три в одном хоть один для себя. Искать старайтесь нагрузив провода потребителем (хоть лампу настольную включите) Если хотите искать проблемные места в скрытой проводке ну типа обрыв под штукатуркой или подобное. То можете и не мечтать найти этими пукалками для электролохов тот обрыв, тут нужен только прибор состоящий из передатчика и приемника. Как четко поймете что вам надо искать так и будет вам счастье. Остальное от лукавого.
brat 001 написал :
Может прибор" Дятел"( это название) подойдет?
Честно говоря нужен прибор только для обнаружения проводки под напряжением. Последнее время что-то не везет при сверлении на работе. За две недели на разных объектах три раза коротнул при чем в тех местах где и не ожидал. Вот думаю рассмотреть пару вариантов (или больше если кто посоветует) типа fluke LVD 2 или прибор "дятел" вроде отзывы неплохие.
brat 001 написал :
fluke LVD 2
совсем не то.
полазьте пока плиз...
У мну Бош,120,кажется.
Показывает всё,что хочет и как хочет.Что в его синюю Бошку стукнет,то и кажет
Поэтому подумываю над покупкой Милки из линейки М12
Z
Али-баба написал :
Она вроде не показывает провода с электричеством.
По ходу ща рулит Бош Д-Тект 150, но цена...
пяпа написал :
Бош Д-Тект 150
Оптимальный вариант,я тоже всерьёз к нему присматривался в своё время.На ФХ даже объява была о продаже по цене амазона.Но жаба в тот раз пересилила,да и не в Москве объявление было, и взял 120.А может и к лучшему,т.к.сейчас специфика работы изменилась,и теперь он бы был не нужен совсем.
Нет,если раза по три перепроверять,то в качестве вспомогательного инструмента,может 120 и пойдёт.Я уже привык к нему.Да и интуитивно+с опытом приходить понимание,где провода могут быть,а где их нет по любому.Всякое бывает конечно.Чудиков с штроборезом полно.
Да и планировок самих домов куча.Бывали случаи,когда водопровод в 150 мм от входной двери проходил,про воздуховоды вообще молчу.
Если часто работаете со скрытой проводкой,то такоя прибор как д-дект необходим.Его стоимость,можно заплатить/отработать/перебив какую-нибудь коммуникацию ,всего лишь один раз.
Имхо.
пяпа написал :
Попутал.Но,в принципе,они схожи.Провода уж точно найдёт
DEWALT 12v Hand Held Radar Scanner DCT418
]( "DEWALT 12v Hand Held Radar Scanner DCT418")
Z
Взял себе для дома Kapro 389 (1250р) за свою цену устраивает, для проф деятельности конечно не подойдет. Если проводка примерно под 2 см штукатурки - рано срабатывает (+-5см). Если глубже, то показывает точно. Бошем зум пользовался, чуть точнее, но свои глюки были. В режиме поиска проводки под напряжением на металл не реагирует. Да.. дом кирпичный.
Остался я без сканера...
Чем плох такой бюджетный вариант? В качестве простейшего индикатора достаточно уверенно находит провода, но только под напряжением пробник не без известной фирмы ИЭК
И на мутные и не понятные случаи трассоискатель:
Вот фото: Но его, я так понял нужно подсоединять к ближайшей розетке.
Мои задачи не вьехать в проводку при сверлении.
На Борщ Д-Тект 150 пока только собираю.
Али-баба написал :
Такого ,если интерес еще не остыл могу дать "поиграться"
пяпа написал :
Мастер пробник напряжения звуковой (6885-48NS)Нажмите на изображение для увеличения. Название: master_probnik_napryazheniya_zvukovoy_6885_48ns.jpeg Просмотров: 13 Размер: 15.2 Кб ID: 495543
Седня раз тестил этот пробник, проводку по напряжением видит, но не глубоко. Самое чувствительное положение- параллельно стене.
PILOT 70 написал :
Такого
Милкин сканер увидит обрешетку деревянную, закрытую пластиковой вагонкой? Насколько точно? Крепил кронштейны, попал между досок в пустоту
пяпа написал :
Купил детектор уже как пол года,но к моему стыду так и не работал им .
PILOT 70 написал :
Ну вы, батенька, и разбаловались однако
А я вот как-то приобрёл для поиска проводки простенький детектор Black Decker BDS200. Привлекло то, что поиск проводки у него не опция, а отдельная функция. Металл в бетоне ищет без проблем и на глубине в полтора раза больше заявленной, а вот с проводкой вышел полнейший облом. Показывает, что вся бетонная стена под напряжением. Я и руки прикладывал, и к палке его крепил, и плевал и крестил - нифига не выходит. Ладно, думаю, я тебя научно исследую и победю. Повесил вертикально подальше от стен, мебели и электроники провод, воткнутый в розетку. Приборчик уверенно ловит этот провод на расстоянии 80 мм. Поставил между проводом и детектором кусок девятимиллиметрового гипсокартона - показывает, что весь кусок под напряжением! Заменил гипсокартон на лист пластика и стекла - детектор уверенно пищит возле провода. Поставил лист жести - экранирует. Ну, тут я прервал эксперименты, чтобы за чашкой чая осмыслить результаты, а сын - специалист по автоматике ТЭЦ - сцапал эту игрушку, пару раз щелкнул выключателем и цацка, жалобно пискнув, сдохла. Сдал агрегат в магазин. Я подозреваю, что эта штуковина показывала фазу в бетоне и гипсокартоне потому, что в городе нашенском всё лето почти стопроцентная влажность воздуха.
Коровьев написал :
На это уже обращали внимание. Сам сталкивался с этим- в сухом помещении, воздухе работает намного точнее и лучше( у меня бош... зум). Видно принцип работы приборов этого класса таков что влажность сильно влияет на работу.
Alexander323 написал :
Давно штудирую тему определителей скрытой проводки. Отсюда и возникла идея написать обзор по детекторам.
А сделать типа таблицы с результатами тестов нельзя? Это было бы более полно.
Я вот озадачился поиском прибора, да отзывы не радуют. Что брать?
Создать такого рода таблицу,будет сложно,даже можно сказать невозможно.Т.к. мнение людей на один и тот же инструмент разное.Впрочем ,как видимо и сам инструмент.Т.е. детектор одной и той же модели,у одного видит всё,а у другого ничего,или половину.Тем более,что даже объекты измерений,стены например,тоже у всех разные.Тут даже влажность играет роль.Вообщем,прямых факторов для измерения куча,а косвенных ещё больше.Даже голосование будет субъективным.
У меня сейчас два Боша синий и зелёный.Синий один раз обманул.Теперь проверяю пару раз синим,потом пару раз зелёным.Пока,тьфу-тьфу,не разу не подвели.Лучше не много повозится с измерениями,чем потом очень долго возиться с перебитым проводом.
В данный момент,характер моей деятельности изменился,работаю с бурением бетона в опасных зонах,в разы меньше,чем раньше.Поэтому отказался от покупки ди декта Бошевского.
Имхо.
доминик написал :
Я про таблицу после того теста. Нужно просто свести все в таблицу.
доминик написал :
Кстати идея не плохая- иметь два разных детектора( можно и разных фирм).Немного затратная но..
доминик написал :
Klod написал :
Зелёный мне достался бесплатно,друг задарил,когда мы из мгтс увольнялись.Кстати,зелёный мне показался точнее,но малая глубина измерений.Для нахождения штробы,пожалуй,я бы даже его прикупил.Но пока не заимеешь,ориентироваться сложно.Отзывы очень противоречивы.
Имхо.
Klod написал :
Добрый вечер. У меня 2 детектора, и своими впечатлениями от работы с ними я уже делился.
[post]4329950[/post]
Metal Sniffer-"прога для поиска скрытой проводки"..сам не пробовал,может кто какой-нибудь датчик для мобилы попроще придумает?
Кому нужен бесконтактный определитель скрытой проводки, рекомендую . Очень чувствительный, для определения фазы и ноля(в розетке) не подойдет, горит там и там. А вот на проводку скрытую в стене очень хорошо реагирует ( если подключено электричество). До этого купил , прибор не такой чувствительный, очень хороший для определения фазы и ноля.
alexx7777, ну так это не детектор скрытой проводки.
По факту, самый нормальный по цене и качеству выходит Zircon. Определяет как и центр, так и края конструкции. Также очень удобный лазерный маркер... Все остальное переплата за бренд, либо не точно показывают...
Какая модель?
alexx7777, на фото выше I65, более лучший вариант Zircon MultiScanner OneStep...
У меня в хозяйстве Megger VF2 и FLIR VP52, оба просты и пока не подводили, Флюк конечно получше будет, Меггер иногда "промахивается", не находит относительно глубокую проводку.
Подскажите пожалуйста по теме, для дома, есть действующая проводка, но часть из нее я буду переделывать - переставлять для удобства выключатели, розетки и т.д. Есть места где был проложен по стене кабель-канал,пока не было штробореза, буду убирать в штробу.
Опыта штробления нет, не электрик, хоть допуск до 1000 в есть как у инженера электроника. Поэтому как идет стандартно разводка проводки не знаю, но и не факт, что строители в моем доме сделали ее стандартно. Лучше перестраховаться и проверять перед штроблением на наличие этой проводки. Что в этом случае из тестеров, индикаторов взять, чтобы работать было удобно при соотношении цена-качество для личных целей, а может иногда и помочь какой женщине симпатичной, у которой нет своего мужика в помощь
alexx7777 написал:
рекомендую вот такой приборчик.
Ссылка уже не работающая, что Вы там купили на Али? Желательно название на Английском языке для поиска. Я не могу на русскоязычном Али искать что-то, меня переводы раздражают, правда я переводчик по второму диплому, пользуюсь только английским языком на али и др. сайтах типа Ebay; Amazon etc.
parlixon написал:
А Флюк какой Вы имеете ввиду? Вот этот -
alexx7777 написал:
До этого купил Fluke 2AC
Вот этот?
В моем случае, выше по теме - проводка в бетоне, что лучше взять?
Подскажите пожалуйста где купить zircon по выгодной цене можно в России?
s1m0n написал:
на фото выше I65,
а подешевле вот этот если?
krserv написал:
s1m0n написал:
на фото выше I65,
krserv, мертвый сайт
